#1 |
1. Пенопласт - дорого. Но легкий. Сверху нужна стяжка или основа для пола.
2. Песок - тяжелый, набирает влагу... 3. Пеноизол - самому не сделаешь, сверху нужно покрытие... 4. Керамзит - говорят, вредный и влагу берет... зато легкий и дешевый. Кто что скажет/посоветует? |
#2 |
Вы сказали Спасибо: 751
Поблагодарили 963 раз(а) в 486 сообщениях
#3 |
А скоко стоит у нас?
#4 |
технониколь
тел. 586 47 47 узнавай ![]() |
#5 |
Вы сказали Спасибо: 176
Поблагодарили 513 раз(а) в 334 сообщениях
1. Пенопаласт для звукоизоляции не подходит. Самую лучшую звукоизоляцию дают волокнистые метериалы: минвата или стекловата.
Rockwool- stroprock Nobasil - T100 Isover - FLO Данные материалы ипользуются под стяжку. Если пол по лагам можно использовать любую вату. 2. Песок засыпают для увеличения массы перекрытия например для деревянных перекрытий, для уменьшения шума. 3. С пеноизолом не работал, но видел деревянные перекрытия сделанные таким способом. 4.Керамзит вредный? Можно поподробней про вредность. |
#6 |
Ветеран форума
Вы сказали Спасибо: 4,483
Поблагодарили 5,177 раз(а) в 2,038 сообщениях
Что дешевле получится?
#7 |
Керамзит дешевле всего, имхо. Полез рыться по поводу вреда... пока что ничего не нашел...
#8 |
Нужно все таки уточнить о каких перекрытиях идет речь: железобетон под стяжку или деревянные перекрытия по лагам.
Поскольку для певого варианта керамзит однозначно не подходит, а для второго нет смысла брать дорогую вату. Для звукоизоляции перекрытий под стяжку, лучший вариант на сегодняшний день так называемый "плавающий пол". Какие материалы для него подходят я писал в своем предыдущем посте. Для деревянных перекрытий, по моему лучше всего засыпка песком+мягкая вата. Все сказанное очень субъективно поскольку, звукоизоляция очень сложная наука, и все не так просто и однозначно как я описал. ![]() |
#9 |
Планирую сделать перекрытия в виде каркаса из двутавровых балок с заполнением пустот звукоизоляцией + сверху бетонная стяжка по сварной сетке толщиной 5-7 см (мини-монолит). Снизу тоже сетку подварю, к которой буду крепить потолок...
Имхо, эконом-вариант в этом случае такой (слои снизу вверх) - сетка, подваренная к низу балки - гидроизоляция - балка + отсыпка керамзитом пустот между балками - сетка поверх керамзита - стяжка по сетке (с затеканием в керамзит) Вместо керамзита можно положить что угодно, в принципе... Но дешевле вряд ли что-то будет |
Опции темы | |
материал стен - шлакоблок | Olesia | Стены, перекрытия, фасады | 26 | 20.11.2009 14:53 |
завозить ли материал на зиму? | judy | Важные и глобальные вопросы | 5 | 19.10.2007 17:08 |
Стандартные расчеты монолитных перекрытий ? | alyak | Важные и глобальные вопросы | 10 | 18.07.2007 18:40 |
Другой тип перекрытий. | System | Важные и глобальные вопросы | 18 | 23.03.2007 10:30 |
Текущее время: 15:58. Часовой пояс GMT +2.
