Кто использовал недорогие мотобуры ?
Старый 06.03.2013, 20:54   #1
Vavilеn
Аватар для Vavilеn
Вы сказали Спасибо: 462
Поблагодарили 643 раз(а) в 372 сообщениях
По умолчанию Кто использовал недорогие мотобуры ?
Сейчас в продаже всякие садко и подобные, с ценой 2,5-3 сотни долларов. Есть у кого-то реальный опыт использования такого чуда техники ? Мне забор усилить надо, добавить столбиков. Бурить руками не хочу, муторно (столбы, которые есть бурил сам), а стоимость недорогого бура сопоставима со стоимостью, которую запрашивают равшаны за работу ... Думаю, может купить та посверлить, а бур в хозяйстве сгодится ещё. Интересует преимущественно сверление шнеком 100 мм, под столбики бетонные. Грунт средней паршивости - при сверлении руками в конце лета приходилось проливать лунки водой, иначе не шел процесс. Тушка, которой планируется удерживать мотобур - крупная и тяжелая, с этим проблем не будет
Vavilеn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.03.2013, 21:28   #2
Alexandrxxl
Аватар для Alexandrxxl
Вы сказали Спасибо: 385
Поблагодарили 1,680 раз(а) в 918 сообщениях
У меня была проблема не пробурить , а вытащить бур с землёй, он как поршень действует, а тут ещё и вес мотобура добавляется.
Alexandrxxl вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Alexandrxxl за это полезное сообщение:
Vavilеn (06.03.2013)
Старый 06.03.2013, 21:35   #3
Vavilеn
Аватар для Vavilеn
Alexandrxxl, у мотобура есть существенное отличие от ручного в этом плане - он постоянно отводит продукты сверления в процессе работы (ну по всей длине бура спираль имеется), ручной же не отводит. У меня тоже иногда на ручном эта проблема была, когда начинало хорошо идти и увлекался процессом и скапливалось большое к-во земли над спиралью, ещё и мокрой. Особенной радости добавляло то, что у меня шнек, рабочая часть - на резьбе и особо не покрутишь в обратном направлении
Этот пользователь сказал Спасибо Vavilеn за это полезное сообщение:
Alexandrxxl (06.03.2013)
Старый 06.03.2013, 21:50   #4
Alexandrxxl
Ну если отводит то смысл есть, насколько я сталкивался с китайским бензоинструментом (пила, коса)- для бытового использования его вполне хватает при нормальном масле и бензине, только запускаются они не всегда хорошо.
Старый 06.03.2013, 22:06   #5
Vavilеn
Аватар для Vavilеn
Alexandrxxl, ну я видео посмотрел пару-тройку (не буду ссылок вставлять, а то реклама), там отводит вполне прилично и сверлит, вроде ... Но судя по цвету отводимого грунта - чернозём т.е. видео сделано в весьма благоприятных условиях (что и понятно) Вот думаю может кто пробовал в реальных условиях такое чудо ...
Старый 12.03.2013, 12:46   #6
Vavilеn
Аватар для Vavilеn
Вобщем т.к. мне надо бур подлинее, на 100 мм и помощнее моторчик и бак побольше - заказал какой-то суровый, китайский iron angel Приедет - побурю, расскажу, как и что
Старый 12.03.2013, 15:27   #7
Гений
Вы сказали Спасибо: 1
Поблагодарили 26 раз(а) в 19 сообщениях
Отправить сообщение для Гений с помощью AIM
Однажды видел как на нашей стройке бурили под забор лунки мотобуром.Процесс идет очень быстро-это факт,но они работали вдвоем и их реально пару раз прокручивало вокруг оси(когда бур во что-то упирался) и вытасквали бур вдвоем на пределе.Поэтому вам одному работать будет проблематично.
Гений вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Гений за это полезное сообщение:
Vavilеn (12.03.2013)
Старый 12.03.2013, 15:35   #8
Vavilеn
Аватар для Vavilеn
Гений, я не знаю, чем они там бурили - но сейчас вроде все буры оснащены защитой от прокручивания, там сцепление центробежное, бур просто останавливается при перегрузке. Мне не будет проблематично - я вешу как 2 человека, а ростом - как полтора
Вот кино - тут смотрите, какой задохлик - а нормально сверлит буром на 200: www.youtube.com/watch?v=d-7G58dqeS4
И там видно, он когда тупит и заклинивает бур - его не крутит вокруг оси, хотя мотор не останавливается ...
