Шайбы под шифер?
Старый 17.09.2008, 11:18   #1
sevlad
Вы сказали Спасибо: 2
По умолчанию Шайбы под шифер?
Сообственно сабж, теории говорит о необходимости резиновых шайб, практика показывает что лепят без них.
Кроме металических шайб с резинкой ничего готово-стандартно-свободнодоступного на ум не идет. Стандартные металическо-резиновые шайбы не очень нравятся т.к так слой резины 1-1,5мм, и жестковата она.
Кто что использовал, где оно продается?
Старый 17.09.2008, 13:30   #2
Антип
Сообщение от sevlad Посмотреть сообщение
а для каких целей. Если цель и задачи определены то нужен материальчик со свойствами резины. Простая МБС резина не катит. Не стойка она к УФ и низким температурам. Все известные в народе материалы не стойки УФ низким и высоким температурам. Я хотел применить силиконовые прокладки для сантехники подходящего размера. Ну не знаю как силикон на солнце долго стоит.Я уже писал что есть у мну профилированные листы из кровельной резины.На днях посмотрел. На солнце и морозе не трескаются но за лет 40 трохи подсохли, потеряли эластичность хоть и не намного но не приятно. Вот дождусь пока все перейдут на шифер сделаю просечку посажу подчиненных и открою производство прокладок. У фторопласта кажись много марок там есть и эластичные.
Старый 17.09.2008, 13:45   #3
sevlad
Сообщение от Антип Посмотреть сообщение
а для каких целей.
А разве не понятно? Шайбы, под гвозди.
Все понятно, в этом и проблема тех, кому понятно.
Дык и так больше 70% рынка. В разы больше чем в любого другого покрытия. Но при этом не понятно где обычному рядовому офисному работнику взять подходящие шайбы (почему ими не занимает каждый второй). Хотя понятно конечно на крашеных железках и резаном рубироиде заработок 200%, а тут....
Вопрос актуален. На выходных планирую начать, где взять шайбы из подходяшего материала? (УФ их не очень критичен, т.к шляпки у шиферных гвоздей приличные, промых лучей почти не будет)
Старый 17.09.2008, 15:00   #4
AНДРЮША
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 2,709 раз(а) в 1,372 сообщениях
Использовал стандартные шайбы. Хорошенько прокрашивал, когда красил шифер. Думаю краска на какое то время защитит от УФ лучей. Можете шайбы и шляпки гвоздей прокрасить до укладки.
Старый 17.09.2008, 15:48   #5
Антип
Ну какой смысл в прокладке. Миллионы квадратных метров крыш сделаны без оных. Ну дело хозяйское.
Старый 17.09.2008, 15:50   #6
Антип
Так по форому если брать то единици кроют шифером
Старый 17.09.2008, 16:28   #7
ubn
Вы сказали Спасибо: 24
Поблагодарили 13 раз(а) в 11 сообщениях
единицы либо дедали осознанный выбор либо по фин. причинам не становились "жертвами маркетинга"
для меня аргумент в пользу шифера - можно посмотреть на крыши которым уже по 40-50 лет.
з.ы. натуралку которую хочу - пока не тяну.
Старый 17.09.2008, 17:17   #8
sevlad
Можешь провести головалку если интересно...
Помниться Рыся уже заявляла про безоговорочное лидерство газобетона.
Маркетинг съедает наш мозг
Старый 18.09.2008, 08:20   #9
Антип
Ну я тоже сознательно накрыл шифером. Лучше оставить( я оставил) средства на богатую внутрянку (мебель, бытовуху) и пр. 7 лет отлично смотрится у тещи новый крашенный КО шифер. И строил из кирпича так как не лежит душа к газобетонам.
Ну правда мы отвлеклись на лирику. Разговор шел об шайбах.Для чего?
Из чего?. Пришла мысль гвозди шляпкой вниз и силикон колечком из шприца аккуратненько вокруг шляпки и пусть застывает. АК может применить гвозди для ондулина.
Старый 18.09.2008, 09:35   #10
progman
Аватар для progman
Вы сказали Спасибо: 4
Поблагодарили 44 раз(а) в 33 сообщениях
Отправить сообщение для progman с помощью ICQ
Епрст.
А не запарит каждый гвоздик любовно так силиконить?
Я туро нарубил из какого-то коврика.
