Чем закрыть минвату сверху?
Старый 23.02.2013, 21:58   #1
kemal
Вы сказали Спасибо: 97
Поблагодарили 149 раз(а) в 118 сообщениях
По умолчанию Чем закрыть минвату сверху?
Утеплил перекрытие между деревянными балками минватой 2 слоя по 100мм. Снизу паробарьер. Чем укрыть сверху чтобы "ворс" не летал по чердаку? Планирую поверх балок набить всплошную дюймовую доску, типа чернового пола. Надо-ли вообще укрыть минвату если сверху будет настил из досок.? Если укрывать то чем? Чердак холодный, технический. Сквозняков особо не наблюдаю. Планирую хранить там всякое редкоиспользуемое барахло. Вход через люк из тамбура.
kemal вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо kemal за это полезное сообщение:
0lena (23.12.2015), profeMaster (18.01.2019)
Старый 24.02.2013, 06:37   #2
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
Вы сказали Спасибо: 23,260
Поблагодарили 38,185 раз(а) в 13,896 сообщениях
или ничем или мембрана типа Евробарьер
ни в коем случае не пароизоляция!
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Татьяна5 за это полезное сообщение:
Expert (07.06.2013), kemal (24.02.2013), Kotyarych (28.01.2015), porterlv (29.10.2017)
Старый 26.02.2013, 13:52   #3
СмаилАппазович
Вы сказали Спасибо: 5
Минвата сверху должна быть закрыта гидроизоляцией, дабы уберечь ее от влаги, от влаги она теряет свои свойства, а далее любой настил: доски и прочее.
СмаилАппазович вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо СмаилАппазович за это полезное сообщение:
0lena (23.12.2015)
Старый 27.02.2013, 09:59   #4
E-COS
Отправить сообщение для E-COS с помощью AIM
Закрыть сверху гидробарьером с повышенной паропроницаемостью.Маркировка 100-110,но не 90-96 они не предназначины под утепление т.к слабая проницаемость.
E-COS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо E-COS за это полезное сообщение:
0lena (23.12.2015)
Старый 27.02.2013, 10:09   #5
valent75
Вы сказали Спасибо: 82
Поблагодарили 72 раз(а) в 57 сообщениях
Отправить сообщение для valent75 с помощью AIM
Сообщение от СмаилАппазович Посмотреть сообщение
Вроде бы еще и вент. зазор над мембраной нужен
Сообщение от E-COS Посмотреть сообщение
Можете что-то конкретное предложить из существующих на рынке?
valent75 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2013, 10:44   #6
РусланР
Аватар для РусланР
Вы сказали Спасибо: 108
Поблагодарили 324 раз(а) в 243 сообщениях
Отправить сообщение для РусланР с помощью AIM
только мебрана, и если мембрана-то никакой зазор не нужен
РусланР вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо РусланР за это полезное сообщение:
profeMaster (18.01.2019), Крышник (04.03.2013)
Старый 27.02.2013, 10:54   #7
vvasylenko
Вы сказали Спасибо: 451
Поблагодарили 158 раз(а) в 132 сообщениях
Сообщение от valent75 Посмотреть сообщение
Если мембрана - не нужен.
Если паробарьер - то зазор нужен...
vvasylenko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2013, 10:57   #8
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
Сообщение от vvasylenko Посмотреть сообщение
паробарьером закрывать перекрытия сверзу при холодном чердаке нельзя - никакой зазор не спасет, будет конденсат. Только мембрана или ветробарьер (по сути - та же мембрана попроще)
Expert (07.06.2013), profeMaster (18.01.2019), serviks (27.02.2013), Антон сам строю дом (27.02.2013)
Старый 05.03.2013, 23:54   #9
ova
Поблагодарили 4 раз(а) в 2 сообщениях
Отправить сообщение для ova с помощью AIM
Только мембрана, а лучше ветробарьер. Можно и вообще не прикрывать ничем - лучше будет проветриваться.
Любая пленка, как бы не называлась, имеет очень малую паропроницаемость. Поэтому гидробарьер практически ничем не отличается от паробарьера и прикрывать им вату нельзя. Иначе - над гидробарьером холод,следовательно под ним - конденсат. Проверено собственной практикой.
А защищать вату от влаги на чердаке - что у Вас там дыры в крыше?
ova вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо ova за это полезное сообщение:
Expert (07.06.2013), Gopchik (19.03.2013), Olenevod (06.03.2013)
Старый 06.03.2013, 07:48   #10
Olenevod
Аватар для Olenevod
Вы сказали Спасибо: 2,309
Поблагодарили 5,878 раз(а) в 2,400 сообщениях
Ёёёё, там не чердак а еще один дом сверху .
