make_evchanin Опубліковано: 10 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2012 Прошу прощения, мне кажется мои вопросы должны быть уже много раз обсужденными, но не могу ничего найти. А ответ нужен срочно. Делаем накопитель воды от источника. Накопитель - 2 колодезный кольца. Вопрос, как бетонировать дно? Варианты: 1) Поставить сначала кольцо в яму и забетонировать его отверстие 2) Сделать стяжку по дну ямы и на получившееся основание поставить кольцо И еще, совсем банальный вопрос: Какой стороной вверх ставятся кольца с замком? Варианты: 1) чтобы второе кольцо надевалось на первое 2) или входило в него Ответьте мне, плиз!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 11 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2012 Прошу прощения, мне кажется мои вопросы должны быть уже много раз обсужденными, но не могу ничего найти. А ответ нужен срочно. Делаем накопитель воды от источника. Накопитель - 2 колодезный кольца. Вопрос, как бетонировать дно? Варианты: 1) Поставить сначала кольцо в яму и забетонировать его отверстие 2) Сделать стяжку по дну ямы и на получившееся основание поставить кольцо И еще, совсем банальный вопрос: Какой стороной вверх ставятся кольца с замком? Варианты: 1) чтобы второе кольцо надевалось на первое 2) или входило в него Ответьте мне, плиз!!! Обсуждал данный вопрос тут - www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=66474. В конечном итоге все-таки сначала забетонировал дно, а потом ставил кольца. Про бетонирование здесь - www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=1452260&highlight=%F1%E5%EF%F2%E8%EA#post1452260. Что касается колец с замком, то я бы ставил по первому варианту, т.е. чтоб вода "стекала" по наруже и не проникала в шов... Я все равно снаружи гидроизолировал (у меня в теме подробно про "септикостроение" из бетонных колец с картинками...;)) УДАЧИ!!! 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
make_evchanin Опубліковано: 11 жовтня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2012 В конечном итоге все-таки сначала забетонировал дно, а потом ставил кольца. Я когда копалке сказал, давай поставим кольцо на камни, то меня послали на... Это в голову копалки просто не вместилось ))) Потом я у соседа увидел кольцо с забетонированным днищем - ничего оно пропускать не в состоянии - монолит. Поэтому просто опустили кольцо и завтра просто забетонируем 10 см основания в самом кольце. Но, если бы я делал исключительно все своею волею, то все же аккуратно поставил бы на камни или подкапал и залил плиту, которая схватилась бы и под кольцом и внутри него. Добавлено через 5 минут Что касается колец с замком, то я бы ставил по первому варианту, т.е. чтоб вода "стекала" по наруже и не проникала в шов... Вы тоже подтверждаете мои элементарные логические выводы. Но, к сожалению, второе кольцо имеет выпуклый замок, а вторую поверхность плоскую - под крышку. Поэтому пришлось поставить наоборот. Добавлено через 1 минуту УДАЧИ!!! Спасибище! Читайте и смотрите последние посты моей темы в подписи Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 12 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2012 Я когда копалке сказал, давай поставим кольцо на камни, то меня послали на... Это в голову копалки просто не вместилось ))) Потом я у соседа увидел кольцо с забетонированным днищем - ничего оно пропускать не в состоянии - монолит. Поэтому просто опустили кольцо и завтра просто забетонируем 10 см основания в самом кольце. Но, если бы я делал исключительно все своею волею, то все же аккуратно поставил бы на камни или подкапал и залил плиту, которая схватилась бы и под кольцом и внутри него. Если у вас НИЗКИЙ УГВ, то ничего с днищем не произойдет. А вот если ВЫСОКИЙ, то ВЫПРЕТ ваше дно как миленькое... И 10см в этом случае ой как мало будет... Надеюсь понятно изложил? Теперь по технологии. Как бы вы не старались, бетон при "схватывании" даст усадку. И по всей окружности у вас будет Ма-а-а-а-а-а-аленькая трещинка. Ну а дальше - см выше... Надеетесь пронесет? С моим счастьем ТОЧНО БЫЛИ БЫ ПРОБЛЕМЫ. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
