Какой подкладочный ковёр ложить?
Старый 11.11.2008, 09:29   #1
ВИТАЛЬКА
По умолчанию Какой подкладочный ковёр ложить?
День добрый уважаемые.
Время укладывать покладочный ковёр. Подскажите какой лучше и в чём разница? Сейчам по утрам минус, не знаю будет трескаться или нет? И как его укладывать на клей или на гвоздь?
Катепал дороговато.
Присмотрел Технониколь:
Бикроэласт ХПП-2,5 (стеклохолст)
Бикроэласт ЭПП-2,5 (полиэстер)
И в чём разница стеклохолста от полиэстра?
Спасибо.
ВИТАЛЬКА вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.11.2008, 11:27   #2
Lena-tsk
Отправить сообщение для Lena-tsk с помощью AIM
Сообщение от ВИТАЛЬКА Посмотреть сообщение
Катепал дороговато.
Спасибо.
Добрый день.
А не лучше Вам взять предусмотренный Технониколь подкладочный ковер - ЭММ на основе полиэстер? Вы же гибкую себе собрались монтировать?
Цитирую инструкцию Технониколь:
Применять кровельный ковер из материалов произведенных на основе стеклохолст для устройства новой кровли или при капитальном ремонте - ЗАПРЕЩЕНО. Материал с основой из стеклохолста имеющий защитную посыпку применяется только для ремонта или восстановления защитного слоя на кровельных коврах выполненных из материалов с полиэфирной основой или с основой из стеклоткани.
Отсюда - подкладочный ковер должен быть на основе полиэстера.
К основанию подкладочный ковер крепится специальными оцинкованными гвоздями с широкими шляпками через каждые 200 мм. Нахлесты промазываются битумной мастикой.
Lena-tsk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.11.2008, 11:34   #3
progman
Аватар для progman
Вы сказали Спасибо: 4
Поблагодарили 44 раз(а) в 33 сообщениях
Отправить сообщение для progman с помощью ICQ
Катепал дороговато.
Спасибо.
Швы герметизируются клеем, края фиксируются гвоздями. Да посмотрите любую инструкцию по укладке.
Ну в вашей же теме уже отвечали в чем отличия.На примере технониколя
Теоретически рекомендуют использовать в местах где вероятны значительные деформации кровельного ковра.
Вот уже какие деформации могут быть на битумной крыши пусть те кто ее делает скажут. Думаю деформации зависят от того как элементы стропильной да и сама она были смонтированы.
Руфлекс пользуют стеклохолст.
Почему эт у николя запрещено?
Да и у самого Технониколя подкладочный есть стеклохолст. Ендовы полиэстер.
Последний раз редактировалось progman; 11.11.2008 в 11:42.
progman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.11.2008, 13:38   #4
ВИТАЛЬКА
Ну вот, теперь у меня два противоположных ответа
Старый 11.11.2008, 13:54   #5
ВИТАЛЬКА
[QUOTE=Lena-tsk;155500]Добрый день.
Передо мной прайс Николя. Не нашёл ЭММ, есть Бикроэласт (класс "Эконом"), Биполь (класс "Стандарт"), Унифлекс (класс "Бизнес"), Техноэласт (класс "Премиум")......, а так же ХПП,ЭПП,ХКП,ЭКП%)
Старый 11.11.2008, 13:56   #6
ВИТАЛЬКА
Ещё подскажите, пожалуйста.
Стыки между ОСБ плитами чем-нибудь замазываются или нет? Сегодня на одной крыше видел, как чем то чёрным промазано.
Старый 11.11.2008, 14:21   #7
mongol13
Вы сказали Спасибо: 39
Поблагодарили 89 раз(а) в 59 сообщениях
Это черное должно быть по технологии К-36. Но часто используют и другие мастики. Швы промазывать надо.
mongol13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.11.2008, 14:25   #8
ВИТАЛЬКА
Сообщение от mongol13 Посмотреть сообщение
Т.е. клей К-36 промазать на стыках, а потом ложить подкладочный ковёр?
Старый 11.11.2008, 17:46   #9
progman
Аватар для progman
Да.
И OSB с зазором 3-4 мм
Старый 11.11.2008, 18:22   #10
ВИТАЛЬКА
Сообщение от progman Посмотреть сообщение
Да.
Спасибо, так и делаю. А по поводу подкладочного ковра, очень срочно надо определяться!!!
Старый 11.11.2008, 19:45   #11
Крышник
Аватар для Крышник
Вы сказали Спасибо: 8,527
Поблагодарили 14,407 раз(а) в 4,424 сообщениях
Как Вы говорите,Монгол,"я в шоке".....При всём моём уважении к Вашим мнениям по другим вопросам...
