Мансарда??? Строить или нет??? Посоветуйте!!!
Старый 23.03.2007, 16:36   #1
ЮГ
Отправить сообщение для ЮГ с помощью ICQ
По умолчанию Мансарда??? Строить или нет??? Посоветуйте!!!
Всем, здравствуйте!
Приятно познакомиться!
Сразу к делу: - имею 2-х комн. квартиру в одноэтажном "старом фонде" в самом центре города. Общей пл.-68 м.кв. Двор общий на 4 семьи, во дворе свой гараж.
Дому уже лет 150, стены 90 см, бут с пиленным камнем, камни подогнаны так, что гвоздь между ними не просунешь и даже не царапнешь! Но местами есть небольшие трещины!
Есть возможность надстроить мансарду, для расширения площади, но есть ли смысл??? А если есть, то из чего, с учетом, региона, возводить, чем утеплять, чем перекрывать? Вопросов много, заранее благодарен!
Спасибо!!!
ЮГ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.03.2007, 17:57   #2
faraon
Аватар для faraon
Вы сказали Спасибо: 1,322
Поблагодарили 794 раз(а) в 415 сообщениях
Мансарда - это харашо и удобно. На 1-ом этаже прихожая+ с/у+ кухня+столовая+гостинная, а на 2-ом - спальни +с/у (желательно), т.е. приватная зона.
Если без усиления фундамента, то только в каркасном варианте возможно, а во всех остальных вариантах (кирпич, пено-газобетон и т.п.) желательно усиление. А дальше дело вкуса каждого.
Старый 24.03.2007, 08:10   #3
ЮГ
По умолчанию Мансарда...
А оконные проЁмы 200 см на 100 надо каркасом из мет. уголка усиливать? Армирующий пояс, я так понимаю, тоже надо делать?
Старый 24.03.2007, 13:50   #4
faraon
Аватар для faraon
Армирующий , выравнивающий верхний пояс делать в любом раскладе.
А оконные проемы никаким уголком усиливать ненадо, все делается деревом, ОСБ и т.д.
Старый 26.03.2007, 20:48   #5
snitsar
Аватар для snitsar
Вы сказали Спасибо: 179
Поблагодарили 522 раз(а) в 341 сообщениях
По умолчанию Re: Мансарда??? Строить или нет??? Посоветуйте!!!
Сообщение от ЮГ
Спасибо!!!
Сначала подсчитіваете сколько Вам будет стоить устройство мансарды и сколько дополнительной площади получите в результате, если конечно решающий фактор - это деньги. В любом случае решаете сами для себя нужно вам оно или нет.
Если решились, то в первую очередь нужно проверить фундаменты, какая ширина и глубина заложения, какие грунты. В идеале было-бы сделать по углам пару скважин для оценки состояния грунтов поглубже. Соответственно сделать расчет какую нагрузку на него еще можно добавить или насколько его нужно усилить.
При ширине стены 90см как по мне то фундамент там тоже должен быть соответствующий, скорее всего обойдется без усиления. Но расчет все-таки лучше сделать - стоимость расчета наверняка будет меньше чем стоимость усиления фундамента.
Насчет трещин в любом случае нужно установить что это за трещины, живые(продолжают увеличиватся) они или нет, а также с чем они связанные: с оадкой грунта, перепланировкой или чем-то другим.
Материалы я рекомендовал бы, исходя в первую очередь, из минимального веса, ну и че-бы не сильно дорого.
Кста-ти домик то случайно не памятник архитектуры? А то зараз носоветую тут. Если да то скорее всего можно только в пределах существующей крыши чего-нибудь делать.
И так.
С монолитным поясом как-бы решили.
Каркас для стропил -дерево. Плюсы такие: меньше вес конструкции, легче утеплить, дешевле.
Форму крыши лучше в данном случае было-бы сделать ломанной: первый скат сделать крутым (60-80градусов), он же одновременно будет стеной второго этажа, а второй пологим чтобы не так высоко было. Если уж хочется строить стену то на первом месте будет каркас заполненный утеплителем, обшитый снаружи, например, сайдингом.
Если кирпич или пеноблоки тоже реально, но опять-же смотрите по фундаменту.
Утеплитель -стекловата, небольшой вес, отличная тепло-звукоизоляция+доступная цена.
Кровельное покрытие - профнастил или металлочерепица, на сегодняшний день -это один из самых легких материалов нормального качества.
Освещение однозначно через мансардные окна. Устройство всякого рода "сворешников" скажется на весе консрукции, ее сложности и в конечном итоге стоимости. Окно желательно брать с вентиляционной щелью которая позволяет при закрытом окне проветривать помещение, без возникновения сквозняков. Плюс вентиляция.
Не знаю. Я еще не достиг такого уровня как faraon, нужно хотя бы, увидеть че там за окно.
Старый 27.03.2007, 08:54   #6
ЮГ
Спасибо! Буду думать! %)
Похожие темы
Мансарда или 2-ой(полноценный) этаж vas Кровля, Мансарда 61 03.05.2015 22:22
Посоветуйте как строить - "Фирма" vs "Бригада Дмитрий111 Важные и глобальные вопросы 50 29.08.2010 19:15
Строить зимой или не строить lsi Важные и глобальные вопросы 11 20.11.2007 10:11
2 этажа или 1 + мансарда? oleum Кровля, Мансарда 22 02.11.2007 14:30
Что экономнее: мансарда или 2-ой этаж? olimpiya Кровля, Мансарда 20 21.08.2007 21:57
Текущее время: 04:09. Часовой пояс GMT +2.
