Забетонировать дно кольца септика
Старый 07.06.2011, 00:59   #1
Igor_M
Аватар для Igor_M
Вы сказали Спасибо: 1,329
Поблагодарили 3,402 раз(а) в 1,603 сообщениях
Exclamation Забетонировать дно кольца септика
Вот подумал о таком (может уже было, но не увидел).
Когда делаем двухкамерный септик из бетонных колец, то в первой камере должно быть забетонированное дно. Т.е нужно выкопать яму, забетонировать дно, а потом уже кольца опускать.
А что если вначале выкопать ямы методом "подкопа" - когда кольцо кладется на грунт и постепенно из-под него выбираем грунт и кольцо опускается, а потом, когда дошли до нужного уровня сделать так:
делаем выемку грунта шириной 15-20см и глубиной 15см через промежутки по 0,5 - 0,7м. Потом туда подкладываем по силикатному кирпичу.
Потом выбираем остальной грунт на глубину 15см (в том числе и под кольцом), засыпаем щебнем, трамбуем, стелим пленку, монтируем арматурный каркас и заливаем бетоном...
Бетон "зайдет в том числе и под торцы кольца. Заливаем выше на 5см уровня низа колец.
Будет ли такое дно достаточно герметичным???
Плиз покритикуйте и дайте комменты!
Может уже так кто-то делал? поделитесь...
Старый 07.06.2011, 01:05   #2
:::NEPTUN:::
Аватар для :::NEPTUN:::
Вы сказали Спасибо: 629
Поблагодарили 5,773 раз(а) в 1,262 сообщениях
Прокатит.
Можно и без кирпечей, просто дно забетонировать.
Это не подводная лодка...
:::NEPTUN::: вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.06.2011, 01:24   #3
Igor_M
Аватар для Igor_M
Wink в кирпичах как раз и фишка...
Сообщение от :::NEPTUN::: Посмотреть сообщение
Прокатит.
Идея с кирпичами в том, чтобы выбрать грунт из-под самого кольца... оно типа на этих кирпичах "висеть" будет, пока бетон не затечет под кольцо.
Потому как если просто сверху забетонировать (без подкопа), то у меня в первую же весну это дно "поднимет" (у меня УГВ до 0,5м доходит...)
Старый 07.06.2011, 02:16   #4
:::NEPTUN:::
Сообщение от Igor_M Посмотреть сообщение
Тогда правильно, только с подливом под кольца!
Старый 07.06.2011, 21:01   #5
Banker13
Аватар для Banker13
Вы сказали Спасибо: 45
Поблагодарили 144 раз(а) в 109 сообщениях
Если такой высокий УГВ, то монолитить надо, а не из колец строить.
Через стыки колец будет подтравливать по-любому
Banker13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.06.2011, 08:17   #6
POLAA
Аватар для POLAA
Вы сказали Спасибо: 2,938
Поблагодарили 10,340 раз(а) в 2,880 сообщениях
Отправить сообщение для POLAA с помощью AIM
Интересно, когда у Вас подземная вода будет находиться на уровне 0,5 метра, то подземная вода будет приходить в дренаж, или стоки из дренажа будут уходить в "окружающую среду?
Ведь вязкость подземной воды ниже, чем вязкость сточных вод, хоть и очищенных. То есть, текучесть воды выше (лучше).
Также на каком уровне у Вас происходит выход (фильтрация) сточных вод в грунт?
Ведь если УГВ физически выше уровня сточных вод, то и давление подземных вод может быть выше, чем давление сточных вод.
В таком случае не сточные воды будут "уходить" через фильтрационный колодец, а подземная вода будет поступать (притекать) в фильтрационный колодец.
То есть оттока стоков просто не будет.
ИМХО
POLAA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.06.2011, 12:56   #7
kotjra
Вы сказали Спасибо: 5
Поблагодарили 10 раз(а) в 10 сообщениях
Отправить сообщение для kotjra с помощью AIM
А Вы попробуйте в нижней части кольца пробить перфоратором отверстия,вставить туда кусочки арматуры, и связать их с армировкой дна и потом все залить бетоном. 100% никуда не денется,а кирпичи в песке не прокатят...проверенно.
kotjra вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.06.2011, 18:18   #8
angor
Аватар для angor
Вы сказали Спасибо: 267
Поблагодарили 367 раз(а) в 101 сообщениях
Сообщение от POLAA Посмотреть сообщение
я так понимаю, там планируется в итоге фильтрующий колодец, фильтрат в котором выше угв, а стоки из отстойника (1 или 2-го) перекачиваются насосом.
