Плитка на пол без швов
madfatcat
Скоро будут укладывать плитку. Задавался вопросом, зачем между плитками делают швы. Наиболее распространенное мнение - чтобы компенсировать кривизну плитки и подвижки при нагревании-остывании поверхности. Сейчас купил плитку на пол, такую:
На картинке без шва. Можно так укладывать? Просто со швом будет намного хуже смотреться. В стяжке трубы тп, т.е. Температурные подвижки будут порядочные. И еще вопрос: такая укладка без шва более сложная или нет? Для любителей цепляться к словам уточняю, что под "без шва" имеется в виду отсутствие зазора в несколько миллиметров между плитками. )
На картинке мне кажется плитка лежит не без шва, а с минимальным швом. Что касается укладки без шва, то я бы не советовал эксперементировать, тем более в вашем случае укладки на ТП. Законы физики еще никто не отменял.
Из личного опыта скажу, что если положите без шва, то она со временем местами отстанет от основания. Осенью уложили такую плитку с минимальным швов и поймать ровную линию было сложно, так как геометрия плиток "гуляла", даже учитывая тот факт, что плитка была далеко не дешевая.
Со швом!- Затирку в цвет плитки, и всё в порядке.Шов от размера плитки и площади укладываемой поверхности.
Какой минимальный шов можно оставлять для такой кладки и такой плитки? Плитка 45x15, oset irta, помещение около 40м2. Спасибо.
Реально шов будет 1,5мм. Меньше не выйдет из за разбежности размеров самой плитки. И ещё: на затирке для швов указана минимальная ширина шва.
Расскажу одну историю, однажды один умный архитектор, который строил Солнечную Галлерею (торг. комплекс при Ашане г. Кривой Рог) хотел сделать 10000 м2 пола без шва и слава Богу, что его переубедили, иначе была бы беда. А в проэкте он не расчитал этот шов, а на 10000м2 2мм шва дают отпечаток. Шов нужен на случай, если будет перепад температуры и плитка будет увеличиваться или уменьшаться на сотые доли, а шов это компенсирует.
Но если брать маленькое помещение или просто стену, то опыт был и разово можно, но лучше хорошую затирку Сeresit/Mira/Litocol.
Позвольте не соглашусь!? Днепропетровск- Строим центральный офис ЮМС Колонны смонтированы Г.к на каркасе. Облагораживались зеркальным кафелем-2 плиточника ( карманы разные)Один дал без шва!? Второй шов в толщину лезвия строительного ножа = Итог - без шва лопнула через 3 недели перелаживал Второй.Вот так.
Днепр Владимир, Ну у нас в помещении в санузле уложена крупноформатка без шва и нормально, но опять же, крайне не жалательно укладывать без шва, а если площадь большая- то только с компенсационным швом!
А на улице мне нравится вентилируемый фасад из керамогранита 60*60, очень эффектно и необычно смотрится.
Итог = без шва - плохо, со швом - хорошо!
Итог- Без шва нельзя!:beer:
Садитесь, двойка:lol: итог- без шва можно, смотря какое основание. В случае с Владимиром основание было де-фо-рми-ру-е-мым
Доказательства!-будьте любезны:o
Два куска линолиума можно сварить между собой. Вроде целый кусок получился. Но шов то есть.
Просто интересно, что в Вашем понимании: без шва.
Вот Вам люди пишут:
Или вот навскидку
пол на Южном вокзале в Киеве, гранит, без шва.
Вот Вам люди пишут:
Или вот навскидку
гранит и керамика немножко разные материалы.садитесь два.:D
В случае больших помещений категорически - нет! Сейчас есть столько затирок и на эпоксидной и на всём чем угодно, можно подобрать или интересно обыграть, я думать нет смысла изобретать велосипед
если Вы такой умный, может объясните чем отличается 10мм керамогранит и 10мм гранит или мрамор? И что произойдет если облицевать, допустим пол на кухне, плиткой 30х30 без шва?
Уверен- при ближайшем рассмотрении найду массу вопросов том числе и трещин как усадочных так и линейны+ бухтений - неубедительно!
Подскажите пожалуйста какой клей лучше всего брать для бесшовной плитки. Хотим положить на стены TRAVERTINO 300*900*8, а на пол (ссылка устарела).
И может быть есть на примете кто может качественно положить эту плитку в Днепропетровске. И какая средняя цена за работу.
Спасибо!
Я очень извиняюсь. Но если Вы будете настаивать на бесшовной укладке, Вы врядли кого то найдёте. Ваша плитка допускает минимальный шов(может 1мм) в случае приличной геометрии.
Это я наверно не совсем точно выразилась:) Прочитав эту тему я поняла что нужно делать небольшой шов. Просто наш мастер который должен был ложить плитку, когда узнал что она рассчитана на "бесшовную" укладку-отказался.
Вот как плитка выглядит вживую: a509d20f9684t.jpg
Укладка без шва серьёзно усложняет процесс, поэтому многие не берутся за эту работу. Я тоже видел объекты с расстрескавшимся основанием. Но сейчас речь не об ошибках.
Хочу поддержать коллегу Plitochnika. Плитку без шва ложили и ложим. И очень даже успешно. Кстати и по тёплым полам также. Только нужно очень тщательно подходить к специфике укладки, а так же выбору материалов. Не хочется говорить о теории - это колодец без дна. Практика сильнее. Многолетняя эксплуатация такой облицовки заслуживает признания этого метода.
Так же хочется уточнить - понятие "без шва" (на КГ плитке) относительное. Т.к. шов с "волосок" всё равно будет присутствовать. И его необходимо затирать затиркой в цвет материала.
Совсем другое дело плитки из натурального материала - гранит, мрамор. На них действительно можно добиться отсутствия шва путём дополнительной шлифовки, полировки и последующей затиркой соответствующей этим материалам.
По- поводу укладки размера 400х150мм хочется добавить, что плитки не должны пересекаться посредине, а хотя бы на отметке 12-13см. Во избежания появления эффекта "коромысла".
Если кто то хочет экспериментов .....у каждого свои грабли Я бы не позволил экспериментировать на своём доме.
Спасибо топикстартеру за интересную раскладку плитки "под паркет".
С небольшими сдвигами не делал. В основном сдвиги на полплитки или около того (хаотически). Хаотически весело и непринужденно выглядит, но эффект коромысла есть, и очень сильный. При прикладывании правила вдоль ряда видим, что оно лежит на серединках плитки, а углы утоплены на 1-1,5 мм. Все уголки утоплены, серединки выгибаются вверх. Для такой плитки шовчик 2,5 мм и эпоксидная затирка - самое то. Когда хотят с минимальным швом - не эпоксидка, а тонкошовная цементная затирку в цвет.
Я не люблю "бесшовную" укладку по причине, что шов скрывает косяки и плитки, и плиточника. Наш брат вряд ли будет специально косячить на ректифицированной дорогой плитке, но никто не застрахован.
Экспериментов и я бы не позволил. Но бывает, что технология выдержала проверку временем, поэтому думаю, имеет право на жизнь.
Бывают же случаи, когда заказчик требует выполнения работ под свою ответственность. А приказы, как говорится, не обсуждают, а выполняют.:)
