Усовершенствование плит перекрытия
Старый 03.04.2007, 22:07   #1
AN
По умолчанию Усовершенствование плит перекрытия
Вопрос ко всем теоретикам: Что будет если сквозные пустоты которые прозодят через всю плиту перекрытия заполнить утеплителем, например минватой или пеноизолом?
AN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.04.2007, 22:11   #2
Fuzik
Аватар для Fuzik
Вы сказали Спасибо: 271
Поблагодарили 522 раз(а) в 364 сообщениях
А цели? Вы что плиту на наружной стене используете?
Старый 03.04.2007, 23:31   #3
K2
Вы сказали Спасибо: 73
Поблагодарили 646 раз(а) в 217 сообщениях
горизонтально лежащую плиту нужно утеплять с торца, при этом плита не должна доходить до внешней плоскости стены. Но это уже совсем другая тема...
Старый 04.04.2007, 07:10   #4
AN
А разве пол не будет теплее если утеплить внутри?
Старый 04.04.2007, 09:14   #5
BrotherSam
Super Moderators
Аватар для BrotherSam
Вы сказали Спасибо: 7,123
Поблагодарили 6,554 раз(а) в 2,489 сообщениях
Я думаю там достаточно большие мостики холода, так что заполнение пустот эффекта иметь не будет.
Если плита будет между 1 и 2 этажами - то это вобще не нужно, а если на полу 1-го этажа - то утеплять нужно весь пол.
Старый 04.04.2007, 11:17   #6
Olex
Аватар для Olex
Поблагодарили 226 раз(а) в 71 сообщениях
+1
Обездвиженый воздух - лучший утеплитель. А любой пористый материал в невентилируемых полостях может накапливать влагу и соответственно только увеличит мостики холода.
Olex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.04.2007, 17:13   #7
alyak
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 467
Поблагодарили 27,336 раз(а) в 7,362 сообщениях
Сообщение от Olex
до 20 мм ... потом он сам начинает хорошо двигаться .
Старый 06.04.2007, 13:31   #8
K2
воздух там не для теплоты, а для облегчения (по весу) конструкции.
не спрашивай, почему просто не сделать более тонкие плиты, но без пустот. обосновать не смогу
Старый 06.04.2007, 23:25   #9
Fuzik
Аватар для Fuzik
Сообщение от K2
Есть тонкие плиты, стоимость изрядно выше у них. Пустоты это жесткость панели, как гофрированный лист сложнее сломать поперек волн, так и панель. В плоской панели все висит на большем количестве арматуры, собсно это и выходит монолит.
Похожие темы
Размеры плит перекрытия berzerk Стены, перекрытия, фасады 20 07.11.2014 15:49
СРОЧНО!!! Есть 37 плит перекрытия 48.12.8 по 470 грн за шт Татьяна5 Архив объявлений до 2010 года 4 07.09.2007 10:04
Балкон из остатков плит перекрытия. Please. yana07 Важные и глобальные вопросы 5 19.07.2007 17:19
Монтаж фундаментных блоков, плит перекрытия Бабайка Расценки на работы 11 09.07.2007 12:11
Укладка плит перекрытия Материалы (что, где, почем) 1 12.11.2006 15:40
Текущее время: 22:31. Часовой пояс GMT +2.
