подшивка свесов крыши
Старый 23.10.2008, 16:51   #1
yuratka
Аватар для yuratka
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 54 раз(а) в 27 сообщениях
По умолчанию подшивка свесов крыши
У меня по проекту большие свесы крыши - 1м и 1,4м. Косая подшивка параллелно стропилам. Мастера сказали, что прогнется. Говорят что можно сделать только пряму (горизонтальную) подшивку.
Ссылка на мой дом: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=7157
Исходя из внешнего вида уменьшать свесы не хочу. Может у кого то будет иное мнение?
Что делать? Соглашаться на прямую подшивку? Не будет ли это смотреться тяжеловесно?
Может мне укрепить стропила как у ники - см. фото по ссылке
www.stroimdom.com.ua/forum/sh...?t=290&page=10
Как вы считаете что будет лучше с эстетической и практической точек зрения?
yuratka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.10.2008, 17:30   #2
Крышник
Аватар для Крышник
Вы сказали Спасибо: 8,527
Поблагодарили 14,407 раз(а) в 4,424 сообщениях
Exclamation
Сообщение от yuratka Посмотреть сообщение
Посмотрите на моём сайте(www.findah.com.ua) фото моих работ ,в частности 1,20м мs подшивали над гаражем (фото Обухов),там делали мощный каркас.Ещё - прямая (паралельно стропилам,от стены к карнизу)подшивка,в отличии от косой имеет меньшую длину рёбер жесткости,следовательно мощнее.
Старый 23.10.2008, 18:16   #3
Надежда
Форумная легенда
Аватар для Надежда
Вы сказали Спасибо: 2,165
Поблагодарили 10,352 раз(а) в 3,937 сообщениях
У меня на крыше есть свес и 1,5м. Строители на стропила прибивали доски и рейки.
Этот пользователь сказал Спасибо Надежда за это полезное сообщение:
biloustimofii (26.07.2014)
Старый 23.10.2008, 21:25   #4
yuratka
Аватар для yuratka
Надежда, у Вас шикарная крыша. Как и весь дом. Я с удовольствием читал про Вашу стройку - Ваши подходы вызывают уважение.
Скажите какое у Вас сечение стропил? Сколько см свес на первой фотографии?
Старый 23.10.2008, 22:34   #5
Надежда
Форумная легенда
Аватар для Надежда
Стропила 145х40, расстояние между ними 38 см. На этой фотографии свес самый короткий, может см. 75, другие свесы больше. Подшивка крепится в трех и более местах, поэтому не провиснет. На торцах свесов тоже прибита доска.
Последний раз редактировалось Надежда; 23.10.2008 в 22:42.
Старый 24.10.2008, 09:49   #6
yuratka
Аватар для yuratka
Эээ... Речь вовсе не идет о прогибе подшивки. Они говорят, что прогнется сама стропилина.
Старый 24.10.2008, 11:12   #7
Tavruxa
Аватар для Tavruxa
Вы сказали Спасибо: 69
Поблагодарили 113 раз(а) в 68 сообщениях
Отправить сообщение для Tavruxa с помощью ICQ
Это наверно те же строители которые не хотят укладывать мембрану?
интересно...а попросите их обосновать свою точку зрения....или показать возможность прогиба 150мм доски толщиной 50мм, на длинне 1,5м....нагрузкой 10-20 кг..
у меня сайдинг при свесе 0,5-0,6м на всю крышу весил до 60 кг....(на свесах реально меньше половины его то есть 30кг ), ну пусть у Вас в 3-5 раза больше....максимум 150 кг (на в реалье раза в 2 меньше) распределенной нагрузки....кол-во стропил на которых этот вес будет висеть не менее 20 шт (как пример по 10 с каждой стороны при двухскатной крыше) ....ИМХО 8 кг на стропилину при свесе 1,5м -мелочь....все должно быть пучком...
Так же нужно посчитать вес дерева который необходим для того что бы набить сайдинг, и сделать правельное заключение обоснованое на цифрах...а не на чьих то предположениях...
Удачи!
Tavruxa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.10.2008, 14:11   #8
Надежда
Форумная легенда
Аватар для Надежда
У меня стропила на концах свесов немного зависли вниз, поэтому перед подшивкой всячески их усилиляли и набивали доску на торец.
Старый 03.04.2009, 10:17   #9
vmvalery
Аватар для vmvalery
Вы сказали Спасибо: 31
Поблагодарили 110 раз(а) в 71 сообщениях
Отправить сообщение для vmvalery с помощью AIM
Народ, подскажите сколько сейчас стоит подшивка сайдингом + водосточка
vmvalery вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо vmvalery за это полезное сообщение:
Arhail (14.10.2019)
Старый 03.04.2009, 10:55   #10
b2fshen
Аватар для b2fshen
Вы сказали Спасибо: 92
Поблагодарили 202 раз(а) в 116 сообщениях
Сообщение от vmvalery Посмотреть сообщение
В прошлом году за водосточку договаривался по 10 грн за мп, подшивка 20 грн за мп (при ширине от 60 до 80 см).
