Игореха Опубліковано: 28 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 28 червня 2012 об слабых местах не говорили. но, если честно .я не понимаю чем конструкция из уголоков, которую вы предложили, поможет этому столбику? ЛОгичней уже подпирать в этом случае сам столбик, начиная с проема двери тоже уголками.... кстати. а чего кирпич должен выпасть?? я его ели выдолбал... если двери в этом проеме не будет - это изменит ситуацию? Добавлено через 3 минуты кстати, если слабое место между щитком и дверным проемом, Тогда проще проштробить кирпич посередине этого места вертикально вниз и вставить туда арматуру То что вы с трудом выдолбили кирпич - охотно верю Знаю. Сам стены ломал не раз А теперь не хотите попробовать на прочность ваш столбик? ;) Конструкция из уголка - фактически шина на этот столбик. Она привяжет его к кладке снизу и сверху. Арматурину можно ввести в кладку. Но этим вы окончательно разрушите столбик ;) Если двери не будет - конечно изменит! У вас же сразу исчезнут горизонтальные ударные нагрузки на этот столбик, от хлопков дверью. Да и просто, открывающаяся и закрывающая дверь, петли которой будут со стороны столбика, будет постоянно разбалтывать анкер коробки, который будет жить в этом столбике. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Miracle Опубліковано: 4 липня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 4 липня 2012 Дета так Щели между уголком и кладкой плотно заделать раствором. Со стороны дверного проема стянуть 2 рамки струбцинами, наварить анкерные пластины в проеме, а выше и ниже проема, приварить сквозные анкера из катанки (через сквозные отверстия в стене и металле). Штукатурить обязательно с сеткой. а какой нужен уголок? и как я понял там где приварной анкер там там уже не уголок?! в какой программе вы делали визуализацию? зы. вопрос, как правильно поднять проем двери на 4 см Добавлено через 1 минуту Если двери не будет - конечно изменит! У вас же сразу исчезнут горизонтальные ударные нагрузки на этот столбик, от хлопков дверью. а может поставить плавное закрывание двери? ну там свехру что-то вешается...? как вариант ))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дощ Опубліковано: 4 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 4 липня 2012 Конструкция из уголка - фактически шина на этот столбик. Она привяжет его к кладке снизу и сверху. Шина у цьому випадку не допомагає, оскільки за динамічних навантажень вона не фіксує весь об’єм. Це швидше психологічне укріплення Але там певно у вас будуть стояти звичайні міжкімнатні двері - вони відносно легкі, зараз навіть коробку анкерами не кріплять - достатньо монтажної піни, а полотно чіпляють на лутку, не в стіну У будь-якому випадку те що у вас залишилось з цегли буде значно міцніше ніж газо-піно-бетонні 100мм або гіпсові перегородки. Коротше не забивайте собі мозок - проармуйте як зможете і заштукатурте ц/п розчином з сіткою. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Miracle Опубліковано: 4 липня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 4 липня 2012 Шина у цьому випадку не допомагає, оскільки за динамічних навантажень вона не фіксує весь об’єм. Це швидше психологічне укріплення Але там певно у вас будуть стояти звичайні міжкімнатні двері - вони відносно легкі, зараз навіть коробку анкерами не кріплять - достатньо монтажної піни, а полотно чіпляють на лутку, не в стіну У будь-якому випадку те що у вас залишилось з цегли буде значно міцніше ніж газо-піно-бетонні 100мм або гіпсові перегородки. Коротше не забивайте собі мозок - проармуйте як зможете і заштукатурте ц/п розчином з сіткою. как могу понятие растяжимое. главное не сделать хуже )) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дощ Опубліковано: 4 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 4 липня 2012 Армування вам потрібне не для укріплення безпосередньо того цегляного апендициту, а щоб розчин добре зв’язався з перестінком - чим краще зв’яжете тим міцніше буде. Для цього свердліть не в режимі перфоратора, а в режимі дриля, і не під прямим кутом, а скоса, і армартуру попередньо зігніть скоблем. А сітка для гарантії від тріщин по штукатурці Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Miracle Опубліковано: 4 липня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 4 липня 2012 Армування вам потрібне не для укріплення безпосередньо того цегляного апендициту, а щоб розчин добре зв’язався з перестінком - чим краще зв’яжете тим міцніше буде. Для цього свердліть не в режимі перфоратора, а в режимі дриля, і не під прямим кутом, а скоса, і армартуру попередньо зігніть скоблем. А сітка для гарантії від тріщин по штукатурці до конца не понял как. вертикально? что вы называете аппендицитом? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 4 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 4 липня 2012 чем лучше замазать пустоты что бы было как можно крепче? вчера выризали полностью, увы, 3-4 см оставить на задней стенке не удалось.. картинка выше, где начертил, вставлю арматуру Вот же ж вы упорный какой... Игореха так старался, такие красивые картинки рисовал... (ссылка устарела) Я хотел его поддержать, но не успел... Если по-хорошему, то сначала нужно было ВСЮ кострукцию собрать, а потом уже смело выбивать кирпич со средины. Теперь уже поздно пить херши... Насчет арматурины вообще затея непонятная. Я-то хоть уголки поставил с обеих сторон, на которых верхние кирпичи как на полочке лежали. Есть еще идея - пусть специалисты покритикуют. Что если взять два уголка (скажем 50х50) и зажать им ДВЕРНОЙ откос со стороны петель (то бишь ниши)... Болгаркой подрезать кирпич на 6мм, чтоб уголок не выступал. Ну и стянуть между собой??? Никакого другого бреда на ум пока не приходит... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дощ Опубліковано: 4 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 4 липня 2012 до конца не понял как. вертикально? что вы называете аппендицитом? Апендицит - це те що ви називаєте "стіною в одну цеглу", і порізали вставляючи електромонтажний ящик Армування Д6-8 вставляйте як завгодно у тих місцях де вирізалось (ящик), вертикально/горизонтально/діагонально, попередньо засвердливши на кілька см, а там де труби горизонтально або можна набити під кутом цвяхів L 100-150, повторюсь призначення армування - замонолітити конструкцію, разом поштукатурте в нуль і цього вистачить - все буде нормально Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Miracle Опубліковано: 4 липня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 4 липня 2012 спасибо всем ))) сколько людей столко и мений 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
