Если подвал не под всем домом, фундамент?
Старый 30.09.2008, 15:00   #1
ПЛАСТИК
Аватар для ПЛАСТИК
Вы сказали Спасибо: 76
Поблагодарили 225 раз(а) в 148 сообщениях
По умолчанию Если подвал не под всем домом, фундамент?
Здраствуйте товарищи строители! Подскажите пожалуста как выполянется ленточный фундамент если подвал распологается только под частью дома? Если получится можно с картинками-чертежами. шоб было наглядно
ПЛАСТИК вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.09.2008, 15:26   #2
Homeowner
Аватар для Homeowner
Вы сказали Спасибо: 199
Поблагодарили 435 раз(а) в 227 сообщениях
так и делам, у меня именно такой случай
ленту под блоки заливали глубже где подвал и выше где нет подвала, соответственно с армированием в этих местах не то что бы хитрым, но усиленным, так сказать. Параметры перехода с ниже на выше и наоборот завтра осканирую.
Homeowner вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.09.2008, 15:37   #3
романн
Вы сказали Спасибо: 133
Поблагодарили 53 раз(а) в 35 сообщениях
Отправить сообщение для романн с помощью AIM
Мой конструктор требовал делать постепенный переход фундамента от заглубленного до менее заглубленного. В моем случае это блоки ФСБ так их нужно было выкладывать ступеньками с арм поясом. В случае с монолитом тоже нужно это делать.
романн вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.09.2008, 15:47   #4
Homeowner
у меня точно никаких ступенек нет... Хотя, возможно, все зависит от высоты перехода...
Старый 30.09.2008, 19:51   #5
Alexander Pryakha
Вы сказали Спасибо: 931
Поблагодарили 1,529 раз(а) в 802 сообщениях
Сообщение от романн Посмотреть сообщение
Это рекомендации такие - переход выполнять ступенчато.
Высота ступенек обычно принимается 600мм.
Несущая способность фундамента разная при разном заглублении
- и чтобы небыло скачка напряжения - несущую способность изменяют плавно.
Хотя можно на это все забить - зависит от геологии,
также если фундамент монолитный и заармирован в этом месте согласно расчета.
В любом случае - проектное решение должен принимать конструктор.
Старый 01.10.2008, 08:14   #6
ПЛАСТИК
Аватар для ПЛАСТИК
Всем Спасибо за высказывания. Только изначально думал вообще отказатся от фундаментных блоков и делать монолит. Может кто скажет какой вариант предпочтительней и чем? и на щет ступенек, не доконца понял. Если есть возможность какиенибудь чертежики для наглядности. агромное спасибо.
Геология: Сантиметров 80 грунт, дальше песок. Грунтовын воды глубоко. Зарываться планирую на 2.5. Дом двухэтажный. из газоблоков или чевото подобного.
Старый 01.10.2008, 08:16   #7
ПЛАСТИК
Аватар для ПЛАСТИК
Сообщение от Homeowner Посмотреть сообщение
вот как в таком варианте у вас вышло? чертежиков простеньких какихнибудь нету посматреть?
Старый 01.10.2008, 10:07   #8
alyak
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 467
Поблагодарили 27,306 раз(а) в 7,360 сообщениях
может человеку нужен просто подвал под консервацию ? Тогда все проще - яма делается с отступом в 1м от фундаментов . Сначала она копается , делается подвал , а потом копаются фундаменты , но уже на расстоянии от нее .
Старый 01.10.2008, 10:53   #9
ПЛАСТИК
Аватар для ПЛАСТИК
не под консервацию. хотя распологать ее там думаю будет возможно Преполагаетца размещение котельной, 3 из 4 стенок попадают под несущие. ас чертежик легкий накидаю, во вложении.
Старый 06.10.2008, 11:35   #10
Homeowner
Сообщение от ПЛАСТИК Посмотреть сообщение
Есть чертежики, дайте домой вернусь из командировок, отсканю и выложу.
Кажись у меня там переход таки в 600мм, о чем Пряха и упоминал
Старый 08.10.2008, 13:10   #11
ПЛАСТИК
Аватар для ПЛАСТИК
жду снетерпением
Старый 12.07.2012, 16:29   #12
-PVA-
Аватар для -PVA-
Вы сказали Спасибо: 979
Поблагодарили 110 раз(а) в 64 сообщениях
Отправить сообщение для -PVA- с помощью ICQ
Question подвал под частью дома: фундамент и стены отдельно или ступенчато?
Уважаемые alyak и Alexander Pryakha,
У меня тоже планируется подвал под частью дома (15-20% от общей площади пятна застройки). Так вот архитектор предложил вариант отдельно делать подвал, а после на некотором расстоянии стены (т.е. как указал alyak).
Но, вот я все же подумываю о ступенчатом переходе. Можете ли вы, пожалуйста, поподробнее описать главные отличия одной технологии от другой. Какие минусы и проблемы могут быть в случае того или иного решения.
