Сигнализация. Эконом. вариант.
Старый 27.12.2008, 22:12   #1
AndrejKiev
Аватар для AndrejKiev
Вы сказали Спасибо: 1,570
Поблагодарили 6,791 раз(а) в 946 сообщениях
По умолчанию Сигнализация. Эконом. вариант.
Итак, условия. Есть объект, на котором периодически проживают люди. В остальное время за ним присматривает человек, постоянно проживающий неподалеку. ~200-300 метров.
Надо извещать сторожа о том, что в непосредственной близости с объектом кто то начинает ходить.
1) Датчики. Остановились на японских. LX-402 Конечно, большой соблазн поставить беспроводные и не мучиться с прокладкой проводов (если не было учтено ранее), но регулярная замена батарей, лишняя сложность тракта передачи делают менее привлекательными.
Достаточно качественные, да и для наружных, цена очень гуманная.
Перекрыв 4-ре стороны дома ИК-барьерами и сведя сигналы в одну точку, начинаем думать.
Надо дистанционно ставить под охрану и снимать. В случае срабатывания, иметь возможность включения сирены и стробоскопа и самое главное - сигнализировать на "пункт охраны".
Прошерстив сайты компаний типа Яблотрон и пр. стало ясно, что можно скомлектовать любую схему охраны, но по прежнему остается открытым вопрос с удаленной "сиреной". Предлагаемые удаленные сирены имеют радиус 100-200 м в идеальных условиях. Да и стоимость только одной такой сирены превышает бюджет, запланированный на полный охранный комплекс .
Предлагаемое решение пришло внезапно и поразило своей простотой и доступностью.
Берем двустороннюю автомобильную сигнализацию. Я взял Pantera SLR-5600 за 60у.е.
Канал связи между брелком-пейджером до 1400м.
С независимым питанием решил просто. Из бесперебойника , что стоит на компьютере, прямо с аккумулятора взял 12В на сигнализацию и питание датчиков. Затрат ноль, а теперь все время с питанием.
Скоммутировал датчики так, что при тревоге, на их выходе 12В. Сигнализация имеет несколько тревожных зон, которые активируются либо появлением +12 или ноля на соответствующих входах. На один из них (двери) и заципил выходы датчиков, не забыв развязать их диодами. (чтоб иметь возможность видеть на панели, какой датчик сработал).
Пришлось купить пластиковую коробку на радиобазаре 27Грн., все остальное "надергал" из сгоревших блоков питания и завалов старой оргтехники. Особо ценными оказались хвостик COM-ской мышки и планка COM порта.
Сигнализация очень навороченная и в ней сотня параметров меняется включением ключа зажигания и нажатиями "секретной" кнопки. Пришлось их вынести "на морду", для удобства.
Если надо, то возможности по расширению - безграничные. Куча "свободных" зон ( датчик удара, капот, двери (-) и пр.). Ставим с большого растояния на охрану и снимаем. При срабтке, на пейджере, слышим сигнал и видим зону, что сработала. Как правило ставится на "бесшумную сработку". Роль радиомоста выполняется идеально.
Задача выполнена.
AndrejKiev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо AndrejKiev за это полезное сообщение:
Bylit (29.01.2012), Мечты сбываются (30.10.2011)
Старый 27.12.2008, 23:11   #2
bampo
Аватар для bampo
Вы сказали Спасибо: 853
Поблагодарили 1,555 раз(а) в 841 сообщениях
Отправить сообщение для bampo с помощью AIM
Супер! У себя, кроме того, что вы сделали, управление откатными воротами на участок и гаражными секционками я так же завожу на брелки автосигналки(тем паче они легко клонируются на несколько пользователей). Не внушают мне доверия системы кодировки штатных брелков .
bampo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.12.2008, 18:39   #3
trik
Аватар для trik
Вы сказали Спасибо: 1,748
Поблагодарили 4,220 раз(а) в 1,722 сообщениях
Я се для охраны скрестил автосигналку односторонку с ИК и герконовыми датчиками и с GSM модулем со старом сименсом. Получилось дешево и сердито. Конечно функционал не тот что в промышленных образцах но функции возложеные на нее выполняет, при том что бюджет в разы меньше. Теоретичеки достает в любую точку Украины.;)
ЗЫ! Клевая идея насчет управления автоматикой всякой на основе простой двухсторонки.
trik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.12.2008, 09:25   #4
AndrejKiev
Суть парадокса озвучили американцы, пересматривая подход к системам управления атомной подлодкой. - В связи с консерватизмом и малыми объемами производства, сложилась ситуация, когда на серийном седане процессоров больше и они на порядок производительнее, чем на боевом реактивном истребителе.
Те, кто прошел школу радиолюбительства (Поляков, прямое преобразование, фильтры на кварцах, мечты о мощных полевиках в тракте...) меня поймут. Возникнет идейка, а потом посмотришь на брелочек с ЖК дисплеем, 433Мгц трактом, плавающим секретным кодом и все это питается от 1,5В (а как же переход б-э 0,7В ??? ) и понимаешь, пришла пора дилетанства, в хорошем смысле этого слова.
Цена конкретного компонента (устройства), уже не является мерилом его сложности и функциональности. Смотрите, тиристорный стабилизатор. Пол. кило металла, трансформатор и десяток тиристоров и процессор за полтора бакса. Стоимость начинается от 3000 Грн. И стиралка Самсунг. 1000 оборотов, сложнейшие прямые двигатели, электроклапаны, нагреватели..... высочайшая культура производства, везут через пол мира и цена меньше.
