Партнер раздела: https://minvata.petralana.com.ua/
Утепление армопояса - нужен совет
Старый 15.09.2008, 10:56   #1
InSAn
Модератор форума
Аватар для InSAn
Вы сказали Спасибо: 11,979
Поблагодарили 25,198 раз(а) в 7,690 сообщениях
Question Утепление армопояса - нужен совет
Каким образом утепляется армопояс, который залит на всю ширину стены?
Старый 15.09.2008, 16:22   #2
Павлухан
Аватар для Павлухан
Вы сказали Спасибо: 755
Поблагодарили 966 раз(а) в 488 сообщениях
утепляют до заливки, с внешней стороны стены внутри опалубки ставишь пенопласт
в случае с ГБ обычно делают внешнюю опалубку с ГБ 10 см, ты ж тем более предлагал так перемычку свою закрывать
Старый 15.09.2008, 16:48   #3
Belayla
Аватар для Belayla
Вы сказали Спасибо: 43
Поблагодарили 32 раз(а) в 27 сообщениях
Отправить сообщение для Belayla с помощью ICQ Отправить сообщение для Belayla с помощью AIM
Если будет нужен пенопласт. пишите в личку. Буду рада помочь!
Belayla вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.09.2008, 09:29   #4
InSAn
Модератор форума
Аватар для InSAn
Сообщение от Павлухан Посмотреть сообщение
Предлагать-то предлагал, но строители решили лить на всю ширину - и повлиять на их решение я не могу
Я каждое из "моих решений" у них - аргументированное "возражение"
Последний раз редактировалось InSAn; 16.09.2008 в 09:34.
Старый 16.09.2008, 09:35   #5
AНДРЮША
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 2,710 раз(а) в 1,373 сообщениях
Если они такие вумные - пусть предложат решение по утеплению.
Старый 16.09.2008, 09:42   #6
InSAn
Модератор форума
Аватар для InSAn
Сообщение от AНДРЮША Посмотреть сообщение
Предложили
Снаружи - пенопласт (2-3 см).
Кстати, кто слышал о таких материалах, как изоллат или керамоизол? Есть ли опыт применения? Буду благодарен отзывам по этим материалам...
Старый 16.09.2008, 11:40   #7
Sabik
Аватар для Sabik
Поблагодарили 12 раз(а) в 6 сообщениях
Вот этого я не понимаю, как это "повлиять на их решение я не могу"????
предложенный ниже вариант самый оптимальный!
если пенопласт лепить сверху, то сразу загоняешь себя в определенные рамки по отделке фасада.
Sabik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.09.2008, 11:51   #8
InSAn
Модератор форума
Аватар для InSAn
Сообщение от Sabik Посмотреть сообщение
Так они ж и фасад делать будут :D
Старый 16.09.2008, 11:59   #9
Sabik
Аватар для Sabik
вот и посчитают как "багет" в погонных метрах;)
Старый 16.09.2008, 12:52   #10
AНДРЮША
Предложили
Не понимаю, зачем идти на поводу у строителей, делать не по технологии, а потом думать как решить проблему.
Вы ведь только опалубку выставили, еще не заливали? Так вставьте внутрь пенопласт, будет ровненько, чистенько и тепленько.
Старый 16.09.2008, 13:54   #11
InSAn
Модератор форума
Аватар для InSAn
Вот в том-то и дело, что "по технологии".
По технологии - пояса заливаются на всю ширину стены.
Если видели другую технологию - буду рад ссылке
Старый 16.09.2008, 17:00   #12
AНДРЮША
На всю ширину - это если дом будет дополнительно утепляться, тогда действительно по барабану. Если вас не устраивает мнение форумчан, которые построились из газобетона, вот ссылка на буржуев www.geocities.com/nessalll/ko...kottage12.html
Старый 16.09.2008, 17:24   #13
InSAn
Модератор форума
Аватар для InSAn
То, что Вы показали - не армопояс, на который кладутся плиты перекрытий. Там в конце написано:
Над кольцевой балкой работа продолжается как обычно: наносится тонкий слой раствора и укладываются блоки
А вообще в том талмуде - слишком много "не того".
Например, пустотные плиты кладутся без армопояса вообще на тонкий слой полосы изоляционного материала. А то, что внутренняя кромка ГБ-блока в месте опирания плиты будет крошится - не предусмотрено...
Старый 16.09.2008, 17:53   #14
AНДРЮША
Кольцевая балка - это по нашему армопояс. У них его не делают потому, что используют плиты перекрытия из газобетона, значительно легче.
Вобщем не буду с вами спорить - делайте, как считаете лучшим. Добавлю только, что я, когда покупал ГБ мне менеджер советовал делать именно так. Это рекомендации производителя.
Старый 16.09.2008, 18:05   #15
InSAn
Модератор форума
Аватар для InSAn
У "них" после кольцевой балки кладутся еще ряды блоков, а не делается перекрытие.
Пустотные плиты перекрытия у них также используются. Посмотрите следующие страницы
Т.е. заливали U-блок? Если использовали плиты перекрытия - то советовали ли Вам сошлифовывать внутреннюю часть U-блоков (писал об этом здесь)?
Старый 21.09.2008, 20:36   #16
svensen
Аватар для svensen
Вы сказали Спасибо: 10
Бред.
www.mediaterra.ru/materials/o...aps/image1.jpg
А гуглить?
http://images.google.com/imgres?imgu...__248%26sa%3DN
Последний раз редактировалось svensen; 21.09.2008 в 20:41.
svensen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 11:35. Часовой пояс GMT +2.
