ТТ котел Калвис 2-16(10) длительного горения
Старый 06.03.2013, 22:26   #1
Слободарий
Вы сказали Спасибо: 1,065
Поблагодарили 988 раз(а) в 520 сообщениях
По умолчанию ТТ котел Калвис 2-16(10) длительного горения
Котел длительного горения, 8 часов на одной закладке дров.
Переключение мощности 10/16 кВт, установлен второй контур (теплообменник), который можно использовать для горячего водоснабжения и аварийного охлаждения котла, инструменты для ухода. Котел нижнего горения с большой (70л) топкой. Воздух подается снизу, дым забирается тоже снизу, но с другой стороны. Благодаря этому горит только нижний слой топлива, верхний начинает гореть только когда прогорел нижний. Благодаря этому длительность работы на одной загрузке 8 часов. Толщина стенок котла - 6 мм. Для работы не нуждается в электроэнергии. Котел имеет регулятор тяги, который поддерживает нужную температуру.
Испытан с хорошим результатом в течении одного сезона. Могу добавить забесплатно нержавеющие гофры для подключения, при демонтаже системы - четырехходовой клапан, подрывник и термометры.
Все вместе 12т грн с вашей доставкой. Цена комплекта на момент приобретения ок. 17 тыс.
Информация на сайте производителя.
При желании могу добавить по льготной цене энергоэффективный насос Грюндфос альфа 2 "шестерка", новый.
Уже есть газ, знаменитый котел ищет хозяина.
Последний раз редактировалось Слободарий; 07.03.2013 в 00:00.
Слободарий вне форума   Вверх
Старый 13.03.2013, 09:55   #2
Zhivun
Аватар для Zhivun
Вы сказали Спасибо: 7
Поблагодарили 22 раз(а) в 20 сообщениях
Отправить сообщение для Zhivun с помощью AIM
Слободарий мое Вам почтение !
С самого первого Вашего сообщения по ТТ котлу подписался на Вашу тему, и можно сказать прожил ее вместе с Вами. У меня очень похожая с Вами ситуация - Газ в Очень далеком будущем, поэтому также есть необходимость использовать ТТ. Но есть одна проблема: в проекте по отоплению мне рекомендуют использовать ТТ на 25 кВт (Дом общая площадь - 270 м2, Жилая 180 - м2, утепление - минвата 100 мм., есть наличие теплых полов, 18 батарей, планируется использовать в отопительный сезон и для ГВС).
Сообщите пожалуйста габариты вашего дома и условия эксплуатации - цена уж больно ВКУСНАЯ.
Zhivun вне форума   Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Zhivun за это полезное сообщение:
Слободарий (14.03.2013)
Старый 14.03.2013, 09:29   #3
Слободарий
И Вам мое почтение.
Дом 136 м.кв. на четырех этажах (по 34м) Таунхаус. Стены - ракушечник, дополнительного утепления нет. Котел работал с плитой на 10 кВт поддерживая 22-24 градуса. (плита на 16 кВт в комплекте нетронутая). ГВС реализовать не успел, хотя теплообменник установлен.. Температуру в межсезонье регулировал промежутками между протопками.
Zhivun, а какие теплопотери вашего дома?
Старый 14.03.2013, 10:15   #4
Zhivun
Аватар для Zhivun
Если верить сайту (ссылка устарела)
По стенам теплопотери получились 0,34 вт./м2 (см. приложение)
По окнам сопротивление теплопередаче со стеклопакетами с энергосберегающим стеклом 4-10-4-10-4i - 0,71 м2* (норма Для 1 климатической зоны - 0,60 м2*°С/ВТ) - общая площадь окон в доме 38 м2
Далек от мысли, что публичные расчеты верны на 100%, но проверить нет возможности и желания.
Просто есть желание пренебречь заявленной мощностью в расчетах. Есть подозрения что котел постоянно будет находится в "придушенном" состоянии. О последствиях, я думаю, Вам рассказывать нет необходимости.
Если у него есть возможность замены плиты с 10 на 16 кВт, то может есть возможность поставить и 20-25 кВт ?
Делали ли Вы проект на отопление, если Да, то какую мощность в нем закладывали ?
Тип файла: pdf Пирог стены.pdf (171.8 Кб, 93 просмотров)
Последний раз редактировалось Zhivun; 14.03.2013 в 12:14.
Старый 14.03.2013, 14:00   #5
Zhivun
Аватар для Zhivun
Сообщение от Zhivun Посмотреть сообщение
по поводу этого узнал - НЕЛЬЗЯ
Старый 14.03.2013, 14:55   #6
Слободарий
Для ориентировочного подсчета еще нужна площадь стен и теплопотери через крышу и пол.
Теплопотери через окна ок. 2,2 кВт при разнице температур в 40 градусов.
Старый 15.06.2013, 08:41   #7
MLNK
Вы сказали Спасибо: 216
Поблагодарили 506 раз(а) в 326 сообщениях
Сообщение от Слободарий Посмотреть сообщение
Какая ситуация на сейчас ?
MLNK вне форума   Вверх
Старый 21.06.2013, 11:35   #8
DNS
Вы сказали Спасибо: 406
Поблагодарили 154 раз(а) в 61 сообщениях
По умолчанию kalvis
если ТС не возражает предложу новый ТТ котел
Kalvis - 4 AB котел-плита (ссылка устарела)
не устанавливался новый
DNS вне форума   Вверх
Старый 24.06.2013, 20:16   #9
lord
Вы сказали Спасибо: 234
Поблагодарили 217 раз(а) в 174 сообщениях
Сообщение от DNS Посмотреть сообщение
а цена??????????
lord вне форума   Вверх
Старый 26.06.2013, 21:32   #10
DNS
Сообщение от lord Посмотреть сообщение
а цена??????????
-15%ot nominala
Старый 29.06.2013, 18:26   #11
Слободарий
Сообщение от MLNK Посмотреть сообщение
Котел набирается сил и энергии для будущего сезона, готовится к переезду, только пока не знает куда Вобщем, еще есть.
Четырехходовой клапан и термометры уже отключены от системы.
В подарок добавлю складометр дров твердых пород двухлетней выдержки.
Старый 20.07.2013, 13:00   #12
Слободарий
Котел продается.
Старый 22.07.2013, 14:41   #13
usercomster
Вы сказали Спасибо: 314
Поблагодарили 319 раз(а) в 169 сообщениях
Отправить сообщение для usercomster с помощью ICQ
А цена то какая ?
usercomster вне форума   Вверх
Старый 22.07.2013, 16:14   #14
Слободарий
12 тысяч гривен
Старый 30.07.2013, 10:09   #15
Слободарий
ТТ котел Калвис 2-16(10) с дополнительным теплообменником, подрывным клапаном, четырехходовым краном, термометром, манометром, гофрами для подключения в продаже. Лето не вечно.
Старый 12.09.2013, 18:52   #16
Слободарий
Котел ищет нового хозяина.
Старый 13.09.2013, 13:40   #17
Слободарий
11 тысяч гривен самовывозом.
Старый 28.09.2013, 12:45   #18
Слободарий
Котел в продаже.
Старый 06.10.2013, 05:48   #19
Слободарий
Котел продан. Приятного тепла новым хозяевам!
Старый 06.10.2013, 21:24   #20
DNS
По умолчанию котел-плита
Закрыть [Х]
Осталось сек.
Котел продается
Закрыть [Х]
Осталось сек.
Закрытая тема
Метки
дровяной, калвис, котел, твердотопливный, тт котел
Текущее время: 16:47. Часовой пояс GMT +2.