К чему все это я? Наверное ностальгия, смешанная с восхищением рынком, как двигателем прогресса
Старый 30.12.2008, 13:49   #5
trik
Аватар для trik
Сообщение от AndrejKiev Посмотреть сообщение
.... мечты о мощных полевиках в тракте.
....брелочек с ЖК дисплеем, 433Мгц трактом, плавающим секретным кодом и все это питается от 1,5В
эх... действительно ностальгия.
Жаль только времени нету заняться любимым делом. Разве что вот так, когда нужда заставит.:D
Старый 30.01.2009, 02:11   #6
azar
Аватар для azar
Вы сказали Спасибо: 23
Поблагодарили 31 раз(а) в 15 сообщениях
Наверно и тиристоры нынче с гальванической развязкой не проблема...
А кстати, как насчет морозостойкости всей системы (UPS и датчики)?
Похоже буду варганить что-то подобное - вчера село звонило, сказало в дом лазили...
azar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2009, 08:01   #7
AndrejKiev
Сообщение от azar Посмотреть сообщение
Датчики наружные -30 - +50.
Дом отапливается.
Старый 30.01.2009, 10:59   #8
AndyAntonov
Модератор форума
Аватар для AndyAntonov
Вы сказали Спасибо: 27,031
Поблагодарили 38,213 раз(а) в 16,387 сообщениях
"Тиристор с гальванической развязкой" — оптрон. Их сейчас много разных.
Старый 30.01.2009, 11:01   #9
Diver
Форумная легенда
Аватар для Diver
Вы сказали Спасибо: 4,443
Поблагодарили 10,175 раз(а) в 4,484 сообщениях
хм... а зечем покупать дорогую сигналку с обратным каналом??
наверное проще уже обычную, за гривен 200..
а если с обратным каналом за примерно 100у.е - то проще будет брать за те же деньги(или даже чуть дешевле) - GSM контроллер. - функций то однозначно больше будет.
ИМХО если самому руками с умом делать - будет надежнее и за те же деньги.
Старый 30.01.2009, 11:03   #10
Diver
Форумная легенда
Аватар для Diver
Сообщение от bampo Посмотреть сообщение
да, именно пнтера вкрывается на раз.. это верно.
Старый 30.01.2009, 11:06   #11
Diver
Форумная легенда
Аватар для Diver
дропускаю, что давненько электроникой не интересовались.
в девайсах повсеместно преобразователи напряжения(для питания) с КПД стремящимся к 100% применяют...
Старый 30.01.2009, 11:41   #12
AndrejKiev
Сообщение от Diver Посмотреть сообщение
Надеюсь. что закон ОМА с правилом Киргофа еще не поменялись , а то совсем на обочине прогресса окажусь.
А насчет GSM. Как раз от него и надо было отказаться. Самодостаточный двусторонний мост не зависящий от 2-х SIM карт.
Тот кто вскрывает Пантеру. Пускай лезет. При определенном пересечении планки сложности системы защиты, возникает опасность аналогичная "парашютискам на X5".
Тут уже только так.
Старый 30.01.2009, 12:03   #13
Котяра
Аватар для Котяра
Вы сказали Спасибо: 1,439
Поблагодарили 2,779 раз(а) в 730 сообщениях
Тут уже только так.
[/IMG][/URL]
Офтоп на фотке думал сын с сигаретой, а потом присмотрелся - это ж качели)))
Котяра вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2009, 12:07   #14
AndrejKiev
Сообщение от Котяра Посмотреть сообщение
Если бы он был с сигаретой, то ствол смотрел бы на него
Старый 31.01.2009, 09:50   #15
rombikk
Аватар для rombikk
Вы сказали Спасибо: 1,185
Поблагодарили 6,651 раз(а) в 1,187 сообщениях
Жестко ты с сынома ремень уже не пугает:D
rombikk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2009, 12:23   #16
Diver
Форумная легенда
Аватар для Diver
www.aktivsb.ru/prod-4569.html
www.karat-telecom.ru/Devices/VLX402.shtml
LX-402 - с батарейками? Вы уверены? или У Вас точки не там расставлены?
Беспроводные зараза дорогие, эт есть основная проблема.а беспроводные наружные - вообще дурных денег.
А какая задача стояла если поточнее - сколько датчиков вокруг дома поставить?
сколько времени уже работают датчики, ложные сработки?
Последний раз редактировалось Diver; 31.01.2009 в 12:49.
Старый 31.01.2009, 15:13   #17
AndrejKiev
Не, это проводные. Причем кабель 4-х проводный оказался с браком. Желтыйпровод везде "обрыв". Вышел из положения, коммутируя +12 на один сигнальный провод. 4-мя датчиками перекрыли весь периметр. Поставил в низкую чувствительность. И мелкая псинка и кот перестали "видеться". Будет кто крупнее, придется "алею для животных" включать. Но тогда их (датчики) надо сдвигать вниз. Работают с осени. Ложных тревог не наблюдается.
Старый 02.02.2009, 11:57   #18
Diver
Форумная легенда
Аватар для Diver
с браком провода не сталкивался, видимо в хороших местах беру.
а каждый датчик LX-402 сколько обошелся? дороже автосигналки?
цена вопроса всего самодельного комплекта?
кстати интересно сравнить с моим вариантом.
Старый 02.02.2009, 12:47   #19
Dedya
Аватар для Dedya
Вы сказали Спасибо: 9
Поблагодарили 47 раз(а) в 24 сообщениях
Отправить сообщение для Dedya с помощью ICQ
ОФФ
Из чего стреляем? на байкал мр564к похоже...8-)
Dedya вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2009, 13:16   #20
AndrejKiev
Сообщение от Dedya Посмотреть сообщение
ОФФ
ГПМ-9 .
Текущее время: 19:22. Часовой пояс GMT +2.
