Партнер раздела: http://heluz.od.ua
Перекрытия деревяные
Старый 04.11.2008, 11:25   #1
kissanna
Вы сказали Спасибо: 3
Question Перекрытия деревяные
Подскажите,плиз, Хотим делать деревяные перекрытия, при чем так, чтобы это было и элементом декора (потолок), нам посчитали за материалы Балки перекрытия 200х100х4500 м.куб-2500грн.?, Доска пола струганная 40х100х4500 м.куб-2500грн???? Монтаж балок перекрытия 38шт-по 18у.е. Монтаж пола перекрытия 95м.кв.- 7у.е.???, Не дорого ли???? И еще пожалуйста, кто делал деревянные перекрытия, сориентируйте по ценам? какие перекрытия дешевле?
kissanna вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.11.2008, 13:11   #2
AНДРЮША
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 2,710 раз(а) в 1,373 сообщениях
Я делал деревянные перекрытия именно с балками в декоре. Если вы посмотрите раздел материалы, то увидите что лес сейчас стоит 1200гр куб. Я не понимаю за что с вас берут в два раза больше. Может балки уже шлифованные и покрыты декоративной марилкой? Все равно дорого. По работе, что входит в понятие пол? Если полностью пирог: черновой потолок(накат), пленка, минвата в качестве звукоизолятора, черновой пол (или сразу шпунтованная половая доска) - тогда нормально.
Я делал сам: брал балки первый этаж 200х100, второй 150х100, шлифовал, покрывал марилкой. Вот примерно, что получилось, на первых двух фото первый этаж, на третьей второй:
Старый 04.11.2008, 14:51   #3
kissanna
Прикольно получилось, мне нра!У нас Балки вроде как строганные из сосны, ничем не покрытые, обработка противопожарными средствами идет отдельной статьей в смете, а сверху, как я понимаю, чистовая половая доска. Упс приехали! А где же у нас пирог со звукоизоляцией не нахожу.
Старый 04.11.2008, 14:55   #4
ROM
Аватар для ROM
Вы сказали Спасибо: 137
дерево дорого
звукоизолировать надо однозначно.
Старый 04.11.2008, 16:30   #5
kissanna
а чтго не нужно звукоизолировать
Старый 04.11.2008, 16:46   #6
AНДРЮША
Сообщение от kissanna Посмотреть сообщение
Звукоизолировать нужно все ( и монолит, и плиты).
Дерево получается значительно дешевле, если больше работ делать самим. Кроме того, большая экономия на технике. В некоторых случаях (как у меня) вообще исключен подъезд тяжелой техники.
И еще: большое значение в частном доме имеет большее присутствие натуральных компонентов: дерево, камень и т.д. Поэтому балки деревянные; полы (кроме кухни и санузла) деревянные,а не ламинат; мебель массив а не шпон и т.д.
Старый 05.11.2008, 07:29   #7
kissanna
Да мне тоже так хочется поближе к природе. Еще вопрос по балкам перекрытия, если они будут из дерева не сушенного, то могут ли потом возникнуть с этим какие-то проблемы? покобит, покрутит, например или нет?
Старый 05.11.2008, 09:06   #8
AНДРЮША
Балки, как и стропилка делаются из сырого леса, т.е. того что продается на рынке. Концы балок жестко зажаты на стенах, сверху и снизу они пробиты досками пола и потолка. Не думаю, что балки 200х100 может покрутить очень сильно. У меня за 1 год ничего не покрутило.
Старый 05.11.2008, 10:53   #9
МАКАР
Аватар для МАКАР
Вы сказали Спасибо: 800
Поблагодарили 171 раз(а) в 88 сообщениях
Анологично. В зборе конструкция компенсирует подвижки одельных элементов.
Проше будет понять если знать как гнут деревянные конструкции.
Их нагревают паром, потом фиксируют на формообразующей конструкции и высушивают.
Старый 01.12.2008, 09:28   #10
тарас2210
Аватар для тарас2210
Отправить сообщение для тарас2210 с помощью AIM
купив 8 м.3 дошки 40 мм в житомирі по 800 за куб без доставки(доставка 700 в київ) буду брати ще ліс кубів 15 якщо комусь треба можна взяти
тарас2210 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.12.2008, 20:03   #11
doshch
Вы сказали Спасибо: 7
В мене дерево балок пролежало півроку (сохло), а після монтажу перекриття з'явилися значні поздовжні тріщини, внаслідок інтенсивного висихання. Щоб покрутило я не зауважив.
doshch вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.12.2008, 09:33   #12
Евгения
Вы сказали Спасибо: 4,113
Поблагодарили 1,250 раз(а) в 360 сообщениях
Отправить сообщение для Евгения с помощью ICQ Отправить сообщение для Евгения с помощью AIM
У меня балки из клееного бруса , шлифованные с пазами по бокам, в которые вставляется евровагонка, размер 210*140, как раз и место для звукоизоляции остается между потоком и полом второго этажа. стоимость куб 1000долл.
Евгения вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.12.2008, 13:15   #13
Mentor
Аватар для Mentor
Вы сказали Спасибо: 299
Поблагодарили 459 раз(а) в 313 сообщениях
Если есть фотко - хотелось бы посмотреть на это чудо.
Mentor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.12.2008, 17:16   #14
Евгения
Сообщение от Mentor Посмотреть сообщение
пока только балки, вагонку будем ставить после НГ.(ссылка устарела)
Примерно вот такой потолок (ссылка устарела)
Старый 02.12.2008, 19:28   #15
Белая Рысь
Ветеран форума
Аватар для Белая Рысь
Вы сказали Спасибо: 4,485
Поблагодарили 5,202 раз(а) в 2,042 сообщениях
Зачем так дорого -- не понимаю. У нас тот же дизайн планируется на обычных балках, обработанных шлифовкой и морилкой. Мне ближе вариант Андрюши, за исключением того, что у нас будет звукоизоляция. Конструкцию нам придумал тоже Андрюша: балки вдоль подбиваются бруском, на который крепится вагонка, прямо на вагонку -- эковата. Сверху лаги и деревянный пол по лагам, тоже с морилкой. И все.
Старый 03.12.2008, 17:21   #16
Евгения
Сообщение от Белая Рысь Посмотреть сообщение
Объясняю, какой у вас пролет? У меня 6,55м. Только поэтому.
Старый 05.12.2008, 09:47   #17
Betsy
Аватар для Betsy
Вы сказали Спасибо: 357
Поблагодарили 60 раз(а) в 27 сообщениях
отличная тема!В белом цвете Скандинавия вообще получиться))
Только вопрос, а куда пароизоляцию совать?
Betsy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.12.2008, 15:12   #18
Евгения
Сообщение от Betsy Посмотреть сообщение
у меня наверху жилой этаж, зачем себя от себя изолировать?:D
Старый 20.12.2008, 11:48   #19
Алеш
Отправить сообщение для Алеш с помощью AIM
Сообщение от Евгения Посмотреть сообщение
Если я все правильно понимаю. То у Вас весь жар с первого этажа будет уходить на второй, тогда результат такой. Второй этаж будет намного теплее чем первый.
Алеш вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 07:03. Часовой пояс GMT +2.
