Приямок сважины из еврокуба
Старый 03.12.2008, 16:49   #1
lonjin
Аватар для lonjin
Вы сказали Спасибо: 2,728
Поблагодарили 9,285 раз(а) в 1,718 сообщениях
Отправить сообщение для lonjin с помощью AIM
По умолчанию Приямок сважины из еврокуба
Размер подходящий, жесткая конструкция - можно сразу в яму опускать. Вырезать в дне отверстие под трубу и расширить горловину. Дешево и быстро. Никто не делал? Может есть какие мысли, или аргументы против?
lonjin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.12.2008, 23:51   #2
K2
Вы сказали Спасибо: 73
Поблагодарили 646 раз(а) в 217 сообщениях
что такое еврокуб и какую функцию вы возлагаете на приямок?
будет ли ваш куб сверху присыпан грунтом?
Старый 04.12.2008, 08:31   #3
lonjin
Аватар для lonjin
Сообщение от K2 Посмотреть сообщение
Еврокуб это такая хрень пластмассовая 1Х1х1, сверху обтянутая жестким каркасом из проволоки. Не знаю как в Киеве, а в наших краях их можно увидеть в прод.магах - из них воду питьевую продают.
А возлагаю функцию обычную - спрятать оголовок скважины, но иметь к ней доступ если чего. В приямке не будет ничего - г\а, релюшки и пр. в погребе. Насчет присыпки еще не знаю - до ландшафта руки пока не дошли. Но скорее всего земля.
Старый 04.12.2008, 08:57   #4
Hans
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 663 раз(а) в 391 сообщениях
всякая пластиковая бочка без жидкости внутри может быть элементарно раздавлена весом грунта.
не изобретайте велосипед, еврокуб стоит в два раза дороже бетонного кольца.
Старый 04.12.2008, 09:18   #5
lonjin
Аватар для lonjin
Сообщение от Hans Посмотреть сообщение
Сверху будет не 2 метра грунта, а 10 см. - чего вдруг раздавит?
Кольцо надо привезти + сделать крышку, + сделать (купить) люк. Не дешевле.
P.S. Я не настаиваю, что это хорошая идея, но пока достаточных аргументов "против" не вижу.
Старый 04.12.2008, 09:41   #6
Hans
Сообщение от lonjin Посмотреть сообщение
Поверь мне, пустой еврокуб - раздавит. С боков раздавит. Даже бочку пустую 200л - раздавит.
Старый 04.12.2008, 10:28   #7
K2
пластик раздавит 100%
Старый 05.12.2008, 13:49   #8
Влад273
Вы сказали Спасибо: 77
Поблагодарили 72 раз(а) в 36 сообщениях
Посмотрите в поиске "пучинистость грунта", может пригодится.
Влад273 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.12.2008, 19:25   #9
Slava
Поблагодарили 10 раз(а) в 6 сообщениях
Отправить сообщение для Slava с помощью AIM
Согласен с ХАНС. Кольцо+крышка с лючком 500 грн. Надежно и сердито - нужно только дно забетонировать.
Еврокуб - 400 грн. Но у него узкий лючок сверху - нужно мастырить какой-то другой.
И кстати, некоторые размышления по поводу еврокуба.
Тут многие используют его под септик.
Так вот, металлическая оплетка вокруг пластиковой бочки довольно быстро прогнивает и пробивает саму бочку.
Если закапывать без оплётки нужно бетонировать - а это некоторый гемор.
Проще сделать емкость из бетона и её гидроизолировать
Slava вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.06.2018, 23:20   #10
Svet_LED
бывший БудВест
Аватар для Svet_LED
Вы сказали Спасибо: 2,273
Поблагодарили 1,947 раз(а) в 1,167 сообщениях
Как прошёл эксперимент?
Svet_LED вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.06.2018, 05:30   #11
Игорь&Ира
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 8,857
Поблагодарили 6,988 раз(а) в 4,764 сообщениях
У меня пластиковая бочка с отверстиями закопана в землю почти под самой поверхностью в качестве септика для стоков с летнего душа.
Игорь&Ира вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Игорь&Ира за это полезное сообщение:
Svet_LED (07.06.2018)
Текущее время: 00:05. Часовой пояс GMT +2.