Старый 12.03.2013, 18:22   #9
Vavilеn
Аватар для Vavilеn
Вот нашел видео сиамского близнеца того бура, который заказал: www.youtube.com/watch?v=YVBlqqK0Ac8
мужичёк на видео не выглядит бугаём и видно, как сцепление иногда просто останавливает бур при перегрузке.
Вобщем никого на бур намотать не должно
Старый 21.03.2013, 13:27   #10
Vavilеn
Аватар для Vavilеn
Залил 95 премиум с маслом, новый на холодную завёлся со второго тыка. 41 дырка в земле на 100 мм диаметром и 75-80 см глубиной сделаны за час, это с прицеливанием, на просто просверливание надо буквально 10-15 секунд. Я в шоке от этой китайской техники
Прошлые 40 дырок ручным буром я, бугай 150 кило весом, крутил практически три дня и чуть не умер (грунт поганый) ... а тут просто песня, газ нажал и оно само в землю лезет
p.s. Бур, победитовые напайки, переточил болгаркой перед работой, китаёсы угол не в ту сторону на них наточили ...
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Vavilеn за это полезное сообщение:
Alexandrxxl (21.03.2013), LostEg (18.12.2013)
Старый 21.03.2013, 17:38   #11
Alexandrxxl
Ссылку можно на ваш бур ? Во сколько обошолся?
Старый 21.03.2013, 18:17   #12
Vavilеn
Аватар для Vavilеn
Alexandrxxl, конкретно я взял Iron Angel MD 3353 из-за того, что там написано было бур метр, а у всех он 75-80. В описаниях его по инету почти везде неверная инфа - нифига бур не метр, 77 см он по факту Пишут, что там 3.3 лошади - ну тоже приврали китайчата, 2-2,5 имхо. Насколько я вижу по картинкам он же является родным братом марок titan, vitals - ну, как обычно у китая, отличие только в названии и комплектации буров (у моего диаметр 100, можно докупить 200 и 300, титан коптлектует 150, 200 и 250, по-моему). Мой обошелся в 1712 гривен с доставкой.
Если б я брал сейчас - взял бы наверное садко - на него буров больше и удлинитель бура есть и сайт, активно ими торгующий активно их нахваливает. Но на садко нет бура 100, а именно он идёт под столбы виноградные. Садко около 2000 гривен.
Выточит мне завтра токарь удлинитель на iron angel
Вот такой у меня:
FOX.kissfm (01.04.2013), LostEg (18.12.2013)
Старый 21.03.2013, 18:48   #13
Derik
Аватар для Derik
Вы сказали Спасибо: 238
Поблагодарили 454 раз(а) в 239 сообщениях
Сообщение от Vavilеn Посмотреть сообщение
[b] есть и сайт, активно ими торгующий активно их нахваливает.[/IMG]
А Вы перед покупкой попробуйте написАть отзыв о товаре. Если при отправке отзыва комп пишет что то типа "Ваш отзыв ожидает одобрения администратора", то хорошо подумайте насчет покупки - ну какой админ пропустит отрицательный отзыв.
А если всё таки решились на покупку, то выбирайте сайт с оплатой наложенным платежем и внимательно проверяйте товар при получении.
Derik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.03.2013, 19:03   #14
Vavilеn
Аватар для Vavilеn
Derik, всё проще - в данном случае я покупаю китайскую ерундовину и понимаю, что характеристики завышены, напильником допиливать надо будет и т.д. Но бур с переточенными напайками (остальное - состояние из коробки) меня весьма порадовал. Орлы (копатели, которые делали мне люки под воду) просили 35 гривен за дырку под столбик на моём грунте. у меня 44 дырки (сделал 42 сегодня). Итого: бур практически окупил себя за сегодня и он всё ещё работает после этого ... а всё остальное мелочи, я понимаю, что это китайчёнок, который может сломаться в любой момент и не жду от него чуда
p.s. Купил ещё канистру 5 литров люминий за 50 гривен (10 минут торговался) и масла литр двухтактного, ещё 50 гривен. На 42 дырки расход литр, но бур довольно долго просто дыркал вхолостую, пока я столбы вставлял т.к. в мануале написано опустошить бак и я видел, что прийдётся сливать, поэтому не глушил. Кстати бак у iron angel 1,2 литра, а не 3, как пишут в инете
Добавлено через 5 минут
Сообщение от Derik Посмотреть сообщение
У вас есть свои сайты ? Позволять добавлять отзывы без одобрения и капчи - это жуткая проблема для администратора, на самом то деле ... т.е. не факт, что одобрение вызвано именно цензурой, может просто со спамом борятся
LostEg (18.12.2013)
Старый 21.03.2013, 21:58   #15
Derik
Аватар для Derik
Они, админы, конечно, стараются облегчить себе жизнь, но клиент, начитавшись восторженных отзывов, часто написанных самими же продавцами, сталкивается, наконец, с реалиями и получает совсем не то что ожидал. Ежели админ отредактировал (в смысле цензуры) отрицательный отзыв, то покупатель уже готов к некоторому несоответствию заявленных характеристик. Как и Вы уже не ожидаете "чуда" от "китайской ерундовины", но Вам приятно, что "китаец" выполнил свою работу и при этом остался жив.
