Гість Вано Опубліковано: 13 листопада 2008 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2008 Братцы помогите кто может чайнику. Ситуация следующая. Стропильная система стоит, крыша будет накрываться обыкновенным шифером (понимаю что материал уже прошлого века, но что имеем то имеем), надо устроить жилую мансандру (использоваться будет только летом). Какой материал еще необходим и порядок его монтажа (укладки) и на что еще необходимо обратить внимание. Или кинте ссылки на конкретные сайты где толково все описано . Заранее благдарю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
progman Опубліковано: 13 листопада 2008 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2008 Братцы помогите кто может чайнику. Ситуация следующая. Стропильная система стоит, крыша будет накрываться обыкновенным шифером (понимаю что материал уже прошлого века, но что имеем то имеем), надо устроить жилую мансандру (использоваться будет только летом). Какой материал еще необходим и порядок его монтажа (укладки) и на что еще необходимо обратить внимание. Или кинте ссылки на конкретные сайты где толково все описано . Заранее благдарю. Шифер еще пока материал и этого века Стропилка уже с обрешеткой под шифер? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yark Опубліковано: 14 листопада 2008 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2008 Братцы помогите кто может ... На стропила настилаешь паропропускную пленку так, чтобы между стропилами она слегка провисала, сверху набиваешь обычную советскую шалевку из расчета 4 шт. на лист шифера. Изнутри делаешь 150 мм теплоизоляцию, причем между пленкой и минватой должен быть воздушный зазор 2-3 см. Если вместо пленки будет супердиффузионка ("евробарьер") - минвату можно подкладывать вплотную. Если минвата в плитах - будет меньше гемора с укладкой. Если в рулонах - то надо будет закреплять веревкой, прибивая ее степлером (гвоздями) к стропилам "змейкой". Изнутри отделка по своему усмотрению )))) www.bistot.ua Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
progman Опубліковано: 14 листопада 2008 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2008 На стропила настилаешь паропропускную пленку так, чтобы между стропилами она слегка провисала, сверху набиваешь обычную советскую шалевку из расчета 4 шт. на лист шифера. Изнутри делаешь 150 мм теплоизоляцию, причем между пленкой и минватой должен быть воздушный зазор 2-3 см. Если вместо пленки будет супердиффузионка ("евробарьер") - минвату можно подкладывать вплотную. Если минвата в плитах - будет меньше гемора с укладкой. Если в рулонах - то надо будет закреплять веревкой, прибивая ее степлером (гвоздями) к стропилам "змейкой". Изнутри отделка по своему усмотрению )))) www.bistot.ua И тебе успешно дырявят всю гидроизоляцию. Шалевка тонковато. Разве что конечно будут 70-кой бить. Берите брус 5x5. Три бруса под лист. Углы лучше резать. Плотне листы лежат. И еще. Пользуйте поиск плиз. На форуме эти вопросы обсуждались. Да и люди d в своих ветках шивер ложили и рассказывали. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yark Опубліковано: 14 листопада 2008 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2008 И тебе успешно дырявят всю гидроизоляцию. Шалевка тонковато. Разве что конечно будут 70-кой бить. Понятно, что гвоздь надо брать нормальный. А насчет тонкости шалевки - не соглашусь. У самого на даче дом и сарай, под шифером шалевка, уже лет 25, проблем - никаких. А в брусок 5 х 5 еще и попасть надо :roll: Единственное что плохо - так это обрастание шифера мхом. Но тут уже ничего не попишешь... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
snitsar Опубліковано: 16 листопада 2008 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2008 Понятно, что гвоздь надо брать нормальный. А насчет тонкости шалевки - не соглашусь. У самого на даче дом и сарай, под шифером шалевка, уже лет 25, проблем - никаких. А в брусок 5 х 5 еще и попасть надо :roll: Единственное что плохо - так это обрастание шифера мхом. Но тут уже ничего не попишешь... По поводу тонкости шалевки здесь имеется ввиду что: гвоздь под шифер идет стандартной длины 150мм. Высота волны около 60+25 шалевка+50 контррейка=135мм. Тоесть на 15 мм гвоздь проходит сквозь гидробарьер. А на даче сомневаюсь что там 25 лет гидробаръер лежит, а если и есть рубероид, то сразу под шифером, без всяких контрреек. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
