Партнер раздела: Тепловер
Утепление криши - подскажите.
Старый 15.09.2008, 11:29   #1
Валентиныч
Вы сказали Спасибо: 136
Поблагодарили 286 раз(а) в 161 сообщениях
По умолчанию Утепление криши - подскажите.
Подсоветуйте кто знает.Дом 200 м.кв., перекрытие - панели.
На втором этаже зимой температура на 4-5 градуса ниже чем на первом.
Крыша не утеплена, чем лучше, и конечно дешевле это сделать.
Крыша под шифером, лаз на крышу с второго этажа 50-50 см.
Последний раз редактировалось Валентиныч; 15.09.2008 в 11:40.
Валентиныч вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.09.2008, 14:24   #2
AНДРЮША
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 2,617 раз(а) в 1,359 сообщениях
Пенопластом плотностью 15 не менее 10см.
Старый 15.09.2008, 15:22   #3
Belayla
Аватар для Belayla
Вы сказали Спасибо: 43
Поблагодарили 32 раз(а) в 27 сообщениях
Отправить сообщение для Belayla с помощью ICQ Отправить сообщение для Belayla с помощью AIM
Сообщение от AНДРЮША Посмотреть сообщение
Я бы не рекомендовала 15 плотность. У меня заказчики постоянно берут пенопласт на утепление кровли 35 плотности 5 см толщиной.
Belayla вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.09.2008, 15:26   #4
Yuri_Ivanchenko
Аватар для Yuri_Ivanchenko
Вы сказали Спасибо: 16
Поблагодарили 28 раз(а) в 12 сообщениях
Отправить сообщение для Yuri_Ivanchenko с помощью ICQ Отправить сообщение для Yuri_Ivanchenko с помощью AIM
Сообщение от Валентиныч Посмотреть сообщение
Я бы ППУ сделал. Всё ж лучше чем пенопласт. пенопласт делать - работы много, да и стыки - стыки будут мостами холода, влаги и т.п.
А ППУ - тепло, гидро, паро изоляция - одним махом....
К тому же абсолютно безвреден для здоровья...
Yuri_Ivanchenko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.09.2008, 15:36   #5
Валентиныч
Если можно подробнее о ППУ, я не сильный спец.
Старый 15.09.2008, 15:40   #6
Валентиныч
Что скажете по поводу заделки стыков, и какой размер пенопласта, у меня люк на крышу 50*50 а разберать крышу нехочеться
Старый 15.09.2008, 15:55   #7
Yuri_Ivanchenko
напишите в гугле пенополиуретан киев
Старый 15.09.2008, 19:07   #8
AНДРЮША
Сообщение от Belayla Посмотреть сообщение
Объясните, зачем на неэксплуатированном чердаке плотность 35. Кто там будет дискотеки устраивать?
Старый 15.09.2008, 23:03   #9
Павлухан
Аватар для Павлухан
Вы сказали Спасибо: 521
Поблагодарили 773 раз(а) в 419 сообщениях
неходовая позиция ..продать надо
Старый 16.09.2008, 00:08   #10
Ломастер
Вы сказали Спасибо: 3,532
Поблагодарили 1,390 раз(а) в 579 сообщениях
Нарушение: Спам
AНДРЮША и Павлухан - 12 баллов !
Из сообщения топикстартера не ясно, что он хочет утеплять: перекрытие между вторым этажом и чердаком, либо саму крышу.
Отсюда и решения могут быть разные. В любом случае, на мой взгляд: и ППУ и ЭППС-35 - лишняя трата денег. 8-)
Ломастер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.09.2008, 02:00   #11
K2
Аватар для K2
Вы сказали Спасибо: 73
Поблагодарили 627 раз(а) в 215 сообщениях
Сообщение от Ломастер Посмотреть сообщение
топикстартер, по-моему, вообще не догадывается, что нужно утеплить перекрытие вместо крыши.
