Выбор еврорубероида
Старый 30.10.2008, 11:04   #1
lerox
Отправить сообщение для lerox с помощью ICQ
По умолчанию Выбор еврорубероида
Здравствуйте. Подскажите пожайлуста, т. к. строительстве новичек.Строю два гаража кирпичных.Размеры 5*6, высота 3м. Уклон крыши 30см. Перекрыл плитами ,начинаю делать стяжку. После собираюсь перекрывать еврорубероидом. Думаю это наиболее бюджетный вариант.Возникло несколько вопросов. Какой рубероид брать, чтобы хорошо и недорого( советуют промизол) и какой толщины? И по стяжке -какой толщины и чем (у меня есть мелкий щебень и гранотсев) и сколько ей сохнуть? Зараннее спасибо.
lerox вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.10.2008, 16:49   #2
Expert
Аватар для Expert
Вы сказали Спасибо: 340
Поблагодарили 380 раз(а) в 268 сообщениях
Сообщение от lerox Посмотреть сообщение
рекомендую брать рубероид под названием "профнастил 35-й оцинкованый ;)
Старый 31.10.2008, 05:52   #3
lerox
спасибо за ответ:D жаль постяжке ничего. сегодня иду делать. буду делать 5см. думал можно меньше.Профнастил дороже,значно. Если б дети не мешали за ком-ром работать , может почитал-бы да не задавал глупые вопросы. Я не знаю как в Киеве, но у нас на сегодня при цене материалов и основных работ около 8 тыс бакинских комиссаров, цена гаража около 10 тыс.Это без учёта своего каждодневного субботника на протяжении 0,5 года минимум. Я из Сум. Вот такая вот загогулина. А дом я буду строить, сейчас тренеровка:D Серьёзно спасибо участникам сайта . за час знакомства я узнал больше чем за полгода общения с е...ми доморщенными строителями.
Старый 31.10.2008, 07:12   #4
Rebe
Аватар для Rebe
Вы сказали Спасибо: 1,515
Поблагодарили 2,203 раз(а) в 659 сообщениях
Отправить сообщение для Rebe с помощью ICQ
пару дней назад перекрывал себе гараж. мастер настаивал на покупке рубероида толщиной не менее 3,5 мм.
Rebe вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.10.2008, 13:04   #5
Expert
Аватар для Expert
Сообщение от Rebe Посмотреть сообщение
ребероид - это вообще бумага пропитанная битумом. стелят его в 3- 4 слоя. И все равно нельзя гарантировать, что все будет гут через неделю.
так называемй еврорубероид, а правильней битумно-полимерная мембрана, лучше, т.к. основа у нее полимер (синтетиа), а значит не боится влаги и не разрушается. + в состав битума входят различные модификаторы которые улучшают его св-ва. Стелят его в 2 слоя.
Но, в целом, этм материалы старого поколения. не знаю. я бы лучше тпо постелил. в один слой. 35 грн. стоит.
Старый 01.11.2008, 21:01   #6
lerox
спасибо. одним слоем можно покрыть, если взять потолще? мастикой нужно всю крышу промазать или только швы. стяжка просохнет плохо-погода. и мучает меня вопрос-при какой минимальной температуре можно стелить евромембранный рубероид?:D о тпо непойняв, шо за зверь? а мабуть це профнастил. не пойдет. мне на бетон его прикручивать не сруки, подрешётка денег потянет.хотя я могу сильно ошибаться. шибко мало я в стройке
Последний раз редактировалось lerox; 01.11.2008 в 21:53.
Старый 04.11.2008, 22:14   #7
Propeller
Форумная легенда
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 6,010
Поблагодарили 15,813 раз(а) в 7,944 сообщениях
Если еще актуально могу нашептать.;)
Старый 07.11.2008, 08:47   #8
lerox
Актуально. ещё как. особенно при какой температуре класть рубероид. Брать буду промизол наверное 3,5-4 мм с посыпкой,апп или спс незнаю.Вопрос конкретизирую-если написано при -5С гибкий, то реально при ней кто нибуть стелил? И в догонку-можно ли обработать праймером, (стелить через неделюпогоду ,потеплей вроде будет),чтоб дождь стяжку сильно не залил.
Последний раз редактировалось lerox; 07.11.2008 в 08:51.
Старый 07.11.2008, 09:44   #9
lerox
А может акваизол . Сижу читаю . А скорее всего брать буду в день работы. А сейчас за праймером поеду.
Старый 07.11.2008, 12:45   #10
Propeller
Форумная легенда
Если основание влажное то нужно в качестве грунта использовать битумную эмульсию. Её можно наносить на влажный бетон.
Рубероид можно наплавлять в любую сухую погоду. Главное, чтобы при размотке рулона он не ломался из-за снижения эластичности при минусе.