У меня через пару лет энти резинки усохли, развалились кое-где. Ситуация на чердаке не изменилась.
progman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.09.2008, 16:13   #11
Sabik
Аватар для Sabik
Поблагодарили 12 раз(а) в 6 сообщениях
Народ! Вы чего какие резиновые шайбы???? для чего они там нужны??? Шиферный гвоздь до конца забивать нельзя, так что дырка останеться по любому, но то колличество воды которое попадет под шифер через это отверстие, спокойно стечет по гидробарьеру наружу.8-)
Sabik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.09.2008, 17:02   #12
sevlad
"И Боже, упаси, не читайте до обеда совецких газет!" (с)
В смысле рекламу. Лучше - СНиПы, ДБНы, ГОСТы...
Старый 20.09.2008, 21:22   #13
Valgena
Поблагодарили 23 раз(а) в 6 сообщениях
Мы купили у фирмы Того специальные саморезы для шифера с резиновой прокладкой и шайбой. Так что гвозди - это уже прошлый век.
Valgena вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.09.2008, 08:49   #14
progman
Аватар для progman
Сообщение от Valgena Посмотреть сообщение
Думаю что саморезы на шифер это перебор
Обойдется.8-)
Старый 21.09.2008, 09:20   #15
Антип
Ну все же нужна под шиферный гвоздь прокладка? Я думаю, что нет.
Старый 21.09.2008, 11:20   #16
Varfolomey
Аватар для Varfolomey
Вы сказали Спасибо: 37
Поблагодарили 364 раз(а) в 203 сообщениях
саморезом точнее можно дозировать прижимающее усилие, нежели гвоздём-молотком.
т.е. чтоб резиновая прокладка прижалась к листу, но не более.
по поводу силикона - в э3,14центре продавался термостойкий для каминов, водостойкий для канализации и уф-стойкий для стёкол, так что если это не маркетинг, то вполне возможно он разный и на крышу не всякий пойдёт.
Varfolomey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.09.2008, 11:46   #17
progman
Аватар для progman
Сообщение от Varfolomey Посмотреть сообщение
Прекрасно все прижимается и молотком. Если так париться над каждым саморезом много чести шиферной крышей. Я ложил гвоздями и не засверливаясь. Прибиваешь в плотную. Думаю что тут как раз резинка лечит.
Потом все равно люфт появляется когда шифер улежится и резинка усохнет.
Старый 21.09.2008, 20:00   #18
snitsar
Аватар для snitsar
Вы сказали Спасибо: 173
Поблагодарили 507 раз(а) в 329 сообщениях
Вы уверены, что это саморезы для шифера?
Шифер крепится только гвоздями, причем нельзя загибать гвозди с обратной стороны, поскольку у шифера большие температурные расширения и при колебаниях температуры он вытягивается. По технологии их периодически (раз в N лет добивать). В случае крепления саморезами, выдернуть его за счет температурных усилий не получится, и вместо этого или лопнет лист, или его продавит в месте крепления.
Старый 21.09.2008, 20:16   #19
sevlad
Сообщение от snitsar Посмотреть сообщение
Судя по картинке на 75%? :D
Вы ведь профи, не кажеться что это массово распостраненая глупость?
Я абсолютно уверен, что у вылазяших гвоздей причины совсем другие
1. Слабая стропилка, сделаная "спецами" на глаз - которая "играет" при сильном ветре/существенно снеговой нагрузке нагрузке.
2. Тонкая обрешетка, мало гвоздей и пр. Лист имеет площадь почти 2кв.м, при малых углах и сильном ветре - на него имхо действуют не детские поднимающие нагрузки. Если крепление 1гвоздь на лист в 25мм не очень крепкую доску, то сила трения оказывается слабее, и лист поднимается.
Последний раз редактировалось sevlad; 21.09.2008 в 20:39.
Старый 21.09.2008, 20:36   #20
sevlad
Ссылко: (ссылка устарела)
Цитата: "При изменении температуры от +30 до —30°С длина трехметрового асбестоцементного листа может измениться на 1,6 мм."
Арифметика не трудная, длинна волна 160мм прим (по волне, ну пусть 190). Значит температурное расширение 1,6/16 = 0,1мм. Это конечно много :D
зы. ДБН В.2.6-14-97 "ПОКРЫТИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ" (как и все предыдущие редакции) для СВ 40/150 (ГОСТ 20430-84*) нормирует как раз использование саморезов с шайбами, а не гвоздей.
Текущее время: 18:37. Часовой пояс GMT +2.
