inco12 Опубліковано: 20 грудня 2008 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2008 Здравствуйте. Хочу сделать двухскатную крышу с холодным чердаком. Ферма будет такой конструкции. Шаг между сропилами 850 см. Кровельный материал-профнастил. Стены из термоблоков. Покритикуйте пожалуйста. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dron Опубліковано: 20 грудня 2008 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2008 А что критиковать? Всё правильно, стоять будет. Тем более что поперечину можно смело убирать, смысла в ней особо, думаю, нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
snitsar Опубліковано: 20 грудня 2008 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2008 Конструкция не очень удачная. Как правило фермы проектируются так что бы она состояла из треугольников. При такой конструкции из дерева сделать ферму с жесткими узлами нереально. С метала может и получится, но зачем так мучиться, как по мне лучше перепроектировать на другую форму. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dron Опубліковано: 20 грудня 2008 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2008 , как по мне лучше перепроектировать на другую форму. Тогда не получится рабочий чердак. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
snitsar Опубліковано: 20 грудня 2008 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2008 Тогда не получится рабочий чердак. В этом варианте высота до горизонтальной балки (затяжки) 1.05м. Самая что ни наесть рабочая высота. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
inco12 Опубліковано: 21 грудня 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2008 На такой форме фермы остановился потому что большое растояние между опорами,а в таком варианте балка разбивается на три части. Не хотелоь бы чтоб балки прогнулись через время т.к. они же и есть потолок. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
progman Опубліковано: 21 грудня 2008 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2008 На такой форме фермы остановился потому что большое растояние между опорами,а в таком варианте балка разбивается на три части. Не хотелоь бы чтоб балки прогнулись через время т.к. они же и есть потолок. А что значит 200x2? Что у вас за несущая балка получается на пролете 9м? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
inco12 Опубліковано: 22 грудня 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 22 грудня 2008 А что значит 200x2? Две балки 200Х50 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nissan Опубліковано: 26 грудня 2008 Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2008 Коль тут про фермы, то можно и мою конструкцию покритиковать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
inco12 Опубліковано: 14 березня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 14 березня 2009 Конструкция не очень удачная. Как правило фермы проектируются так что бы она состояла из треугольников. При такой конструкции из дерева сделать ферму с жесткими узлами нереально. С метала может и получится, но зачем так мучиться, как по мне лучше перепроектировать на другую форму. По вашему совету перепроектировал на другую форму. Получилось три варианта. Как вы думаете какой предпочтительнее? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PRIVATstroy Опубліковано: 14 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 14 березня 2009 на рисунке 1.1 вариант более работоспособный ... правда не видел таких ещё ни разу в исполнении из дерева ... в металле чаще такие конструкции строят а по моему и первоначальный вариант вполне подходящий по крайней мере такие конструкции из дерева очень часто встречаются Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PRIVATstroy Опубліковано: 14 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 14 березня 2009 Коль тут про фермы, то можно и мою конструкцию покритиковать? серьёзные балки круто ... только нигде не увидел гидроизоляции между деревом и металлом ... надеюсь есть а двутавр держит балку ендовы? или я ошибаюсь (по фотке сложно понять) там у вас стропила кажется стыкуются только одной шпилькой обе через балку насквозь? (рис.) как то узел не очень надёжно выглядит Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
snitsar Опубліковано: 14 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 14 березня 2009 По вашему совету перепроектировал на другую форму. Получилось три варианта. Как вы думаете какой предпочтительнее? Первый лучше всех. Только когда будете проектировать прогоны по фермам, один из них должен пройти через точку где раскос упирается в верхний пояс фермы. Третий вариант снова без треугольников. По сечениям не считал, но так как верхний пояс сжат то и его сечение должно быть больше других. В раскосах как правило маленькие нагрузки по сравнению с поясами, сечение должно быть поменьше. Если верхний пояс 150х50, то раскосы будут, ориентировочно, максимум 100х50. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
inco12 Опубліковано: 15 березня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 15 березня 2009 Первый лучше всех. Только когда будете проектировать прогоны по фермам, один из них должен пройти через точку где раскос упирается в верхний пояс фермы. Извините но вот тут немного не понял. Я в терминах не очеь разбираюсь. И еще есть большие сомнения по безопорному 9-ти метровому пролету, провиснет или нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DIMOND Опубліковано: 15 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 15 березня 2009 Извините но вот тут немного не понял. Я в терминах не очеь разбираюсь. И еще есть большие сомнения по безопорному 9-ти метровому пролету, провиснет или нет. Конечно провиснет.И это главный вопрос.Считаю подпирать снизу или подхватывать сверху - обязательно.И ещё особенно при таких пологих стропилах боковые распорки- перпендикулярно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
snitsar Опубліковано: 15 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 15 березня 2009 Извините но вот тут немного не понял. Я в терминах не очеь разбираюсь. Я имею ввиду что кровельное покрытие не на саму ферму будете ложить, а еще будет какая то система их прогонов обрешетки и т.д. Так нужно ферму сделать так чтобы вся нагрузка которая передается на ферму проходила через узлы. На рисунке под названием "ферма 1" один красным показал точки приложения нагрузок, и светлокоричневим прогоны которые идут к следующей ферме. И еще есть большие сомнения по безопорному 9-ти метровому пролету, провиснет или нет. Если конкретно Ваш случай то провиснет, сечения там хлипковатые, я прикидывал нужно где-то 100х200мм пояса, раскосы 100х100 с запасом. Это из расчета что на 1 м.п. фермы будет нагрузка 600 кг. Ат так для фермы 9 м это не пролет. У вас свободной длин то не будет 9м, она разделяется раскосами, в итоге получается участки меньше 3х метров. В этом то и весь фокус ферм, что они работают как единая конструкция, и усилия перераспределяются, позволяя тем самым сэкономить материал. По нормативам допускается прогиб равный 1/200 пролета фермы. Чтобы его уменьшит во время строительства в ферме делают изгиб в противоположную сторону. Когда конструкция смонтируется то немного проседает и выравнивается. Вот фото 2, домик 8х9м. Перекрыт тремя фермами по короткой стороне. Накрыто цементнопесчанной черепицей ( 50 кг/м.кв.) Нет даже намека на прогиб. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