Старый 16.09.2008, 09:20   #12
alyak
Вы сказали Спасибо: 457
Поблагодарили 26,728 раз(а) в 7,194 сообщениях
расстелить минвату и успокоиться .
по нормам К должен быть не менее 5 , а значит расстелить нужно не менее 200 мм, советы 50 мм и 100 мм в топку . снипы уже за нас все придумали .
alyak на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.09.2008, 10:24   #13
Belayla
Аватар для Belayla
Сообщение от Павлухан Посмотреть сообщение
Глубоко ошибаетесь молодой человек!
Старый 16.09.2008, 18:57   #14
Валентиныч
Хочу утеплить перекрытие (панельное) между вторым этажом и чердаком. За 8 лет на чердаке был 3 раза, и то ради интереса, что там и как. А что не лишняя трата денег?
Задача - повысить температуру на 2 этаже., причину вижу в не утепленном перекрытии.
Старый 16.09.2008, 19:06   #15
AНДРЮША
Есть много решений, некоторые из которых вам привели. Я подсказал самый дешевой и достаточный для вашего случая.
Старый 16.09.2008, 22:00   #16
Ломастер
Нарушение: Спам
Случай у Вас не сложный. Перекрытие мощное. Поэтому решений может быть сотня.
АНДРЮШЕ нравится пенопласт, alyakу - минвата. Мне - керамзит. Все мы не профессиональные строители.
Мои аргументы.
Минвата слёживается. Чтобы хоть изредка по чердаку прогуляться, надо будет сколачивать какие-то подмостки. Лишний геморой.
В пенопласте мышки любят жить. Фанатов экологии от него в дрожь бросает. Горит опять же. Про паропроницаемость упоминать не хочу, но упомяну.
А керамзит не горит. Не слёживается. Не ломается. Воду-пар пропускает. Как намок - так и высох. Экологически чист. Микки Маусы в нём не живут. Люк на чердак у вас узенький, но ведро с керамзитом пролезет на ура. Про технологию укладки книжек читать не надо. Привезли машину и таскаете себе наверх, пока не надоест. Фракцию берите покрупнее - он дешевле.
Удачи !
Старый 16.09.2008, 22:11   #17
alyak
Мои аргументы.
Удачи !
У керазита относительно большой вес , и чтоб выйти на К = 5 его нужно очень много . Не помню его К но не менее 40 см .
Пенопласт неплохо но каждую щелочку тяжело закрыть .
Лично я считаю что это то место на котором минвате место . Все остальные места - от лукавого , некоторые фасады ей утепляют , а там лучше пенопластовые .
Последний раз редактировалось alyak; 16.09.2008 в 22:13.
Старый 16.09.2008, 22:12   #18
alyak
Правильно видишь , до 40% теплопотерь дома - через крышу .
Старый 16.09.2008, 22:24   #19
J.B.
Вы сказали Спасибо: 339
Поблагодарили 670 раз(а) в 255 сообщениях
Отправить сообщение для J.B. с помощью ICQ
Керамзит тяжелый и не такой уж теплый. Я планирую или стекловату (китайскую) 150 мм, или перлит(продается в Киеве)
www.ukrbiznes.com/goto.php?ur...erlitgroup.com.
J.B. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.09.2008, 23:10   #20
Ломастер
Нарушение: Спам
Друзья ! Я же писал:
Любое, из предложенных вами, тоже имеет право на жизнь.
Что касается "тяжести" керамзита, то
во-первых, перекрытия Валентиныча можно утеплять хоть силикатным кирпичём - оно выдержит.
во-вторых. Возьмите в одну руку ведро с керамзитом, а во вторую ведро с перлитом. Будет о чём подумать ... и
в третьих. Кто-то из вас знает: какой толщины слой, предлагаемых нами материалов, будет достаточен для решения поставленной задачи ? Нет ? Вот то-то ...
Я бы, на месте Валентиныча, не парился. Засыпал бы сантиметров 15-20 керамзита и перезимовал. Думаю, этого было бы достаточно.
Текущее время: 22:11. Часовой пояс GMT +2.