progman Опубліковано: 17 листопада 2008 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2008 По поводу тонкости шалевки здесь имеется ввиду что: гвоздь под шифер идет стандартной длины 150мм. Высота волны около 60+25 шалевка+50 контррейка=135мм. Тоесть на 15 мм гвоздь проходит сквозь гидробарьер. А на даче сомневаюсь что там 25 лет гидробаръер лежит, а если и есть рубероид, то сразу под шифером, без всяких контрреек. Ну вообще-то есть стандартный ряд - шиферные гвозди идут 70,90,100,120,150. 150 точно не бьют Если рабочие не халтута то правильные купят. А если нет??? Следить однако надо. Yark говорил про шалевку прям по стропилам. Никакой рейки. 6(шифер)+25(шаль) = 105 - Бьем соткой. Да и не надо рейка в принципе для шифера. Че там вентилировать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yark Опубліковано: 17 листопада 2008 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2008 По поводу тонкости шалевки здесь имеется ввиду что: гвоздь под шифер идет стандартной длины 150мм. Высота волны около 60+25 шалевка+50 контррейка=135мм. Тоесть на 15 мм гвоздь проходит сквозь гидробарьер. А на даче сомневаюсь что там 25 лет гидробаръер лежит, а если и есть рубероид, то сразу под шифером, без всяких контрреек. Так и есть, рубероид прям под шифером. А вот если гидробарьер положить под шифер, то ему (барьеру) сразу наступит писец, начиная прямо с укладки :D. Гвозди, думаю, можно брать и 120, но обязательно сделать провисание пленки между стропилами - тогда ее не пробьют. Летом, когда шифер будет "играть" на жаре, он гвозди слегка повытягивает, и будет вообще все ОК. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
snitsar Опубліковано: 20 листопада 2008 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2008 Так и есть, рубероид прям под шифером. А вот если гидробарьер положить под шифер, то ему (барьеру) сразу наступит писец, начиная прямо с укладки :D. Гвозди, думаю, можно брать и 120, но обязательно сделать провисание пленки между стропилами - тогда ее не пробьют. Летом, когда шифер будет "играть" на жаре, он гвозди слегка повытягивает, и будет вообще все ОК. Вот как раз укладка пленки с провисанием не спасает от гвоздей. Так как под действием ветра и потоков воздуха она колеблется и пробиваются дырки очень легко. Есть живой пример, такой красотищи, хорошо что шифер не течет, так что проблемм пока нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yark Опубліковано: 20 листопада 2008 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2008 Вот как раз укладка пленки с провисанием не спасает от гвоздей. Так как под действием ветра и потоков воздуха она колеблется и пробиваются дырки очень легко. Есть живой пример, такой красотищи, хорошо что шифер не течет, так что проблемм пока нет. Ну тогда надо с изнанки подвесить на пленку грузики :D Да и пробьется она не в тех местах, где будет стекать, в случае чего, вода. А если еще и гвозди правильно подобрать... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Виталий Федорович Опубліковано: 28 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 28 червня 2010 Так и есть, рубероид прям под шифером. А вот если гидробарьер положить под шифер, то ему (барьеру) сразу наступит писец, начиная прямо с укладки :D. Гвозди, думаю, можно брать и 120, но обязательно сделать провисание пленки между стропилами - тогда ее не пробьют. Летом, когда шифер будет "играть" на жаре, он гвозди слегка повытягивает, и будет вообще все ОК. Извините, но гвозди бьют там где они необходимы, а не там где провисает. Пробьете мембрану, и что дальше? Рубероид ложили для неутепленных крыш и на шалевку, а для утепленных крыш нужна пленка пропускающая влагу вверх и не пропускающая оную вниз. Для просушки пленки и ваты нужен вентилируемый зазор. Для этих целей и бьют контрейку вдоль стропилины, а поверх (перпендикулярно) 3 бруса 50 на 50, причем средний должен быть толще (для компенсации просвета), можно набить ДВП по всей длине. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
