Зачем второй штуцер на 100 литровом г\а?
Старый 15.12.2008, 08:46   #1
lonjin
Аватар для lonjin
Вы сказали Спасибо: 2,723
Поблагодарили 9,277 раз(а) в 1,717 сообщениях
Отправить сообщение для lonjin с помощью AIM
По умолчанию Зачем второй штуцер на 100 литровом г\а?
На итальянском баке помимо входа на воду (внизу штуцер на дюйм) обнаружен второй штуцер сверху на 3\4. Ни продавцы, ни сантехники ничего внятного сказать не могут.
Поиск по инету дал несколько версий - для подключения второго бака, для подключения предохранительного клапана, для установки реле давления.
Но ОДНОЗНАЧНО никто не может сказать - ЗАЧЕМ?
lonjin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.12.2008, 09:28   #2
IesuiT
Форумная легенда
Аватар для IesuiT
Вы сказали Спасибо: 1,939
Поблагодарили 5,050 раз(а) в 2,341 сообщениях
Странные продавцы.
Для сброса воздуха из бака.
Старый 15.12.2008, 09:43   #3
ChAO
Вы сказали Спасибо: 12
"Гидроаккумуляторы бывают вертикальные и горизонтальные. Название полностью характеризует способ их установки. Какой из них выбрать, если габариты Вашего помещения позволяют использовать оба типа. Здесь мы рекомендовали бы обратить внимание на метод удаления скапливающегося воздуха внутри резиновой мембраны. Дело в том, что в системах водоснабжения в воде всегда находится растворенный воздух. Со временем при работе системы этот воздух выделяется из воды и скапливается в различных местах, образуя воздушные пробки. Одним из таких мест является полость А гидроаккумулятора. Для удаления этого воздуха, а также воздушных пробок, возникающих при монтаже и ремонте системы, в конструкции больших гидроаккумуляторов (100 и более литров) предусмотрен дополнительный ниппель, через который периодически стравливается скопившийся в системе воздух. При использовании вертикального гидроаккумулятора емкостью более 100 литров воздух скапливается в верхней части и может быть удален с помощью этого воздухоотделительного клапана."
Особисто я замість клапана поставив простий кран.
ChAO вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.12.2008, 09:50   #4
lonjin
Аватар для lonjin
Сообщение от IesuiT Посмотреть сообщение
Странные продавцы.
Не странные - обычные...Все познания продацев ограничиваются знанием курса евро на сегодня.
То ChAO
Если я правильно понял, то кран открыли - пошипел воздух, пошла вода - закрыли? Т.е. отверстие по-любому должно быть заглушено?
Старый 15.12.2008, 09:55   #5
IesuiT
Форумная легенда
Аватар для IesuiT
Заглушено краном.=)
Старый 15.12.2008, 09:57   #6
IesuiT
Форумная легенда
Аватар для IesuiT
Сообщение от ChAO Посмотреть сообщение
"Гидроаккумуляторы бывают вертикальные и горизонтальные. ........
Вот как не стыдно, я пока рисовал картинку, хотел все объяснить - ты уже ссылку кинул.
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (5.1 Кб, 98 просмотров)
Старый 15.12.2008, 10:16   #7
lonjin
Аватар для lonjin
Картинка супер! Все ясно!
Распечатать и отнести в магазин можно? Для образования продавцов?
Старый 15.12.2008, 10:20   #8
lonjin
Аватар для lonjin
В очередной раз убеждаюсь, что строимдом самый лучший форум! Но том же СОКе развели бы соплей на 5 страниц, а ответа бы так и не было.
Старый 15.12.2008, 18:57   #9
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 5,513
Поблагодарили 13,056 раз(а) в 7,199 сообщениях
"IesuiT"
Красиво и правильно. А котел можете нарисовать?
Старый 16.12.2008, 08:18   #10
Hans
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 660 раз(а) в 391 сообщениях
"IesuiT"
А вот и неправильно - в схеме РР вода соприкасается со стенками бака, а воздух - в груше. В реальности же все наоборот. Воздух закачивают в стальной бак, а вода находится в резиновой груше.
Старый 16.12.2008, 08:35   #11
lonjin
Аватар для lonjin
Сообщение от Hans Посмотреть сообщение
Факты в студию.
Старый 16.12.2008, 08:48   #12
Hans
Сообщение от lonjin Посмотреть сообщение
Факты в студию.
надеюсь это можно считать за факт?
или нужна фота разобраного бака?
Старый 16.12.2008, 09:07   #13
lonjin
Аватар для lonjin
Ссылку еще не смотрел, но если это так, то зачем второй штуцер?????
Старый 16.12.2008, 09:25   #14
Hans
Про второй штуцер уже ответили - "Для сброса воздуха из бака". У мембраны для большого бака два выхода - широкий для подключение воды с низу (фланец), и узкий - для подключения воздухотводчика сверху. Все просто, я лишь уточнил, что в воздух накачивают не в мембрану, а в сам бак, иначе он просто проржавеет.
Старый 16.12.2008, 09:39   #15
lonjin
Аватар для lonjin
"Для сброса воздуха из бака". - А откуда в баке воздух возьмется, если мы говорим о воздухе растворенном в воде подающей магистрали? Получается воздух попадает в грушу, а не в бак?
Или, если я Вас правильно понял, груша и не груша вовсе, а дыня, закрепленная штуцерами с двух концов бака? Так?
Старый 16.12.2008, 11:48   #16
Hans
Дыня - хорошее слово.
Старый 16.12.2008, 19:51   #17
IesuiT
Форумная легенда
Аватар для IesuiT
Нда, второй раз на те же грабли наступил.
Да, на вертикальных от "сотки" вода в мембране. Помоему я на автоуа также ошибся и Ханс меня поправил года два назад.=)
Исправляюсь.=)
Старый 16.12.2008, 19:53   #18
lonjin
Аватар для lonjin
Гы... Точно дыня!!!
Старый 16.12.2008, 20:03   #19
IesuiT
Форумная легенда
Аватар для IesuiT
"IesuiT"
Раз плюнуть
Старый 16.12.2008, 20:06   #20
IesuiT
Форумная легенда
Аватар для IesuiT
Насчет проржавения бака - не уверен.
Во-первых, надеюсь, там не просто черный металл внутри, а обработанный.
Во-вторых, мне кажется, заполненный водой бак менее подвержен ржавению, чем заполненный воздухом, но подверженный конденсату изнутри в следствии разницы температур груши, наполненной холодной водой и стенок бака комнатной температуры.
Текущее время: 00:17. Часовой пояс GMT +2.
