Как этот материал в качестве утеплителя крыши, пойдет?
Старый 23.12.2008, 10:00   #1
Syra
Вы сказали Спасибо: 11
Отправить сообщение для Syra с помощью AIM
По умолчанию Как этот материал в качестве утеплителя крыши, пойдет?
Доброго дня всем!
Утепляю мансарду дачного дома, пока проживание зимой на мансарде не планируется, может и вообще не будет его.
Сверху профнастил, потом гидроизоляция, после хочу 2 слоя минваты, один рулонами, второй матами.
Вот вопрос по третьему слою, я хотел делать его пенопластом, но в магазине и не только меня отговорили от этой штуки и вред и мыши и тд.
Вопрос, а можно утеплить таким материалом, который похож на подложку для ламината, только толстую, без фольги , просто пористый материал?
Какие у него характеристики теплопроводность и тд, как он в сравнении с пенопластом. Мыши лубят его или нет? Проводит ли он влагу?
Какую толщину брать лучше?
Может его чтобы от мышей спрятать м/у минватой проложить: слой минваты - 5 см, слой около 1 см подложки, потом маты - 5 см.
Или так вообще не делают?
Syra вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.12.2008, 10:01   #2
Syra
Забыл, после всех этих слоев естественно пароизоляция. А после нее вагонка.
Старый 23.12.2008, 10:54   #3
Крышник
Аватар для Крышник
Вы сказали Спасибо: 8,527
Поблагодарили 14,408 раз(а) в 4,425 сообщениях
Сообщение от Syra Посмотреть сообщение
Зачем вагонка,можно сразу ламинат на потолок бить...говорите,что он на потолок не бьётся...так и подложка ламинатная не впихуется с минватой(в смысле не предназначена)..Зачем изобретать непонятно что,когда есть проверенные решения..
Старый 23.12.2008, 11:04   #4
Артур JAY
Отправить сообщение для Артур JAY с помощью AIM
Очень даже можно! Речь идёт о вспененном полэтилене (полипропилене) покрытым фольгой. Его можно использовать в качестве пароизоляции смело. Только лентой проклеить надобно швы и стыки обязательно. А насчёт мышей, трудно сказать что они любят. Ради интереса могут прогрызть что угодно и где угодно.
Артур JAY вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.12.2008, 11:45   #5
Syra
Сообщение от Артур JAY Посмотреть сообщение
Если это пароизоляция, то значит ей нужно заканчивать?
т.е. минваты 2 слоя, а потом полиэтилен с фольгой?
А какой сторой крепить к утеплителю?
не совсем понимаю как фольга может быть пароизоляцией - она ведь не пропустит влагу вообще...
Старый 23.12.2008, 11:52   #6
Крышник
Аватар для Крышник
Для этого есть специальный для крыш армированый полиэтилено-АЛЮМИНЕВЫЙ паробарьер около 9 грн м.кв.(75м.кв. рулон)--зачем что то придумывать?Алюминием внутрь дома-как термос.
Старый 23.12.2008, 22:32   #7
snitsar
Аватар для snitsar
Вы сказали Спасибо: 179
Поблагодарили 522 раз(а) в 341 сообщениях
Если Вы хотите использовать данный материал, то только со стороны помещещения. Тоесть если смотреть изнутри дома то сначала идет впененый полиэтилен, а затем вата. Если спрятать ее внутри конструкции то сильно рискуете запороть всю крышу.
С фольгой вовсе не обязательно брать, у него и так очень низкая паропроницаемость. Если вже с фольгой то фольгой внутрь помещения.
Да пароизоляция для того и делается чтобы не пропустить влагу в утеплитель. И ставится изнутри.
Текущее время: 10:21. Часовой пояс GMT +2.
