Партнер раздела: UDK
Как защитить газобетон зимой???
Старый 18.11.2008, 22:47   #1
gurich
Вы сказали Спасибо: 84
Поблагодарили 20 раз(а) в 18 сообщениях
Отправить сообщение для gurich с помощью AIM
Question Как защитить газобетон зимой???
День добрый.
Строюсь из газобетона - заполняю между колоннами.
Сегодня-завтра только заканчиваем лить армопояс над первым этажом. Потом льем перекрытие. На первом этаже газобетон уложен.
Нужен совет бывалых. Как защитить стены снаружи?
А то прочитав пару постов из fорума, боюсь что к весне все раскрошится
Особенно приветствуются советы опробованные в реале.
Заранее благодарен.
gurich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.11.2008, 22:52   #2
Белая Рысь
Ветеран форума
Аватар для Белая Рысь
Вы сказали Спасибо: 4,478
Поблагодарили 5,133 раз(а) в 2,031 сообщениях
Закрыть сверху по периметру пленкой или рубероидом, укутать и прижать досками или что-то тяжелое, чтобы ветер не сдул. Строили зимой. Прошло два года. Что было побито сразу, то и осталось. Нового ничего нет. Стоит хорошо, отлично просто.
Старый 18.11.2008, 23:23   #3
gurich
Сообщение от Белая Рысь Посмотреть сообщение
Сверху уже накрыто - армопояс заканчиваем отливать. Волнуют стены снаружи. Есть опасения, что газобетон будет брать воду в дождь(+швы), в мороз замерзать и крошиться. Или это напрасные опасения?
Старый 18.11.2008, 23:39   #4
Белая Рысь
Ветеран форума
Напрасные. Основная вода попадает сверху. Газобетон быстро набирает воду и быстро просыхает. Рвать не будет. Консервируйте спокойно. Закройте армопояс.
Старый 18.11.2008, 23:54   #5
gurich
Спасибо, успокоили. А то у меня рабочие уже забегались с мастерками замазывать каждут щелочку на fасаде
А консервировать думаю после отливки перекрытия, если погода позволит лить. Ну а там посмотрим. Буду строиться до последнего. Прораб сказал, что работать будут до -5.
Очень хочется следующий НГ(2010) в своем доме встретить
Старый 18.11.2008, 23:58   #6
Белая Рысь
Ветеран форума
Мой совет -- ждите весну. Дело в том, что противоморозные добавки заставляют клей очень быстро схватываться, и рабочие не успевают -- он твердеет. Если можно без них -- нужно без них весной. А замазать надо, действительно, сразу, смесью толченного газобетона с клеем. Только не раствором! Отлетит!
Старый 19.11.2008, 00:10   #7
gurich
Спасибо за совет.
Старый 19.11.2008, 06:13   #8
BGW
Вы сказали Спасибо: 2
Отправить сообщение для BGW с помощью AIM
Замазывать щели - очень правильно. Я замазывал обычным раствором (клея тогда просто не было) и ничего не отлетело. Правда, предварительно мочил блоки. По моим наблюдениям, не накрытые блоки за 10 лет осыпаются примерно на 1,5-2 см с той стороны, на которую попадают осадки.
BGW вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.11.2008, 08:20   #9
gurich
Сообщение от BGW Посмотреть сообщение
Хороший запас прочности получается, при стене 40см
Ну и зашьем её весной, конечно
Старый 19.11.2008, 14:37   #10
gurich
Маленьконе уточнение.
Совет по консервации строительства связан только с использованием клея для газобетона?
Я использую цементный раствор и допускаю работу до -5, с добавление "незамерзаек".
Старый 19.11.2008, 15:20   #11
BGW
Сообщение от gurich Посмотреть сообщение
Клей используют для большей подвижности раствора, так как основные теплопотери идут по шву. И поэтому его толщина нормируется в 3 мм. А всё, что свыше, рассматривается, как кража тепла
А противоморозные присадки одинаково ускоряют схватывание и клея, и раствора.
Старый 19.11.2008, 16:26   #12
Белая Рысь
Ветеран форума
Добавки -- совершенно одинаково,после минус5
Старый 19.11.2008, 22:10   #13
gurich
Т.е., если правильно понял, лить с присадками это нормально, а на кладкут нужно меньшую порцию раствора готовить, что бы не "схватывался"?
Так?
Старый 19.11.2008, 22:17   #14
BGW
Так?
Количество присадок зависит от температуры, а ускорение схватывания - их побочное действие.
Старый 19.11.2008, 22:28   #15
Propeller
Форумная легенда
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 5,900
Поблагодарили 15,437 раз(а) в 7,746 сообщениях
Немного насторжил рассказ о том, что рабочие не успевали класть блоки на клей. Немного неправдоподобно.
Клей, я так понимаю поставлялся в мешках по 25 кг.
Неужели 25 кг не успевали выработать ну хотябы в течение часа.
Где раствор твердел? В емкости, где его готовили?
Старый 19.11.2008, 22:32   #16
gurich
А "незамерзайки" с пластиfикаторами позволяют работать в минусовую температуру и не так быстро схватываются?
Я ищу приемлимый вариант закончить стройку в этом году. Вот и выспрашиваю так дотошно
Мне осталось залить перекрытие, выгнать второй этаж и поставить крышу...
Старый 19.11.2008, 22:35   #17
gurich
У меня кладка на цементном растворе. Знаю о "мостиках холода". Но надеюсь, что утепление пенопластом или его вариациями, решит вопрос.
Старый 19.11.2008, 22:44   #18
Propeller
Форумная легенда
Начало схватывания цементного раствора с антифризом при +3С где-то 4 часа. По-моему времени достаточно для работы. При снижении т-ры это время увеличивается.
А применение пластификатора, как ни странно, ускоряет работу.
Старый 19.11.2008, 22:49   #19
gospel
Аватар для gospel
Вы сказали Спасибо: 478
Поблагодарили 2,993 раз(а) в 1,341 сообщениях
для стяжки и бетона да, но клей (кладочный раствор) наносится тонким слоем и вероятность промерзания выше
Старый 19.11.2008, 23:02   #20
Propeller
Форумная легенда
Сообщение от gospel Посмотреть сообщение
Тут есть тонкости.
Как ни крутите, но антифризы снижают т-ру кристаллизации воды в растворе. Раз.
Стеновой материал - это утеплитель, который сохраняет тепло в растворе. Даже если блок холодный. Два.
Текущее время: 11:33. Часовой пояс GMT +2.
