кирпичная перемычка при горизонтальной кладке
NNrabota
Планирую сделать кирпичные горизонтальные проемы над окнами и дверьми а-ля Murfor, т.е. попробовать изготовить их самостоятельно (вроде ничего сложного).
Лицевая кладка - гиперпрессованный кирпич 6,5 см.
Реально ли это выполнить? Буду рада любым предложениям и советам.
С помощью арматуры Murfor выполняются кирпичные оконные проемы следующим образом:
www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=202005&stc=1&d=1342644836
У вас кирпич, насколько я помню, щелевой. Возьмите базальто-пластиковые связи диаметром 6-8мм 4-ре штуки длинной на 50см шире вашего проема. Можно и металлическую арматуру взять, но это кому как... Берете кирпич для перемычки и Вставляете в него четыре арматурины так, чтобы они образовали квадрат. Потом на постель кирпича выкладываете раствор и надеваете следующий кирпич. При этом соблюдаете толщины швов и т.д. Доводите эту вертикальную кладку по арматуру до конца. Арматура (ещё раз) должна быть на 500 мм шире проема. Даете высохнуть. Все! Фасадная перемычка у вас готова. Двое рабочих ее водружают на стену и на подпорки. Потом кладка идет дальше и перемычка защемляется следующими рядами. Подпорки не снимайте неделю и больше.:rolleyes:
Добавлено через 3 минуты
У вас при этом кирпич будет в перемычке по фасаду тычком смотреть, а не ложком. И на ребре. Но зато вы сможете чуть выдвинуть его из плоскости фасада и придать свой шарм проемам.
Спасибо за совет!
Но задумала именно сохранить горизонтальную кладку над проемами. "Шарм" планируется в визуальной простоте кладки + деревянные декоративные панели и другие пока невидимые элементы. А полнотелый кирпич 80 шт планирую докупить.
В крайнем случае буду использовать в проеме уголок, который будет через утеплитель крепиться к несущей перемычке (отдельная история).
Рассказала все строителям - сказали будут делать на земле - а потом подымать и устанавливать над проемом.
Наверное это неправильно?
Тот вариант, что я предлагаю, на земле и делают. А с системой murfor - прямо на стене во время кладки. Скажете строителям, чтобы они вам описали словами, что именно они будут делать? А то они бывает отмазываются, а потом делают по-своему. В итоге - испорченный материал и нервы!
100% вы правы! Делают по-своему, т.е. как умеют и как быстрее.
Буду с ними беседовать. Вроде хлопцы неплохие.
Сейчас говорят что вытечет раствор, если делать по месту, в оконном проеме.
А если таким образом сделать перемычку из 2-х шлакоблоков для проема 60 мм? Выбрать на 2-х шлакоблоках середину и боковину, заложить арматуру и залить бетоном.
Попробую.
в принципе большинство делает уголок 90 * 6мм , И смотрится незаметно . Я даже сам не ожидал что настолько незаметно . Уголок идет во внутреннюю часть чтоб снаружи не видеть .
Попробую.
Да пробуйте, пожалуйста...
Уже купила уголок 63*6мм по свой 65 мм узкий кирпич. Конструкция слабоватая. Желательно закрепить уголок к перемычке. А перемычки сложно сверлить. Ищу решение.
От указанной в первом посте конструкции буду отказываться, наверное.
А еще можно в кирпиче выбрать типа "четверть", тогда совсем не видно уголка.
Наложите сверху на перемычку швеллер. Можно сваренный из 2-х уголков. И к нему приварите парой косынок ваш уголок.
Так часто и делают.
Попробую.
Попробовал, но не залил еще. Очень аккуратно все получилось. Жаль, фотика не было.
Нарисовал, как резал шлакоблок. Среднюю перемычку вырезал не до конца, я её просверлю в 2-х точках и продену арматуру 12-ю 2 нитки внизу и 2 нитки сверху положу и залью бетоном.
А еще думаю верхний ряд гаража выложить таким вырезанным шлакоблоком, уложить 2 нитки арматуры и залить бетоном с целью сделать, типа, армопояса.