Igor_M, а какой у Вас сейчас угв? У нас тоже так же высоко, и тоже делать септик нужно. Просто если, допустим, 2 кольца, а на метре-полтора уже вода, то сильно там кирпичи не помогут. Сам думаю, что лучше - замонолитить или кольца ставить. Можно копать, как обычный колодец, с откачкой воды (если будет) , потом бросить на дно предварительно залитую по внутр. диаметру "таблетку", загерметизировать шов, чтоб вода не поступала, и сделать, как писали выше - насверлить и насовать арматуры по периметру, и залить начисто. Можно собрать (дно пришпандерить) на поверхности, потом, если копать экскаватором, им же и монтировать все в котлован.
angor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.06.2011, 19:38   #9
Igor_M
Аватар для Igor_M
Wink Всему свое время...
ИМХО
Про дренажный колодец отдельно пишу - www.stroimdom.com.ua/forum/sh...ad.php?t=66588.
Теперь по поводу перетока. Да, вы правы. Более того, переток может быть даже из фильтрующего колодца в первую (герметичную камеру). Во избежание думаю поставить обратный клапан (?). Пока не знаю как придумать...
Теперь про УГВ. Такой высокий он по весне пару недель... ну и осенью бывает тоже... Сейчас вообще вода ушла ниже 3м...
Логика такая - поздняя весна - лето - ранняя осень фильтрующий колодец должен работать, так как УГВ будет ниже 2м.
Ранней весной - поздней осенью просто придется вызывать откачку (ну по два-три раза за период).
Остальное время работает дренаж...
Старый 08.06.2011, 20:13   #10
Igor_M
Аватар для Igor_M
Exclamation установка вручную...
Сообщение от angor Посмотреть сообщение
Стоки все-таки думаю пустить самотеком (см. выше)
Можно вообще купить первое кольцо сразу с забетонированным дном.
Вообще "по правильному делается так:
"Роется яма. Опускается ДНО потом по одному - кольца... По мере установки бетонных колец пространство вокруг них засыпают грунтом. Если уровень грунтовых вод высок, железобетонные кольца снаружи обмазывают горячим битумом и заполняют зазор вокруг них перемятой ГЛИНОЙ, тщательно утрамбовывая ее при укладке. Толщина глиняного замка должна быть 250—300 мм" конец цитаты...
Я про такую "технологию" написал потому, что не смогу использовать технику в этом месте... Поэтому кольцо ставится на место, подкапывается по кругу и оседает постепенно... Ну и потом - бетонирование дна... С кирпичами идею изложил, потому как первое, что пришло на ум. Лучше, наверное, куски бетона (например от перемычек).
В-общем, выложу рисунок для обсуждения.
Для герметизации думаю обмазать изнутри пенетратом, а стыки тоже есть у пропеллера что-то... или бентонитовый шнур проложить...
А еще есть "еврокольца" с системой "паз-гребень" и отделанные изнутри пластиком...
И вообще наверное отдельную тему сделаю - септик из колец вручную для переменного УГВ...
Старый 09.06.2011, 00:41   #11
angor
Аватар для angor
да, эту технологию я знаю, хотя если еще правильней, то при высоком (я так думаю, и переменно-высоком угв) после 2х камерного септика ставится фильтрующий колодец или кассета, и самотеком туда воды никак не попадают, т.к. здесь обычно дренаж выше септика. А если делать так, что оно все течет то в дренаж, то вдруг из дренажа, да с клапанами... ну, не знаю, не знаю... У того же Ратникова вроде таких схем нет.
Вот еще: опять вижу это обмазывают горячим битумом. Честно, убей не пойму зачем бетону обмазка? Вот что с ним там реально может произойти?
Старый 09.06.2011, 15:39   #12
m2v
Аватар для m2v
Вы сказали Спасибо: 1,037
Поблагодарили 1,864 раз(а) в 754 сообщениях
А для стыков, в том числе дно-кольцо использовать пенебар.
m2v вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.06.2011, 16:04   #13
Igor_M
Аватар для Igor_M
Ну да, вообще делаются дренажные канавы или цельные поля (зависит от грунта). Причем пишут, что их создание ДЕШЕВЛЕ, чем фильтрующий колодец... сомневаюсь я однако, но попробую посчитать...
