Газовые шланги. Какие?
Старый 22.10.2008, 09:56   #1
suslikja
Аватар для suslikja
Вы сказали Спасибо: 17
Поблагодарили 34 раз(а) в 20 сообщениях
По умолчанию Газовые шланги. Какие?
Приобрели на плиту газовую и котел Испансике шланги в металической оплетке желтого цвета! (ссылка устарела)
В магазине уверяли, что они подходят! Пришел контролер и утверждает, что они "вогненебезпечні". Утверждает, что на газовую плиту надо "совдеповский" черный шланг! А на котел тоже какой-то другой...вообще не понятно какой! Вообщем, я в ауте!
Кто знает, чем данные шланги опасны и могут не подходить?
suslikja вне форума   Вверх
Старый 22.10.2008, 10:29   #2
uss
Вы сказали Спасибо: 158
Поблагодарили 119 раз(а) в 75 сообщениях
Отправить сообщение для uss с помощью AIM
По умолчанию Шланги
Могут не подойти потому, что оплётка металлическая , а она проводит ток . А по нормам это вроде запрещено . Точно не знаю, где-то читал . Слышал также , что есть ещё какие-то "крутые" шланги получше . Тоже этим интересуюсь , надо будет менять на плите , и хочется купить получше . Тут не стОит экономить. Так что , и мне совет нужен, что лучше.
uss вне форума   Вверх
Старый 22.10.2008, 11:42   #3
Hans
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 650 раз(а) в 388 сообщениях
У меня котел полностью подключен медью.
Плита подключена медью, последние 20см - черным совковым шлангом.
Контролеры не возражают.
Hans вне форума   Вверх
Старый 23.10.2008, 02:20   #4
Бабайка
Аватар для Бабайка
Вы сказали Спасибо: 127
Поблагодарили 813 раз(а) в 219 сообщениях
В Эпицентре брал недавно гибкий шланг, временно подключить газовую плитку - продавец сказал примерно то же самое - в железной оплетке не пройдет контроль. Да я особо и не вникал - взял самый недорогой, черного цвета и местного производства.
Бабайка вне форума   Вверх
Старый 23.10.2008, 10:19   #5
suslikja
Аватар для suslikja
ruizAw, очень странно! Мы тоже брали в Эпицентре и консультант уверил, что наши контролеры "гонят" и все берут такие шланги и никто не жаловался... Вот тебе и верь!
Старый 23.10.2008, 10:23   #6
Said
Вы сказали Спасибо: 91
Поблагодарили 900 раз(а) в 438 сообщениях
Сообщение от suslikja Посмотреть сообщение
Всех этих консультантов (а из Эпицентра особенно) В САД.
Лично у меня черный савэтский шланг высокого давления на самодельных штуцерах лопнул в месте малого радиуса изгиба (не рядом со штуцером).
Сейчас купил БЕЛЫЙ пластиковый с желтой полосой. Очередной консультант-продавец тоже назвал "самое то"
Said вне форума   Вверх
Старый 05.09.2009, 22:31   #7
sabaka
Може хто підкаже де в Києві можна придбати хороший імпортний газовий шланг?
Вітчизняного і турецького виробництва не цікавлять.
sabaka вне форума   Вверх
Старый 06.09.2009, 18:51   #8
Komarik
Вы сказали Спасибо: 195
Поблагодарили 22 раз(а) в 14 сообщениях
Сообщение от sabaka Посмотреть сообщение
Вот здесь teplomaster.kiev.ua/product/aogk-2/ брали газовый конвектор. Менеджер сказал, что у них есть специальные импортные газовые шланги. Попробуйте позвонить и пообщаться.
Komarik вне форума   Вверх
Старый 07.09.2009, 07:20   #9
XamGelo
Аватар для XamGelo
Вы сказали Спасибо: 42
Поблагодарили 151 раз(а) в 80 сообщениях
На днях инспекторша была с горгаза, шланг в оплетке с Эпицентра забраковала . Шланг в металлической оплетке типа металлорукав купленный в газовом магазине на строительном рынке одобрила и написала предписание шланг в оплетке заменить на такой же. Цена у них практически одинаковая кстати Оба типа продаются и в Эпицентре, пишется - Испания. Сомневаюсь однако
ЗЫ: савецким черным шлангом можно только плиты подключать, котлы нельзя
XamGelo вне форума   Вверх
Старый 07.09.2009, 19:45   #10
Lexx
Вы сказали Спасибо: 7
Поблагодарили 5 раз(а) в 2 сообщениях
Шланги в оплетке запрещены потому, что повреждение внутреннего резинового рукава из-за оплетки визуально определить нельзя. В результате утечка газа и бабах!
Допускается либо резиновые шланги (черный, белый, не принципиально), или металлический гофрированный (хоть и Турция, но очень даже ничего). Их разной длины есть на Чистяковской (кажется №2), это около м. Святошин. Там магазин "Все для газу".
Lexx вне форума   Вверх
Старый 09.09.2009, 17:38   #11
J.B.
Вы сказали Спасибо: 374
Поблагодарили 696 раз(а) в 261 сообщениях
Отправить сообщение для J.B. с помощью ICQ
Шланги лучше покупать в газконторе, они там есть.
J.B. на форуме   Вверх
Старый 10.09.2009, 20:57   #12
Lexx
Сообщение от J.B. Посмотреть сообщение
На всякий случай спрошу: чем лучше? Просто интересно.
Старый 10.09.2009, 21:19   #13
den1111
Поблагодарили 31 раз(а) в 27 сообщениях
Сообщение от Lexx Посмотреть сообщение
я так понимаю - чтобы тебя там было за что любить. + гарантия отсутствия вопросов к шлангам.
den1111 вне форума   Вверх
Старый 11.09.2009, 19:48   #14
Lexx
Сообщение от den1111 Посмотреть сообщение
Сомневаюсь, что газконтора полюбит кого-нибудь за шланг. Или даже целых два.
Старый 15.07.2011, 16:42   #15
SergeyGray
Guest
Сообщений: n/a
шланг в металлической оплётке и правда нельзя!! но не из соображений того, что сказал газовщик или дядя Вася с 5 подъезда, а просто логически подумать: во-первых он внутри резиновый (будь он тысячу раз итальянский или испанский), сверху в оплётке. при перепаде температур или влажности под оплёткой образуется конденсат..она ведь не герметичная..и на резине появятся микро-трещины.. а где микро - там и макро.. и утечкой чревато...
лучше всего брать гофрированный металлорукав.. он из нержавейки.. и гибкий (может где надо и плиту подвинуть или переставить..) ..а ещё лучше металлорукав но в жёлтом покрытии..он типа электроизоляцию обеспечивает...я купил на Ленинградской в газовом магазине. советовали шланг LEX...претензий вообще нет.
как по мне, так лучше 20 рублей переплатить, но быть уверенным, что он долго прослужит верой и правдой...газ, всё-таки, штука серьёзная
  Вверх
Закрытая тема
Текущее время: 23:19. Часовой пояс GMT +2.
