Подскажите если что не так
Старый 20.12.2008, 18:04   #1
inco12
Аватар для inco12
Вы сказали Спасибо: 15
Поблагодарили 11 раз(а) в 6 сообщениях
Отправить сообщение для inco12 с помощью AIM
По умолчанию Подскажите если что не так
Здравствуйте. Хочу сделать двухскатную крышу с холодным чердаком. Ферма будет такой конструкции. Шаг между сропилами 850 см. Кровельный материал-профнастил. Стены из термоблоков. Покритикуйте пожалуйста.
inco12 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.12.2008, 18:22   #2
Dron
Аватар для Dron
Вы сказали Спасибо: 285
Поблагодарили 1,261 раз(а) в 383 сообщениях
А что критиковать? Всё правильно, стоять будет. Тем более что поперечину можно смело убирать, смысла в ней особо, думаю, нет.
Dron вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2008, 00:03   #3
snitsar
Аватар для snitsar
Вы сказали Спасибо: 179
Поблагодарили 522 раз(а) в 341 сообщениях
Конструкция не очень удачная. Как правило фермы проектируются так что бы она состояла из треугольников. При такой конструкции из дерева сделать ферму с жесткими узлами нереально. С метала может и получится, но зачем так мучиться, как по мне лучше перепроектировать на другую форму.
Старый 21.12.2008, 00:08   #4
Dron
Аватар для Dron
Сообщение от snitsar Посмотреть сообщение
Тогда не получится рабочий чердак.
Старый 21.12.2008, 00:27   #5
snitsar
Аватар для snitsar
Сообщение от Dron Посмотреть сообщение
В этом варианте высота до горизонтальной балки (затяжки) 1.05м. Самая что ни наесть рабочая высота.
Старый 21.12.2008, 12:59   #6
inco12
Аватар для inco12
На такой форме фермы остановился потому что большое растояние между опорами,а в таком варианте балка разбивается на три части. Не хотелоь бы чтоб балки прогнулись через время т.к. они же и есть потолок.
Старый 21.12.2008, 20:08   #7
progman
Аватар для progman
Вы сказали Спасибо: 4
Поблагодарили 44 раз(а) в 33 сообщениях
Отправить сообщение для progman с помощью ICQ
Сообщение от inco12 Посмотреть сообщение
А что значит 200x2?
Что у вас за несущая балка получается на пролете 9м?
progman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.12.2008, 08:06   #8
inco12
Аватар для inco12
А что значит 200x2?
Две балки 200Х50
Старый 26.12.2008, 11:47   #9
nissan
Вы сказали Спасибо: 686
Поблагодарили 195 раз(а) в 108 сообщениях
Отправить сообщение для nissan с помощью AIM
Коль тут про фермы, то можно и мою конструкцию покритиковать?
nissan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2009, 12:47   #10
inco12
Аватар для inco12
По вашему совету перепроектировал на другую форму. Получилось три варианта. Как вы думаете какой предпочтительнее?
Старый 14.03.2009, 14:54   #11
PRIVATstroy
Поблагодарили 9 раз(а) в 6 сообщениях
на рисунке 1.1 вариант более работоспособный ... правда не видел таких ещё ни разу в исполнении из дерева ... в металле чаще такие конструкции строят
а по моему и первоначальный вариант вполне подходящий
по крайней мере такие конструкции из дерева очень часто встречаются
PRIVATstroy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2009, 15:14   #12
PRIVATstroy
Сообщение от nissan Посмотреть сообщение
серьёзные балки круто ... только нигде не увидел гидроизоляции между деревом и металлом ... надеюсь есть
а двутавр держит балку ендовы? или я ошибаюсь (по фотке сложно понять) там у вас стропила кажется стыкуются только одной шпилькой обе через балку насквозь? (рис.)
как то узел не очень надёжно выглядит
Старый 14.03.2009, 15:39   #13
snitsar
Аватар для snitsar
Первый лучше всех. Только когда будете проектировать прогоны по фермам, один из них должен пройти через точку где раскос упирается в верхний пояс фермы.
Третий вариант снова без треугольников.
По сечениям не считал, но так как верхний пояс сжат то и его сечение должно быть больше других. В раскосах как правило маленькие нагрузки по сравнению с поясами, сечение должно быть поменьше. Если верхний пояс 150х50, то раскосы будут, ориентировочно, максимум 100х50.
Старый 15.03.2009, 09:25   #14
inco12
Аватар для inco12
Извините но вот тут немного не понял. Я в терминах не очеь разбираюсь.
И еще есть большие сомнения по безопорному 9-ти метровому пролету, провиснет или нет.
Старый 15.03.2009, 19:24   #15
DIMOND
Конечно провиснет.И это главный вопрос.Считаю подпирать снизу или подхватывать сверху - обязательно.И ещё особенно при таких пологих стропилах боковые распорки- перпендикулярно.
DIMOND вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.03.2009, 21:50   #16
snitsar
Аватар для snitsar
Я имею ввиду что кровельное покрытие не на саму ферму будете ложить, а еще будет какая то система их прогонов обрешетки и т.д.
Так нужно ферму сделать так чтобы вся нагрузка которая передается на ферму проходила через узлы.
На рисунке под названием "ферма 1" один красным показал точки приложения нагрузок, и светлокоричневим прогоны которые идут к следующей ферме.
Если конкретно Ваш случай то провиснет, сечения там хлипковатые, я прикидывал нужно где-то 100х200мм пояса, раскосы 100х100 с запасом.
Это из расчета что на 1 м.п. фермы будет нагрузка 600 кг.
Ат так для фермы 9 м это не пролет. У вас свободной длин то не будет 9м, она разделяется раскосами, в итоге получается участки меньше 3х метров. В этом то и весь фокус ферм, что они работают как единая конструкция, и усилия перераспределяются, позволяя тем самым сэкономить материал.
По нормативам допускается прогиб равный 1/200 пролета фермы. Чтобы его уменьшит во время строительства в ферме делают изгиб в противоположную сторону. Когда конструкция смонтируется то немного проседает и выравнивается.
Вот фото 2, домик 8х9м. Перекрыт тремя фермами по короткой стороне. Накрыто цементнопесчанной черепицей ( 50 кг/м.кв.)
Нет даже намека на прогиб.
Текущее время: 20:05. Часовой пояс GMT +2.
