Партнер раздела: http://heluz.od.ua
Пол по грунту предлагает конструктор
Старый 14.11.2008, 20:31   #1
Ирис
Аватар для Ирис
Вы сказали Спасибо: 90
Поблагодарили 134 раз(а) в 42 сообщениях
По умолчанию Пол по грунту предлагает конструктор
Пол по грунту предлагает конструктор т.е. ленточный фундамент готов ,перекрытие не далать ,а пока гнать стены . Потом когда коробка буде готова заливаются полы первого этажа пирог ,если не ошибаюсь, такой: утрамбованый песок 40см, тощий бетон, гидроизоляция, 5-10 см
пенопласта и стяжка без аматуры на какую-то сетку.
Посоветуйте имеет ли право на жизнь этот вариант, почему-то на форуме такого не встречала ?
Ирис вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.11.2008, 20:48   #2
BGW
Вы сказали Спасибо: 2
Отправить сообщение для BGW с помощью AIM
Так делают многие, поскольку это наиболее экономичный вариант. В то же время, отсутствие подвала или подполья - дело вкуса хозяина. Но подумайти при этом, где будут проходить ваши коммуникации - трубы, в том числе, канализационные, где будет стоять та же насосная станция.
BGW вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.11.2008, 20:51   #3
MaxS
Вы сказали Спасибо: 10,294
Поблагодарили 5,960 раз(а) в 1,898 сообщениях
плавающий пол/стяжка/плита, пол по грунту. Поищите по форуму. Вариантов пирога немало. У многих так сделано.
Старый 14.11.2008, 20:57   #4
MaxS
Сообщение от BGW Посмотреть сообщение
Канализация под стяжкой, остальное в стяжке. Из-за насосной станции подвал - несколько расточительно
Старый 14.11.2008, 21:05   #5
Бес
Аватар для Бес
Вы сказали Спасибо: 612
Поблагодарили 2,476 раз(а) в 1,155 сообщениях
У меня такой пол на производстве... Только не утепляли, потому как нагрузка на него большая
И без армирования вовсе Просто бетон по своей же технологии делали сами, только на сером цементе.
Старый 14.11.2008, 21:33   #6
BGW
Сообщение от MaxS Посмотреть сообщение
Я и имел ввиду, что речь идёт об экономварианте. Только нужно заранее продумать, что делать, если к тем же трубам понадобится доступ. Кстати, для насосной станции можно сделать продполье с отдушиной (приямок),
а трубы можно пустить по каналу с технологическим доступом.
Старый 14.11.2008, 22:41   #7
Propeller
Форумная легенда
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 6,010
Поблагодарили 15,812 раз(а) в 7,943 сообщениях
Если после 40(!) см песка вы еще хотите проложить гидроизоляцию, то замените руберойд с тощим бетоном вот этим : (ссылка устарела)
Здесь мембрана положена на щебень. На песке ей вообще хорошо.
То есть, 2 (черновой пол + руберойд) = 1 мембрана.
Пирог : песок-мембрана-утеплитель - стяжка.
Сэкономите деньги и кучу времени. Да и "технология" до боли простая и надежная.
О ней, о мембране (ссылка устарела) ;)
TinaVS (06.11.2009)
Старый 14.11.2008, 23:19   #8
MaxS
Можно вообще без насосной станции
Старый 15.11.2008, 00:21   #9
Destroyer
Аватар для Destroyer
Отправить сообщение для Destroyer с помощью AIM
Сообщение от Ирис Посмотреть сообщение
ИМХО Можно все так и есче попроще.
Описываю как у меня в спальне по порядку: глина (хорошо севшая), черная пленка(дешевая), плотный пенопласт(3см), керамзито-бетон ну очень тощий (5см) (керамзит у меня халявный был:D), осб, порка, ламинат.
Итого пол сухой, не холодный, прочный
Destroyer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.11.2008, 12:25   #10
Ирис
Аватар для Ирис
Спасибо,большое за участие. А по поводу труб и канализации прблем не вижу ,проходят же эти трубы в городских квартирах и не оказываются на потолке нижнего соседа:D.
У меня проект сделан так ,что вся вода и канализация завязана в одном месте, а трубы отопления, наверное, можно в стяжке положить.
Может и неправильно,но я все время провожу аналогию с квартирой, ведь дома которые мы строим это по сути "квартира на земле".
Старый 15.11.2008, 18:11   #11
Destroyer
... а трубы отопления, наверное, можно в стяжке положить.....
Мона, только обязательно утеплитель дать, специальный красный такой. И никаких стыков !!!
Старый 17.11.2008, 10:26   #12
Иван
Поблагодарили 23 раз(а) в 7 сообщениях
Утепление бери 10 смминимум, часть песка лечше заменить щебнем см 5-10
Иван вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 15:38. Часовой пояс GMT +2.