Чтобы ограничить поступление грунтовых вод внутрь первого герметичного колодца... При подъеме УГВ до уровня 0,5м у меня например из отстойника "вода" будет уже в домашней канализации (выход из дома на уровне -1м)...
Старый 09.06.2011, 22:53   #14
POLAA
Аватар для POLAA
Я вообще не очень понимаю, зачем Вам фильтрация, и прочие прелести, а не простая выгребная яма.
У Вас высокий уровень грунтовых вод.
Иногда чуть ниже, иногда - очень высоко.
В населенных пунктах техногенные воды постоянно повышают УГВ.
Вы же собираетесь своими руками постоянно поднимать УГВ, пытаясь засунуть в грунт дополнительную жидкость.
Почему у Вас УГВ,к примеру, на уровне -2м?
Потому, что вода ниже не идет. Гидрогеологическая и техногенная ситуация такая.
Вы же планируете поверх этой воды разместить свои канализационные стоки.
Что можете получить?
Повышение УГВ даже в относительно благоприятном сезоне.
Что произойдет во время сезонного повышения УГВ?
Все то, что Вы летом профильтровали в грунт - всплывет на уровень, к примеру, 0,5 метра.
Качеству земли - конец.
Вы пытаетесь изнасиловать природу (имеющуюся гидрогеологию своего участка).
По-моему - напрасно.
Нельзя впихнуть невпих...мое.
ИМХО
ЗЫ Как по мне, на форуме много некомпетентных советов на счет септиков, фильтрации и т.п. Зачастую это вызвано коммерциализацией обсуждения вопросов.
Я вот задаю вопросы по выгребной яме - не отвечают.
Почему?
Коммерчески неинтересно. Все просто, как апельсин.
Понятное дело, что всем хочется раз и навсегда решить проблему бытовых стоков. Но для этого люди придумали централизованную канализацию.
Здесь же пытаются убедить участников обсуждения, что устроить фильтацию очищенных стоков в грунт - плевое дело, и возможно чуть ли не на каждом участке.
Как по мне - неправильно.
Старый 10.06.2011, 15:19   #15
Алексеевич
Аватар для Алексеевич
Вы сказали Спасибо: 34
Поблагодарили 319 раз(а) в 257 сообщениях
Не всплывёт, так как будет "съедено" микроорганизмами и растениями.
Нельзя впихнуть невпих...мое. ИМХО
IMHO = in my humble opinion. А в данной фразе опинион не Ваш, а некоего Ивана Степановича - большого умника, надо сказать...
Уже ответил, читайте.
Что касается коммерциализации - никому, кроме себя, делать септик не собираюсь.
Себе сделал в самом начале строительства, уже забыл о нём.
А большинство людей вспоминают о том, что нужно куда-то и нас... гм... вылить стоки, только в процессе обживания дома.
Ну и зря.
Намекну: водопад на плоском месте тоже вроде нельзя соорудить; а делают!
"Счас такое время, студент, шо на вещи надо смотреть шырше" (с).
Алексеевич вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2011, 17:23   #16
POLAA
Аватар для POLAA
Сообщение от Алексеевич Посмотреть сообщение
За какой период времени канализационные стоки из фильтрующего колодца будут переработаны растениями и микроорганизмами? При какой температуре? При каких условиях? На какой глубине от поверхности грунта?
Дайте, пожалуйста, ссылку на достоверные подтвержденные научные данные.
Старый 10.06.2011, 17:27   #17
POLAA
Аватар для POLAA
Не редактируйте, пожалуйста, чужие посты, когда на них отвечаете с критикой структуры поста.
ИМХО у меня в посте находится не рядом с приведенной Вами фразой, а под всем постом, кроме ПостСкриптума.
И, соответственно, относится к всему посту.
И зря переходите на личности.
ИМХО
Старый 10.06.2011, 17:29   #18
POLAA
Аватар для POLAA
О Вас лично в моих постах ничего нет.
Старый 10.06.2011, 17:31   #19
POLAA
Аватар для POLAA
Ну и зря.
Сдуру можно и х... об стену сломать.
Но вот нужно ли?
В форуме ищут грамотных, аргументированных советов, а не поучений, основанных только на личном опыте.
Старый 10.06.2011, 18:17   #20
POLAA
Аватар для POLAA
Намекну:
Мой ответ здесь
www.stroimdom.com.ua/forum/sh...ad.php?t=66428
Если есть что сказать по сути - не намекайте, а пишите прямо, как есть.
Текущее время: 15:01. Часовой пояс GMT +2.
