Партнер раздела: http://heluz.od.ua
гидроизоляция подвала
Старый 30.12.2008, 22:05   #1
catyp
Guest
Сообщений: n/a
По умолчанию гидроизоляция подвала
может кто знает?в подвале мокнут стены,а весной даже на полу вода вырал дренаж не помогает,стены обработал кристализолом денег вбухал понта ни какова.
  Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.12.2008, 22:53   #2
Propeller
Форумная легенда
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 6,011
Поблагодарили 15,815 раз(а) в 7,946 сообщениях
Не буду спрашивать про уровень грунтовых вод, про то из чего "сделан" Ваш подвал.
Для начала возьмите "мокрое" место протрите бумажной солфеткой, так, чтобы мокрое место было матово влажным. И после этого гвоздикам пошкрябайте Кристализол (почитал - это проникающая). Если под слоем изоляции сухо (пыль), значит Ваша проблема конденсат. Если будете тереть и будет влажная кашица, значит гидроизоляция не держит.
Еще один вариант. Протрите стену и прислоните к протертому мокрому участку кусок утеплителя или старую фуфайку. Оставьте это на сутки. Если через сутки когда уберете ветошь это место будет мокрым - проблема с гидроизоляцией.
Если определите , что гидроизоляция - г...но, пишите буду еще задавать вопросы.;)
Старый 09.01.2009, 00:38   #3
GINEKOLOG
Сообщение от catyp Посмотреть сообщение
У МОЕГО ЗНАКОМОГО БЫЛА ПОХОЖАЯ ПРОБЛЕМА-ПРИ ЗАКЛАДКЕ ФУНДАМЕНТА НЕ БЫЛО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ПОДВАЛА ВООБЩЕ-ПРОСТО ГРАНИТ И ВСЕ-ДОЖДЬ-ПОДВАЛ ВРОВЕНЬ С ЗЕМЛЕЙ ВОДЕ-ТАК ОН ПОЛНОСТЬЮ РАЗРЫВАЛ ФУНДАМЕНТ И ИЗОЛИРОВАЛ ЕГО-А ПОТОМ ШТУКАТУРИЛ СТЕНЫ И ЦЕМЕНТИРОВАЛ ПОЛ:БЕТОН + ЖИБКОЕ СТЕКЛО-ГОВОРИТ ТЕПЕР-ВСЕ ЛЕГЕ АРТИС
GINEKOLOG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.01.2009, 08:14   #4
AVOLEG
Вы сказали Спасибо: 89
Поблагодарили 103 раз(а) в 75 сообщениях
Напевно проблема в поганій витяжці і відсутності притоку повітря із двору плюс необхідно ззовні підвал утеплити ЕППС (7-10 см ) - або по принципу утеплення обмостки або шляхом утеплення самого фундаменту.
AVOLEG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 07:42. Часовой пояс GMT +2.