b2fshen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо b2fshen за это полезное сообщение:
vmvalery (03.04.2009)
Старый 16.06.2009, 21:47   #11
TVA
Аватар для TVA
Вы сказали Спасибо: 288
Поблагодарили 184 раз(а) в 93 сообщениях
По умолчанию Освежу вопрос про большие свесы
У меня полуоткрытая веранда. Короб подшит перфорированным сайдингом. Им же оформлять аля-потолок вернады не хотелось бы. Просто не люблю большие площади в пластиковом сайдинге. Да и есть версия, что его может "покрутить". Такое же, через более долгий период, может произойти и с деревянной вагонкой. А именно деревом и хочется. Вентиляция присутствует - можно даже не пропитывать (?), осанется придать цвет венге. Но блок-хаус там не в тему. Пойдет ли половая доска? Или еще есть варианты?
TVA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.06.2009, 00:21   #12
ррр
Аватар для ррр
Поблагодарили 7 раз(а) в 5 сообщениях
Сообщение от TVA Посмотреть сообщение
Блин,кто Вам сказал что сайдинг покрутит? глупость! Если правильно и по технологии положить,то гарантия на материал-50 лет. Тем более сейчас выбор гаммы расцветок и текстур очень широк. Если на отрез отказываетесь, можно предложить RUUKKI трап.профиль, он почти схож по форме на сайдинг. Но опять же,нужно точно знать длинну свеса, делать металлическую J-рейку и карнизную планку, саморезы будут видны и т.д. Да и дерево дереву рознь. Какие гарантии?
ррр вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.06.2009, 00:49   #13
TVA
Аватар для TVA
Сообщение от ррр Посмотреть сообщение
Согласен. Но веранда - место для удовольствий. Хочется, чтоб нравилось. А дерево ближе к душе, чем пластик или металл.
Старый 18.06.2009, 10:04   #14
bora-b
Форумная легенда
Аватар для bora-b
Вы сказали Спасибо: 106,207
Поблагодарили 122,681 раз(а) в 27,078 сообщениях
Отправить сообщение для bora-b с помощью AIM
Если хотите подшить деревянной вагонкой и забыть об угрозе кручения, то я рекомендую Вам подшить сначала OSB, а затем на нее саморезиками прикрутить вагонку. Для 100% гарантии, можете использовать клей ПВА. Я Вас уверяю, никогда это дерево не покрутит. Фото приложу чуть позже.
P.S/. А подшивка деревом, действительно смотрится круто.
bora-b вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.06.2009, 12:03   #15
TVA
Аватар для TVA
По умолчанию Благодарю!
Сообщение от bora-b Посмотреть сообщение
А половая доска как Вам на это дело?
Старый 18.06.2009, 16:09   #16
bora-b
Форумная легенда
Аватар для bora-b
P.S/. А подшивка деревом, действительно смотрится круто.[/QUOTE]
Пинотекс не единственный материал для обработки дерева. Вот это- Капарол. И разве можно дерево заменить пластиком? Как сказал Жванецкий: "И самовар у нас електрический, да и мы какие-то неискренние!"
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо bora-b за это полезное сообщение:
biloustimofii (26.07.2014), TVA (18.06.2009), Люд-Мила (11.02.2012)
Старый 18.06.2009, 16:13   #17
bora-b
Форумная легенда
Аватар для bora-b
Хочется, чтоб нравилось. А дерево ближе к душе, чем пластик или металл.[/QUOTE]
Если хочется чтоб нравилось- то вот еще варианты. Все делается на строительной площадке.
Извините за качество. Фото с телефона.
Этот пользователь сказал Спасибо bora-b за это полезное сообщение:
Люд-Мила (12.02.2012)
Старый 18.06.2009, 16:18   #18
TVA
Аватар для TVA
Да что Вы, огромное Вас спасибо. И не только от меня!
Старый 19.06.2009, 08:08   #19
Крышник
Аватар для Крышник
Ну,не стоит быть столь категоричным...есть разные стили,расцветки фасада...да и в техническом плане пластиковый перфорированый соффит выше дерева(лучше вентиляция,не гниёт).
Недавно сделали объект пластиковым соффитом,не представляю,что если бы его подшили деревом,даже покрашеным в белый цвет,как бы смотрелось???Дерево там уж никак не вписывается(фото 1-3)...На фото 4,тоже намучались бы с деревом..
Впрочим судите сами,смотри фото.
Этот пользователь сказал Спасибо Крышник за это полезное сообщение:
Старый 19.06.2009, 16:10   #20
OTL
Аватар для OTL
Поблагодарили 10 раз(а) в 6 сообщениях
Отправить сообщение для OTL с помощью AIM
В соседней ветке мой вопрос о подшиве крыши металлопрофилем (оцинкованым) совсем замяли. Иронизируют....
Может здесь ждет меня удача...
Если выбирать между софитом и метпрофилем (волна 8-10 мм), что будет экономичнее, надежнее, презентабельнее???
Металл мне нравиться больше исключительно из за цветового ассортимента. Цен по обоим вариантам не знаю .
Посоветуйте!
OTL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 12:47. Часовой пояс GMT +2.
