Партнер раздела: Knauf
Гидроизоляция газоблока
Старый 31.10.2008, 16:35   #1
Kymsan
Вы сказали Спасибо: 32
Поблагодарили 7 раз(а) в 6 сообщениях
Отправить сообщение для Kymsan с помощью ICQ
По умолчанию Гидроизоляция газоблока
Коллеги, кто подскажет. Внутри дома перестенки из газоблока толщиной 100 мм. В том числе и стены санузлов на 2 этажах. Пары в с\у будет явно много. Как защитить стени внутри с\у? Газоблок ведь очень сильно впитывает влагу и с обратной стороны может посыпаться штукатурка. В комнатах везде известково-цементная штукатурка. В ванной думали делать цементную с применением пластификатора. Но как быть с пароизоляцией?
Kymsan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.10.2008, 16:49   #2
Propeller
Форумная легенда
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 6,012
Поблагодарили 15,817 раз(а) в 7,947 сообщениях
Я так понимаю на стенах будет плитка и стены внутри санузлов уже или будут оштукатурены под наклейку плитки. Да?
Старый 31.10.2008, 17:16   #3
Big525
Вы сказали Спасибо: 1
Отправить сообщение для Big525 с помощью ICQ
www.penetron.ru - думаю, что это надежное решение проблемы.
Big525 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.10.2008, 17:25   #4
Propeller
Форумная легенда
Сообщение от Big525 Посмотреть сообщение
Цементная гидроизоляция проникающего действия прекрасно дышит (паро- и воздухопроницаема). А здесь задача не столько гидроизолировать, сколько пароизолировать.
Старый 31.10.2008, 23:46   #5
Kymsan
конечно,стены будут оштукатурены. думаем цементным раствором с применением того же Азолита
Старый 02.11.2008, 13:53   #6
Propeller
Форумная легенда
Если будет плитка, то паропроницаемость стены уже по большим вопросом. Плитка (глазурованная) не душит. Разве что швы...
Для того, чтобы "успокоить" себя, вы можете нанести непосредственно перед нанесением клея для плитки АДИФЛЕКС-Б (ссылка устарела).
То есть : нанесли слой АДИФЛЕКСа и пока он "жиденький" наносим слой клея.
Или то же самое сделать с АКВАДУРОМ (ссылка устарела)
Последний раз редактировалось Propeller; 02.11.2008 в 13:57.
Старый 03.11.2008, 16:31   #7
AНДРЮША
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 2,710 раз(а) в 1,373 сообщениях
У меня все стены из газобетона, перекрытия и потолок деревянные. Если есть вытяжка, то грунтовки и плитки на стенах достаточно для пароизоляции, или краска для сырых помещений (где не будет плитки). Если вытяжка не работает, хоть чем мажьте - будет сырость.
Старый 03.11.2008, 17:16   #8
Propeller
Форумная легенда
Сообщение от AНДРЮША Посмотреть сообщение
Сырость будет внутри. Точно.
Но стоит задача её не пустить наружу через стену.
Конечно, если стену не обливает душ, то плитка решит вопрос.
Но автор хочет перебдеть. А это не повредит.
Старый 15.08.2011, 11:25   #9
vetaliikk
Поддержу вопрос о гидроизоляции газоблока в ванной,
и добавлю несколько своих изысканий по этому поводу потому как самому нужен совет.
Начнемсс - газоблок довольно неплохо сорбирует влагу и чем больше он становиться влажным тем больше падают его теплоизоляционные свойства. Сам клей под плитку водостойкий (но практически ни один производитель не потрудился указать каких либо характеристик водостойкости) плюс естественно в ванной используется плитка и затирка (абИзательно хорошая) почти все сходятся во мнении что этого будет достаточно для гидроизоляции стены.
А мне, как и каждому, я думаю.. хотелось бы чтоб всё было качественно тепло и надежно. Соответственно сообразил несколько вариантов из которых попрошу знающих людей выбрать вариант или подсказать что-то новое
Сначала грунтовка глубокого проникновения без вариантов потом
*Вариант 1
Обычный клей типа Ceresit 11 + в самых ответственных местах
Церезит 17 или ГИДРОЗИТ К1
*Вариант 2
Обычный клей типа Ceresit 11 + протянуть по стенам гидроизоляцией Ceresit CR 65 или ГИДРОЗИТ тип В перед клеем
Заранее спасибо
И вообще кто-то пользовался Гидрозитом для гидроизоляции - отзывы???
vetaliikk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.08.2011, 10:28   #10
Brender
Вы сказали Спасибо: 200
Поблагодарили 296 раз(а) в 237 сообщениях
По умолчанию Гидроизоляция газобетона.
Стандартные решения присутствуют у всех производителей.
1. Грунт
2. Эластичная гидроизоляция.
3. Клей.
4. затирка по плитке.
У Ardex видел такую схему , как на фото.
Brender вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 19:21. Часовой пояс GMT +2.
