Стена в один кирпич... Можно ли в ней сделать дырку под считок?
Miracle
На фотографии верхний прямоугольник это место под щиток надо 9 см, но понятное дело что 3 см оставить не получиться, значит кирпич полностью вылетает.
В низ будет идти штроба см 4-5, на рисунке она тоже обозначена.
Пожалуйста, скажите, как сделать правильно что бы потом не было ни трещин ни других проблем. Спасибо
На сколько я вижу, у вас стена не в кирпич, а в половину кирпича ;)
Т.е. это - перестенок. Ненесущий.
Если вы сделаете в этой стене дырку, то ничего страшного не случится. Но рядом проем. Если проем пустой - тоже ничего страшного.
Но если в проеме будет дверь, то лучше откажитесь от этой идеи. При хлонаниях дверьми, с годами могут появится трещинки, но все зависит от раствора. В любом случае таких мест лучше избегать. В другом месте нет возможности расположить щиток?
да. в пол кирпича...
это место, как мне кажется, идеальное...
и да, там есть дверной проем...
Змінено користувачем Miracle
А может всё таки там нужно не девять см на щиток а скажем так восемь - ведь будет ещё штукатурка?
и может всё таки можно оч акуратно болгарычем выбрать эти 9 см) что бы три осталось? Ну просто если начать выбивать нагло дырку то можно и стену развалить)
Просто если место идеальное под щиток то нужно делать там нишу.
я не совсем понял или вы меня не совсем поняли.
что такое ниша в вашем понимании применительно к моей стене?
у меня там будет один большой прямоугольник 31x63 см (или около того)
и в низ где то полтора метра на ширину 1-15 кирпича но не сквозной а всего на 4 см что бы поместились трубы - а их будет много.
возможно если место позволяет проще сделать фальш стену в которую утопится щиток, на толщину щитка место заберете и все, и нет головной боли о том что потом стенка от хлопка дверью засыпится
а петли двери будут на какой стороне? на этой где щиток или на противоположной.
я думаю будет всё нормально - если в процессе монтажа не упадет) Щиток потом нормально вставить - запенить на ротбанд посадить и будет та же стена. Хотя многое зависить от того раствора из которого она слеплена.
на той где щиток
Добавлено через 17 минут
Модераторы, мне стыдно, я ошибся , пожалуйста измените название темы на следующее "Стена в полкирпича... Можно ли в ней сделать дырку под щиток?"
Добавлено через 1 час 54 минуты
Прошу обратить внимание на то что над дверным приемом нет толстого монолита
Приєднуюсь до вищевказаного - те що задумали зробити можна, але залежить від акуратності монтажників. Ні в якому разі не довбати - акуратно штроборізом або балгаркою на потрібну глибину. Обов’язково вра***те рівень штукатурки щоб зайвого не знімати. Коли кріпитимете труби то перф у режим дриля. Як закінчите то це місце заштукатурте з сіткою, а як лутка з дверима стане сидітиме міцно.
З.І. У вас низький пройом - підлога не чистова, а у вас рівно 2м. Для монтажу дверей потрібно 2,06-2,08 по чистоті від покриття - доведеться мінімум ряд цегли зверху зрізати, краще зараз до штукатурки
тут мы тоже просчитались, не учли что теплые полы у нас будут такие толстые...
а стоит ли как то укреплять верх? Кстати, двери планируем без порогов - это возможно?
а что такое лутка?
Лутка - дверна (віконна) коробка
Укріплювати верх потреби немає, просто акуратно виріжте і заштукатурте
Для дверного блоку потрібен запас по пройому, якщо грубо то у пройом шириною 90см стануть двері 80см, тобто 80см полотно по 3см стійки коробки і по 2см на монтажну піну. По висоті так само, але якщо без порога то обов’язково залиште 20мм під дверима для вентиляції і килимка, тобто 2см зазор, 200 полотно, 3 коробка, 2 піна ~207см це, підкреслю, по чистоті від фінішного покриття під стандартні двері
А если уголок вставить по периметру дырки щитка?
Если у вас там дверь, да еще и завесы с тойже стороны, то наверное стоит еще раз взвесить надобность щитка именно там :)
Но если решение уже принято, то усиление таким образом, наверное самый оптимальный вариант :)
Правда надо не только по контуру уголок наложить с двух стророн и стянуть шинами, с дальнейшей забивкой щелей прочным раствором, а наверное надо вертикальные накладки из уголка продлить на 20-30см вверх и вниз, особенно со стороны проема, и за пределами этого проема ввести их в горизонтальные пропилы, посадив на раствор.
