Партнер раздела: Knauf
Чем обезшумить сливной стояк?
Старый 26.12.2008, 21:00   #1
ssa
Отправить сообщение для ssa с помощью ICQ
По умолчанию Чем обезшумить сливной стояк?
Привет
Как видно на фото стояк буду зашивать полоской гипсокартона, такойже стояк проходит и в спальне, так как квартиру делаю из двух 1+2.
Вопрос ?
Чем максимально обезшумить стояк ??
Глубина стояка большая 50-60 см.
Спасибо!!
ssa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.12.2008, 14:42   #2
alyak
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 467
Поблагодарили 27,313 раз(а) в 7,360 сообщениях
если чисто теоретически - минеральным утеплителем .
Старый 27.12.2008, 18:56   #3
yri
Аватар для yri
Вы сказали Спасибо: 13
Поблагодарили 25 раз(а) в 24 сообщениях
В нижней части палюбому лючок зделать что би если чего открить и залезть туда.
Напихать можно екструдированого полистирола в размер плити порезать и закрить.
yri вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.12.2008, 20:34   #4
ssa
А разве екструдированЫй полистирол обезшумит это дело?
Насколько я знаю это теплоизолятор.
Насчет минеральной ваты согласен, но вдруг она засыреет, какие последствия могут быть?
Были мысли монтажной пеной задуть но она тоже плохой звукоизолятор.
Может скомбинировать половину задуть пеной а половину заложить минватой и зашить гипсокартоном?
Старый 27.12.2008, 21:14   #5
Alxey R
Вы сказали Спасибо: 15,341
Поблагодарили 9,135 раз(а) в 3,181 сообщениях
Я обмазал битумной автомобильной мастикой 2-3мм. и обмотал минватой потом гипсокартон, если прислушиваться то немного слышно
Alxey R вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.12.2008, 19:08   #6
bampo
Аватар для bampo
Вы сказали Спасибо: 853
Поблагодарили 1,554 раз(а) в 840 сообщениях
Отправить сообщение для bampo с помощью AIM
пенофол в два слоя+скотч для крепления
bampo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.12.2008, 21:26   #7
gospel
Аватар для gospel
Вы сказали Спасибо: 478
Поблагодарили 2,993 раз(а) в 1,341 сообщениях
Базальтовая вата, роквул сырости не боитси и прекрасная звукоизоляция
Старый 07.01.2009, 22:14   #8
Ikashkareva
Аватар для Ikashkareva
Вы сказали Спасибо: 224
Поблагодарили 127 раз(а) в 55 сообщениях
Заделывали пенопластом 10 см саму трубу,а не шахту.Крепили клеем для пеноплапста.Сверху гипсокартон
Ikashkareva вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.01.2009, 01:25   #9
ssa
Я тут подумал и решил, оптимальный вариант в моем случае базальтовая вата.
Старый 13.01.2009, 08:52   #10
dzol
Аватар для dzol
Вы сказали Спасибо: 464
Поблагодарили 693 раз(а) в 497 сообщениях
Отправить сообщение для dzol с помощью AIM
Сообщение от ssa Посмотреть сообщение
Да, вы правы это лучший вариант.
Мой совет как уберечь от увлажнения:
Влага там может появляться только в виде конденсата, поэтому лучше применять фольгированную минвату и проклеить стыки фольгированой лентой.
dzol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.01.2009, 09:50   #11
snitsar
Аватар для snitsar
Вы сказали Спасибо: 179
Поблагодарили 522 раз(а) в 341 сообщениях
Сообщение от dzol Посмотреть сообщение
На канализационном стояке, очень маловероятно появление конденсата, разве что долго сливать холодную воду. Обычно таким способом изолируются трубы с холодной водой или вентиляционные каналы используемые для охлаждения. Изолировать теплый стояк от теплого помещения с помощью фольги и ленты - думаю это выброшенные деньги.
Старый 13.01.2009, 10:41   #12
Надежда
Форумная легенда
Аватар для Надежда
Вы сказали Спасибо: 2,165
Поблагодарили 10,353 раз(а) в 3,938 сообщениях
Я во все пустоты между стояком и зашивкой засыпала Эковату.
Старый 16.01.2009, 17:01   #13
vmvalery
Аватар для vmvalery
Вы сказали Спасибо: 31
Поблагодарили 110 раз(а) в 71 сообщениях
Отправить сообщение для vmvalery с помощью AIM
Сообщение от Alxey R Посмотреть сообщение
я в свое время занимался акустикой и по опыту знаю, что битумная автомобильная мастика отличный демпфирующий материал для АС и сабвуферов так что это имхо отличная идея!
vmvalery вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 06:59. Часовой пояс GMT +2.
