Партнер раздела: http://heluz.od.ua
Пол в гараже
Старый 12.11.2008, 08:50   #1
Dmitriyr
Аватар для Dmitriyr
Поблагодарили 13 раз(а) в 12 сообщениях
Отправить сообщение для Dmitriyr с помощью AIM
По умолчанию Пол в гараже
Добрый день, подскажите какую толщину бетонного пола необходимо делать в гараже под 4х тонную машину и надоли чтото добавлять в раствор чтоб не получилось трещин после высыхания, площадь 40м"2
Второй вопрос как правильно отвести воду из гаража которая будет в зимний период стекать с авто(талый снег)
Последний раз редактировалось Dmitriyr; 12.11.2008 в 09:40.
Dmitriyr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.11.2008, 11:08   #2
Irinas
Аватар для Irinas
Чтобы не появлялись трещины в стяжку нужно добавлять пластификатор.
Irinas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.11.2008, 12:17   #3
Propeller
Форумная легенда
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 5,935
Поблагодарили 15,598 раз(а) в 7,829 сообщениях
Сообщение от Dmitriyr Посмотреть сообщение
Щебневая подсыпка. Толщина стяжки не менее 8 см с армированием.
Для того, чтобы отвести воду вам понадобится делать пол с определенным уклоном в сторону слива.
Если сделаете хорошую щебневую подсыпка (подушку) под стяжку (сантиметров 15 как минимум), то талую воду можно отводить прямо под стяжку.
Чтобы стяжка не трещала применяйте щебень обязательно,не помешает полимерная фибра. Да и нарезать усадочные швы - дело нужное.
Старый 12.11.2008, 12:33   #4
Dmitriyr
Аватар для Dmitriyr
а как нарезать швы?
Старый 12.11.2008, 12:50   #5
Propeller
Форумная легенда
а как нарезать швы?
А какая ширина и длина пола гаража?
Старый 12.11.2008, 13:14   #6
Dmitriyr
Аватар для Dmitriyr
5*8 метров по центру яма шириной 1*3метра
Старый 12.11.2008, 13:27   #7
Propeller
Форумная легенда
Нарезать швы нужно на 3-ий день после заливки пола.
Прорезаем штробу шириной 3-5 мм на глубину 1/3 толщины стяжки.
Делается это либо швонарезчиком либо болгаркой.
Схему я дал.
Потом после нанесения защитного покрытия на пол шов заполнить герметиком.
Старый 12.11.2008, 15:36   #8
Dmitriyr
Аватар для Dmitriyr
спасибо, а какой герметик лучше взять?
Старый 12.11.2008, 16:10   #9
Propeller
Форумная легенда
Вот самый лучший герметик в мире :D Шутка8-)
При ширине шва в 5 мм одного картриджа хватит на 12 мп.
Старый 12.11.2008, 16:14   #10
Dmitriyr
Аватар для Dmitriyr
есть вопрос, написал в личку
Старый 15.11.2008, 09:51   #11
Dmitriyr
Аватар для Dmitriyr
Подскажите какую взять сетку для армирования пола
Текущее время: 03:44. Часовой пояс GMT +2.
