Коммуникации в стене - что предусмотреть ?
cadet225
Привет !
Хочу понять и принять решение какие коммуникации в стене/фундаменте/цокольном этаже могут понадобиться для объектов, размещенных вне дома. И заложить такие вещи до отделки фасада/цоколя :)
То что прозрачно для меня:
1. канализация = труба (сток) + электрокабель (для насоса)
2. скважина = 2 трубы (основная резервная) + электрокабель (для насоса)
3. ввод электричества от столба (под землей) = электрокабель (в чем-то защитном)
4. освещение перед входом на участок + выезд из ворот = 1-2 электрокабеля
5. домофон "калитка-дом" = ???
6. если есть отдаленная от дома беседка = 1 труба (вода) + 1 электрокабель
7. контур заземления = 1 заземляющий кабель от контура
8. газ = труба газовая
Добавляйте / исправляйте на основе вашей практики !
Труба одна, но 110я, а уже в ней 32я на насос и куча кабелей на выбор. Ежели чего - всегда перетянуть можно.
3,4,5 - опять же одна труба для всего.
Газовая труба сверлится на высоте и отделки не портит.
Здравствуйте!
Обязательно делайте чертежи (ну или хотя бы примитивные схемы размещения) на всё, что собираетесь закапывать или замуровывать в стене.
Говорю к сожалению из горького опыта.
Здравствуйте!
ага ) фотографирую все - позже переведу в единый чертеж
У себя на стройке заложили только канализационные и вентиляционные трубы, т.е. те у которых диаметр 100 и более мм, остальное - перфоратором... Даже если что то и забудете, есть фирмы, которые алмазным буром сделают Вам отверстие в любом месте, где покажите, да и цены там не критические, если память не изменяет, то отверстие в 110мм в армированном бетоне стоит 4грн за проход 1-го см. Лучше, конечно всё предусмотреть, но если и не предусмотрели, то это поправимо...
Привет !
- силовой трехжильный 5-ти киловатный кабель для будущего кондиционера, внешнего блока сплит системы (можно установить потом)
- кабеля для видеокамер ( можно купить камеры и установить потом)
- антенные кабеля для спутника (3-5 шт), если антена не на крыше.
- питание (2,5 квадрата) для системы автоматического полива (саму систему можно сделать через 3 года), вернее блока управления
- силовой кабель на 5-7 кВт для генератора, к нему же восемь кабелей 0,75 для установки будущей автоматики
- один кабель просто прикопать, пом пригодится (для фильтров будущего озера, обогрева домика пеерепелок и пр., елок, гирлянд)