Самое узкое место в этой конструкции - это вот та "колонна" рпазмером 12*12 см между дверным проемом и проемом под щиток. Ее надо укреплять не локально, а переносить нагрузки на участок сплошной стены :)
У меня на втором этаже есть встроенный щиток.
На первом фото - лицевая сторона, на втором - тыльная.
Очень долго думал, как его крепить. В итоге решил с тыльной стороны закрепить к щитку две полосы, которые потом посадил на дюбеля к стене.
Щиток выбирал такой, в котором внешняя крышка прикручивается потом и можно отрегулировать зазор...
ОДНАКО...
Внимательно почитав все вышеописанное, я бы задумался о том, чтобы повесить наружный щиток.
Вот вы пишете, что еще будет вертикальная штроба шириной 4-5см.
Вы уверены, что в нее поместятся все кабели?
У меня в том щитке, что на фото, разводка второго этажа (три спальни, санузел и хол) по ЭКОНОМ-варианту.
Посмотрите фото 2 - сколько там труб!!!!!!!!! (кстати, пускал трубы с ТЫЛЬНОЙ стороны - там у меня будет шкаф-купе и все это "безобразие" закроется...)
А еще нужно подключить ГРЩ...
И ваша штроба превратится в сквозную дырку... И дверь тогда куда крепить?
Повесьте внешний щиток, все кабели, которые вниз пойдут, зашейте гипсокартонным коробом.
Можно и щиток в короб спрятать, тогда лучше внутренний поставить.
И мне кажется, чуть ниже его повесить хорошо бы...
УДАЧИ!:beer:
Штроба будет шире, глубина ее будет сантиметра...
ваши фото я видел, именно с них и взял пример и именно из за них мне не так страшно )))
всем ответившим спасибо. хотя так и не пришел пока к однозначному решению, с одной стороны, что тут такого, стойки ведь останутся, я же не полностью буду убирать кирпич + потом еще заделаю чем-то, а с другой стороны я понимаю что это слабые точки... в замешательстве))
да. немного не учли этот момент
220-221 проем.
если ТП будет 18 см, то не хватит см 4
на втором этаже где тп будет 10 см, проемы идеальны
друзья. оформите ваши предложения по усилению в виде картинок, а то я что-то не понимаю до конца как правильно сделать
спасибо
Дета так :) Щели между уголком и кладкой плотно заделать раствором. Со стороны дверного проема стянуть 2 рамки струбцинами, наварить анкерные пластины в проеме, а выше и ниже проема, приварить сквозные анкера из катанки (через сквозные отверстия в стене и металле).
Штукатурить обязательно с сеткой.
перечитал Вашу ветку и мой Вам совет - если строите для себя то разберите этот проблемный кусочек стены и сложите новую толщиной в КИРПИЧ с нишей для электрощитка , а все способы с анкерами и остальными придумками они хороши но у Вас дверь и если кто-то сильно хлопнет всё равно будут трещины.Потеряйте сейчас один день работы и потом не будете всё время смотреть треснула стена или нет.
чем лучше замазать пустоты что бы было как можно крепче?
вчера выризали полностью, увы, 3-4 см оставить на задней стенке не удалось..
выше, где начертил, вставлю арматуру
Какую функцию она будет там выполнять? :)
укрепление стены )))что бы не провисла и не сдвигалась...
(ну мало ли...)
или я не правильно что-то понимаю?
(ну мало ли...)
Там арматура бесполезна. Максимум - вывалится нижний кирпич, который под арматурой (даже если бы арматуры не было вовсе). Второй ряд будет самостоятельно висеть и без арматуры, если у вас раствор в кладке а не песок с водою ;)
У вас самое опасное место - столбик между дверью и щитком. Ну об этом уже говорили 10 раз.
об слабых местах не говорили.
но, если честно .я не понимаю чем конструкция из уголоков, которую вы предложили, поможет этому столбику? ЛОгичней уже подпирать в этом случае сам столбик, начиная с проема двери тоже уголками....
кстати. а чего кирпич должен выпасть??
я его ели выдолбал...
если двери в этом проеме не будет - это изменит ситуацию?
Добавлено через 3 минуты
кстати, если слабое место между щитком и дверным проемом, Тогда проще проштробить кирпич посередине этого места вертикально вниз и вставить туда арматуру