Я у себя постелил нетканое волокно, типа геотекстиля. Но у меня оно просто валялось без дела . Сверху набил доску с 10мм зазором между досками для вентиляции. Главное на чердаке - чтобы вата могла сохнуть, т.е. настил должен быть не сплошной. И, кстати, сквознячек тоже весьма желателен, во первых пар должен активно выходить, во вторых крыше намного лучше, если разница температур внутри и снаружи меньше 4х градусов.
Olenevod вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.03.2013, 10:35   #11
SergeUA
Вы сказали Спасибо: 1,025
Поблагодарили 2,015 раз(а) в 688 сообщениях
Подошел к моменту настила пола на чердаке, начал думать чем закрыть вату... принял решение закрыть вату поверху стеклотканью... раньше стеклоткань в рулонах использовали для кровельных работ... ну и просто есть два рулона. Стеклоткань хорошо "дышит" и ей ничего не делается.
SergeUA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.03.2013, 14:07   #12
ИТР
Отправить сообщение для ИТР с помощью AIM
Добрый день.
При горизонтальном расположении ваты ( не важно стекло, базальт) на чердаке ни каким материалом накрывать не стоит!!! Супердифмембрана предназначена для работы в кровельном пироге(скате).При укладке любого материала( гидро-,СДМ, стеклотканьи т.п.) возникает преградадля выхода пара, а это не есть гуд.
В вашем случае порекомендовл бы сплошнойдощатый настил с зазором 5-10 мм между досками и Хорошая вентиляция чердака.
ИТР вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.03.2013, 14:37   #13
SergeUA
Сообщение от ИТР Посмотреть сообщение
Добрый день.
Ну а если половина чердака будет жилая? Не сильно хочется стекловатой дышать...
Старый 06.03.2013, 16:38   #14
Oleg_31
Я на своєму чирдаку накрив вату тільки дошкою з зазором в 10мм. Правда він в мене не зовсім холодний, так як будівельники порадили, щоб мемебрана не мокріра і не обмерзала, і дали на чирдаку 150мм вати між крокв. Ніякої додаткової вентиляції чирдака не робили, так як вата також дихає, і в мене супердефузійна мемебрана.
Пока все було сухо, крім того що на ваті під мембраною був конденсат, по тій причині що включив опалення в грудні в морози а паробарєр набив лише через два тижня, але так було не лише на чирдаку, а всюди. Ну зараз вже все висохло нігде нічого не підтікає.
Oleg_31 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Oleg_31 за это полезное сообщение:
kosulia (29.11.2013)
Старый 06.03.2013, 20:32   #15
ova
Сообщение от Olenevod Посмотреть сообщение
+100!
Можно положить самое дешевое агроволокно, если очень хочется (в любом магазине Сад-огород, Зелений свит грн. по 6 пог метр), лишь бы на вату не падали камешки и не летала она. А сверху доски не встык. И будет гуд. А лучше просто доски без волокна. Потому, что при холодном чердаке, даже без всякой ткани, в щелях между досками в мороз выступает изморось. И она задержится под стеклотканью... Потом растает и т.д.
Добрый день.
+ 100!!! Это самый лучший вариант.
А если будете делать жилое помещение, настелите пол и ничего летать не будет.
Этот пользователь сказал Спасибо ova за это полезное сообщение:
OlegArh (07.03.2013)
Старый 07.03.2013, 10:09   #16
ИТР
Если половина чердака буде жилая,тогда просто половая шпунтованная доска без любых агроволокон и т.п. Только обязательно предусмотреть вентиляционные продухи - окна для ваты между лагами. Зайдите на любой сайт производителя ваты и будет Вам счастье.
Старый 01.04.2013, 13:28   #17
llsandro
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщении
Отправить сообщение для llsandro с помощью AIM
Вам советуют не накрывать ничем, только доской для пола. Зачем тогда мембраны (евробарьер)?
Знающие люди, ответьте пожалуйста. Хочу разобраться
llsandro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо llsandro за это полезное сообщение:
0lena (23.12.2015), Expert (07.06.2013), profeMaster (18.01.2019)
Старый 01.04.2013, 19:57   #18
Steeldah
Аватар для Steeldah
Вы сказали Спасибо: 140
Поблагодарили 291 раз(а) в 126 сообщениях
Сообщение от kemal Посмотреть сообщение
ИМХО... Ветробаръер или СДМ
Steeldah вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Steeldah за это полезное сообщение:
0lena (23.12.2015)
Старый 25.04.2013, 19:21   #19
Natalyy1
Вы сказали Спасибо: 3
Поблагодарили 12 раз(а) в 7 сообщениях
Накройте только доской. Этого достаточно. Влаги на чердаке не будет, если есть гидробарьер и крыша правильно вентилируется.
Natalyy1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Natalyy1 за это полезное сообщение:
Expert (07.06.2013)
Старый 25.04.2013, 19:22   #20
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
Сообщение от Natalyy1 Посмотреть сообщение
доски стоят дороже мембраны за м2 в 4 раза
Текущее время: 19:19. Часовой пояс GMT +2.