МЕЖДУ ОСП НЕЛЬЗЯ ничем мазать,это непонимание процессов,которые происходят на крыше.
По какой технологии??????Покажите мне ХОТЬ одну инструкцию,или "Руководство Катепал по проэктированию скатных кровель",где это написано??????
МЕЖДУ листами ОСП ! ДОЛЖНЫ! быть ТЕРМОШВЫ ТРИ МИЛЛИМЕТРА !,которые НИЧЕМ НЕ ЗАМАЗАНЫ!!!
Термошев нужен для компенсации термо и механических подвижек кровли.Хоть и деревяная ОСП,но всё таки целый лист большой площади,плюс деревянная стропилка НЕ СТАТИЧНА,усыхает,садиться и т.д.
Последний раз редактировалось Крышник; 11.11.2008 в 19:51.
Старый 11.11.2008, 21:59   #12
progman
Аватар для progman
Да точно про промазку стыков ОСБ ничего. Зазор работать не будет.
Клей только на швы подкладочного.
Тут моё да не в тему попало.
Да.
Старый 11.11.2008, 22:27   #13
progman
Аватар для progman
Полиэстер более дорогая основа.
По техническим характеристикам лучше чем стеклохолст - это факт.
ИМХО если цена вопроса для вас неважна, то берите полиэстер.
Но имейте в виду что родное катепаловское-то на холсте и прекрасно работает.
Старый 11.11.2008, 23:52   #14
Крышник
Аватар для Крышник
Вы тут путаете подкладку для наплавляемых плоских кровель с подкладкой для скатных,у них немного отличается функциональность.
Старый 12.11.2008, 00:19   #15
Крышник
Аватар для Крышник
Согласен,отлично работает.На Катепале инженеры не глупые и ставят на подкладку стеклохолст,не на ровном месте,кроме того нетканый стеклохолст позволяет сделать толщину ковра ДВА милиметра!Кроме того на подкладку у Катепал идёт СБС-модифицированый битум,обеспечивающий ей,кроме всего прочего,гибкость и эластичность на морозе.
А про большую мощность полиэстра они хорошо знают,поэтому и применяют в ковре PINTARI для ендов и примыканий,где самые большие нагрузки именно полиэстр.
А разночтения по поводу подклаки,мне кажется,возникают когда думают,что подкладочный ковёр для скатных и плоских наплавляемых кровель одно и тоже.
Старый 12.11.2008, 12:50   #16
ВИТАЛЬКА
Спасибо за советы.
Ну на стыках клей. А так его гвоздями или шурупами? Если гвоздь, то какой диаметр, длина?
Старый 12.11.2008, 12:52   #17
ВИТАЛЬКА
И нужно ли его укладывать по ендовам, где будет ендовый ковёр. Ведь это уже будет солидная толщина. Не будет ли заметного бугорка?
Старый 12.11.2008, 13:04   #18
progman
Аватар для progman
Вы собираетесь сами ложить битумку руководствуясь коментариями на форуме?
Рискуете батенька.
Очень много нюансов про которые вам просто могут не сказать здесь. Или вы о них не спросите правильно
Надеюсь у вас все получится.
А для простых вопросов есть поиск в нэте. Там стандартных иструкций хватает. Но никто вам в деталях не выложит
Старый 12.11.2008, 13:36   #19
ВИТАЛЬКА
Рискуете батенька.
Я это прекрасно понимаю. У меня есть строители, которые кладут много лет крыши, в том числе и Катепал. Но, поскольку строю дом себе, то хочу чётко понимать что, как, зачем и почему именно так. Это как то даже и себе спокойней будет, да и не скрою приятней. Поэтому читаю, слушаю мнения, делаю выводы и принимаю решения.
Зря вы так по поводу комментов в форуме. Этот форум как нельзя кстати я нашёл, без него реально было бы сложно. Столько инфы и замечу оч. полезной я бы нигде не получил.
Старый 12.11.2008, 13:46   #20
progman
Аватар для progman
А ну если для контроля то конечно надо надо.
А про форум я к тому что здесь не всегда по достаточно сложным вещам полную информацию получишь.
Ну устанут просто те кто реально знает все расписывать (Себя к ним не приписываю так как сам тут много по какой инфе пасусь )
Мне реально тоже помог. Перекрытие деревянное себе здесь моделировал и тд и тп.
Удачи с контролем
Текущее время: 05:08. Часовой пояс GMT +2.
