Партнер раздела: ENEXT
Вопрос про маркировку и ток через диф реле
Старый 29.12.2008, 12:42   #1
Greyglass
Аватар для Greyglass
Вы сказали Спасибо: 22
Поблагодарили 39 раз(а) в 26 сообщениях
По умолчанию Вопрос про маркировку и ток через диф реле
Вопрос следующий, есть 3-х фазное дифреле. На нем написано что пропускной ток 64 А (вроде как, не столь важно) так вот вопрос - это суммарный то 64А ? То есть оно сработает если суммарный ток будет 64? Или на какой то фазе будет 64? Короче если от него 2 фазы не используются а по третьей идет ток 50 А (например) то это для него нормально или оно начнет выделываться?
Greyglass вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.12.2008, 13:55   #2
Антип
Сообщение от Greyglass Посмотреть сообщение
64 на фазу одну
Старый 29.12.2008, 19:28   #3
K2
Аватар для K2
Вы сказали Спасибо: 73
Поблагодарили 643 раз(а) в 217 сообщениях
не спутал дифреле с дифавтоматом? дифреле не "сработает" при токе выше номинального, т.к. не предназначено "срабатывать" при повышенном токе. но может сгореть.
Старый 30.12.2008, 09:45   #4
Greyglass
Сообщение от K2 Посмотреть сообщение
Спутал А внешне они чем отличаются?
Старый 30.12.2008, 09:46   #5
Greyglass
Сообщение от Антип Посмотреть сообщение
64 на фазу одну
Тоесть если на одной 50 а на других тока нет - то все нормально? А если на каждой по 50?
Старый 08.01.2009, 09:34   #6
buzok
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 28 раз(а) в 22 сообщениях
если использовать 3ф сеть как однофазную (подключать потребители между фазой и нулем ) то ток срабатывания на каждую пару фаза -ноль равен 64А.
buzok вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.03.2009, 01:43   #7
GRENADER
Поблагодарили 55 раз(а) в 40 сообщениях
А вы ничего не путаете может не 64 А ток а 63?Там должны ббыть указаны еще числа после 63 либо 003 либо 03
GRENADER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2009, 09:06   #8
_Max
Аватар для _Max
Вы сказали Спасибо: 455
Поблагодарили 389 раз(а) в 165 сообщениях
Отправить сообщение для _Max с помощью AIM
Хм 64 А ???? - Это что за фирма такое выпускает????
_Max вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2009, 11:30   #9
Greyglass
Сообщение от _Max Посмотреть сообщение
Ну 63 может. По памяти писал. А что смущает?
Старый 12.03.2009, 11:39   #10
_Max
Аватар для _Max
64 смущает)
По сути вопроса - работать будет. )))
Старый 12.03.2009, 11:44   #11
_Max
Аватар для _Max
64 смущает)
Текущее время: 05:43. Часовой пояс GMT +2.