Старый 07.11.2008, 21:58   #11
lerox
Хотя спасибо не булькает, все же огромное спасибо.Я хоть немого успокоился.Последние недели аврал полный был.Рубероид купил евроизол(стеклохолст, 4,0мм) Знаю что есть лучше , но у нас, в Сумах, их дилеры самые грамотные.Даже!!! привезли стулья(толь) сегодня вечером,т. к. я с проплатой неуспевал, а деньги я им в понедельник отвезу! Во блин, впервые с этим столкнулся. При общении с остальными продавцами, я оказался экспертом.Это после 3 часов в сети.8-) Лентяи. Ну правда яне всех объездил,но все же. Праймер я купил,но я ток понял это не эмульсия. Делать постараюсь так-грунтую и на следующий день в один слой все укатую. И с улыбкой ждем весны.
Старый 07.11.2008, 22:44   #12
Propeller
Форумная легенда
На всякий перед грунтовкой прогрейте горелкой плиту. Поверхностную водичку испарите.
....хотя и не бесплатно...газ все-таки
Последний раз редактировалось Propeller; 07.11.2008 в 22:59.
Старый 09.11.2008, 17:28   #13
lerox
Понял.Спасибо. Сделаю .
Старый 02.12.2008, 15:39   #14
Leonski
Вы сказали Спасибо: 14
Отправить сообщение для Leonski с помощью ICQ
Понимаю что немного опоздал но на будущее могу дать пару советов .
Что касается выбора материала то он будет зависеть от разных факторов (цена, характеристики объекта, способ укладки еврорубероида......).
Характеристики еврорубероида зависят от нескольких факторов: смесь (применяемые модификаторы), основа, ну и толщина материала.
Существует так называемые маломодифицируемые и модифицируемые еврорубероиды (что влияет на их стоимость). С добавлением разных видов модификаторов изменяются характеристики материала в основном для модификации используется АПП и СБС модификаторы. АПП модификаторы дают устойчивость к более высоким температурам эксплуатации а СБС модификаторы повышают эластичность (отсюда гибкость при низких температурах) и повышение водонепроницаемости .
Итак еврорубероид делиться на 2 вида подкладочный (без посыпки) и верхний с посыпкой.
Что касаеться укладки еврорубероида то для ремонта существующих покрытий рекомендуют 1 слой а для устройства новых 2 слоя.
Если кровельный ковер делать в 1 слой то применять нужно еврорубуроид с посыпкой так как битум боится ультрафиолета. Желательно материал выбирать потолще и на прочной основе (стеклоткань, полиэстер).Так для новых сооружений (подверженых деформации вследствие усадки) рекомендуеться использовать материалы на прочной основе (стеклоткань, полиэстер) если же здание менее подвержено усадке то можно применять и материалы на основе стеклохолста.
Укладывать еврорубероид многие производители в основном рекомендуют при температуре до минус 5 , все зависит от того какие модификаторы и в каком количестве применялись при его производстве. Но на практике ниже нуля не рекомендую укладывать так неудобно задубевшие рулоны разматывать и увеличиваются затраты на разогрев материала.
Что касается современности еврорубероида то соглашусь с репликами что этот материал старого поколения но в сравнении с стоимостью современных он еще будет актуален .
Leonski вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.01.2009, 08:20   #15
lerox
уговорили меня крышу крыть двумя слоями. первый слой 2,00, второй 4,00, все обработал праймером. делал впервые-понравилось. несложно, но(мифы и реальность,пожелания) :
1)свинячей горелкой не сделаешь-нужна горелка с регулятором
2)праймером можно все не обрабатывать-только стыки(особенно по недосохшему основанию)
3)в моем случае стяжка была и на не на-можнобыло и подшпаклевать чуть да позбивать неровности
4)расход газа -40л(баллон)
5)второй слой брать потолще и качественный, подкладку все равно
6)марки рубероида(очень сугубо имхо) промизол все ругают, брал акваизол схпп-4,0 и подкладку технониколь2,0. акваизол очень зер гуд -технониколь больше к рукам прилипал (наверно модификатора меньше), но его в рулонах по полметра больше было:D
7)и последнее -для очень бюджетной кровли можно попробывать в один слой, но из самого толстого рубероида для гидроизоляции ( в акваизоле есть с двойным слоем полиэстера, в других не знаю).будет раза в полтора, два дешевле. одно незнаю как без посыпки летом, но всегда можно вторым слоем закрыть.
перед работами ознакомился с технологической картой з-да акваизол, старался придерживатся
Старый 08.01.2009, 08:32   #16
lerox
хочу еще раз подчеркнуть- написанное -это впечатления новичка.фото работ-видно оба слоя
Старый 08.01.2009, 09:44   #17
Leonski
Ни в коем случае не рекомендую делать однослойный ковер из гидроизоляционного еврорубероида (без посыпки) потому битум в составе смеси из которого делается еврорубероид быстро разрушаеться под воздействием ультрафиолета . Потому если делать кровельный ковер в один слой рекомендуется применять еврорубероид с посыпкой
Текущее время: 20:12. Часовой пояс GMT +2.