Заранее благодарен за ответы!
-PVA- вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.07.2012, 15:13   #13
-PVA-
Аватар для -PVA-
Question Вопрос по конкретному случаю (подвал под частью дома)
Уважаемые форумчане-знатоки!
Вот, представляю Вам на обозрение свой проект (точнее часть его), в частности касаемо фундамента:
Дано:
одноэтажный дом с мансардным этажом. Под первым этажом, частично под гаражом и кладовкой, планируется подвал.
Гараж, кладовка и подвал - не будут отапливаться!
Общая планировка первого этажа: Нажмите на изображение для увеличения
Название: План 0,000_1 (только план).jpg
(11 - кладовка, 12 - гараж)
План фундаментов (общий вид): Нажмите на изображение для увеличения
Название: фундамент_1 (без рамки).jpg
План фундаментов (без размеров): Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фундамент_2 (без размеров).jpg
(косой шриховкой показан основной фундамент, шриховка "в точечку" - подушка фундамента)
Разрез 1-1 (показан подвал): Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1 Деталь.jpg
Ориентировочная смета материалов: Нажмите на изображение для увеличения
Так вот: то, что предлагает архитектор - это сделать стены подвала отдельно от фундамента.
Вопросы:
1. Можно ли сделать стены продолжением фундамента? Если да, то нужно ли делать ступенчатый фундамент как продолжение от стены подвала к основному фундаменты?
2. Какие основные и важные "плюсы" и "минусы" каждого варианта?
3. Какой вариант дороже в исполнении (ориентировочно)?
4. Можно ли сделать подвал под всей площадью гаража и кладовки?
5. Намного ли дороже будет сделать подвал под всей площадью гаража и кладовки?
6. В случае варианта "подвал отдельно от фундамента" не будет ли трескаться пол в гараже, если учесть, что дом и повал просядут на разные значения глубины?
Заранее очень Вам огромное за ответы и напутствие!
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо -PVA- за это полезное сообщение:
Ayusik (18.09.2012), Аньчик (21.07.2012)
Старый 22.07.2012, 21:40   #14
Alexander Pryakha
Сообщение от -PVA- Посмотреть сообщение
В данном случае, имхо, целесообразно
выполнять стены подвального помещения, -
по размеру помещения - первого этажа.
А то получается, исходя из чертежей, что подвал живет сам по себе, фундаменты дома отдельно.
Я бы все вместе сформировал в общий фундамент.
еще подвал влияет на фундаменты соседние, которые выше., ну и они тоже влияют на стеночки подвала боковым давлением.
Старый 23.07.2012, 08:26   #15
-PVA-
Аватар для -PVA-
Alexander Pryakha спасибо Вам за ответ.
Сообщение от Alexander Pryakha Посмотреть сообщение
В данном случае, имхо, целесообразно выполнять стены подвального помещения, - по размеру помещения - первого этажа.
Т.е. идея о том, чтобы сделать погреб под всю площадь гаража и кладовки - будет самой рациональной в данном случае?
Я бы все вместе сформировал в общий фундамент. еще подвал влияет на фундаменты соседние, которые выше., ну и они тоже влияют на стеночки подвала боковым давлением.
А это как? Т.е. фундамент дома частично является стенами подвала, и в данном случае нужно обязательно делать ступенчатый переход от стен подвала к фундаменту под оставшейся частью дома?
Старый 24.07.2012, 18:21   #16
zdjekz
Аватар для zdjekz
Вы сказали Спасибо: 216
Поблагодарили 186 раз(а) в 51 сообщениях
Я усебя так делал:
подвал-монолитная лента, сверху блоки ло уровня ленты основного фундамента.
Фундамент-монолитная лента,потом остальные блоки с обязательной перевязкой с подвальными блоками.
С верху монолитный армопояс толщиной 40см.
Весь бетон с миксера.
zdjekz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.07.2012, 22:31   #17
Дощ
Аватар для Дощ
Вы сказали Спасибо: 4,464
Поблагодарили 8,433 раз(а) в 3,251 сообщениях
Отправить сообщение для Дощ с помощью AIM
Ось в сусідній гілці - ваш випадок
Сообщение от 1tsov77 Посмотреть сообщение
Дощ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Дощ за это полезное сообщение:
-PVA- (26.07.2012)
Старый 18.09.2012, 14:06   #18
Ayusik
Аватар для Ayusik
Вы сказали Спасибо: 79
Поблагодарили 12 раз(а) в 8 сообщениях
Отправить сообщение для Ayusik с помощью AIM
Сейчас также мучает вопрос подвала под кладовой гаража пристроеного к дому. Планирую фундамент, вот и озадачился.
А стены такой ямы из чего делать лучше?
Почему именно 1м от фундамента, а не 0,5 или1,5 ? Из практики?
Ayusik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 11:40. Часовой пояс GMT +2.