Этот пользователь сказал Спасибо Derik за это полезное сообщение:
Vavilеn (22.03.2013)
Старый 22.03.2013, 05:21   #16
Vavilеn
Аватар для Vavilеn
Derik, не, я не ждал чуда изначально, до покупки и вообще за год до покупки - ни от китая, ни от админов А как пишутся отзывы на сайтах, форумах и т.д. я в курсе
Старый 22.03.2013, 11:44   #17
DenisLitvinenko
Вы сказали Спасибо: 182
Поблагодарили 452 раз(а) в 264 сообщениях
Отправить сообщение для DenisLitvinenko с помощью AIM
буры садко/титан/ангел действительно похожи, но есть отличие-размеры диска сцепления. например у титана меньше чем у садко и титан 300-й бур не тянет, а садко тянет
но ангел будет с нормальной гарантией, у садко есть некоторые вопросы по обслуживанию.
DenisLitvinenko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо DenisLitvinenko за это полезное сообщение:
Старый 22.03.2013, 12:11   #18
Vavilеn
Аватар для Vavilеn
Заказал сегодня бур на 200 и сейчас токарь точит удлинитель на пол метра длиной (больше будет неудобно вынимать бур). На днях буду бурить 130 см диаметром 200 На счёт 300 я сомневаюсь, стоит ли заказывать - он если и потянет, то будет конкретный перегруз, имхо.
Сообщение от DenisLitvinenko Посмотреть сообщение
Не, похожи вроде титан, ангел и виталс (похожи в смысле они ничем не отличаются кроме рукояток резиновых и диаметров буров). А садко имеет другой конструктив немного.
Старый 22.03.2013, 12:26   #19
DenisLitvinenko
совершенно верно, просто наверно правильно было мне написать- обращайте внимание на размер сцепления
Старый 31.03.2013, 17:56   #20
Vavilеn
Аватар для Vavilеn
Сегодня бурил на 200 мм диаметром. Бур длиной сантиметров 80. Пробную лунку на 80 глубиной проделал наверное секунд за 20-30, идёт процесс конечно сложнее, чем буром на 100 мм диаметром, но вполне терпимо, сцепление останавливалось всего пару раз. Плохо, что у 200 мм бура режущая кромка одна, у садко вроде есть большие буры на 2 кромки и 2 спирали - явно предпочтительней такой вариант. С ручным бурением не сравнить, 200 мм в моём грунте я бы колупал около часа вручную. Потом приделал удлинитель на 50 см и стал бурить глубиной 120 см, диаметр 200 мм. Удлинитель - это безусловно зло, как только спираль бура уходит ниже уровня земли - начинаются проблемы, надо через каждые 2-3 секунды делать движение буром вверх, чтобы отводить грунт из лунки. Минуты за 2-3 сделал лунку на 120 глубиной, делать их массово - довольно тяжелый труд и нужно иметь весьма крепкую спину, постоянно дёргать бур вверх-вниз На счёт заказа бура на 300 подумаю, пока сомневаюсь. Он будет бурить, однозначно в разы легче и быстрее, чем руками - но процесс будет выглядеть совсем не так легко и весело и нагрузка на моторчик будет адская, боюсь с буром на 300 он быстро "загнётся", или мотор или сцепление
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо Vavilеn за это полезное сообщение:
Borets (20.11.2013), FOX.kissfm (01.04.2013), LostEg (18.12.2013), ukrfirstaid (10.02.2014), Сергей киевскаяобл. (31.03.2013)
Текущее время: 21:29. Часовой пояс GMT +2.
