Партнер раздела: http://heluz.od.ua
Увеличение высоты этажа
Старый 08.01.2009, 16:46   #1
kredo_eu
Отправить сообщение для kredo_eu с помощью AIM
По умолчанию Увеличение высоты этажа
Есть идея присоеденить к квартире часть тежнического этажа. Но в таком случае высота второго этажа будет 2 м. Необходимо поднять панели перекрытия на 50 см (крыша дома плоская). Панели 7,2 на 1,5 (м) 3 шт. Некоторые советуют это сделать с помощю домкратов. Но никто сам этого не делал.
kredo_eu вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.01.2009, 16:54   #2
Белая Рысь
Ветеран форума
Аватар для Белая Рысь
Вы сказали Спасибо: 4,485
Поблагодарили 5,202 раз(а) в 2,042 сообщениях
А как Вы получили разрешение на достройку мансарды?
Старый 08.01.2009, 19:48   #3
XamGelo
Аватар для XamGelo
Вы сказали Спасибо: 42
А я бы таким советчикам - поднимателям плит перекрытия в многоэтажках ручонки бы того...
Старый 08.01.2009, 20:50   #4
Shap
Сообщение от XamGelo Посмотреть сообщение
Уважаемый, а где вы видели многоэтажки (жилье) с плитами 7,2?
Возможно автор поста просто говорит о каком-то эксклюзиве.
Shap вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.01.2009, 21:01   #5
XamGelo
Аватар для XamGelo
Ога, именно , X-clusive :D а мы его домкратами итить его мать, как ту бензопилу японскую :D
Только соседей не забудьте предупредить, чтобы эвакуировались
Старый 08.01.2009, 23:06   #6
mike
Вы сказали Спасибо: 40
Наверное речь о плите покрытия
mike вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.01.2009, 09:22   #7
kredo_eu
Это пятиэтажка керпичная. Панели пустотелые. Сверху покрытые рубероидом (гидроизоляция). Разрешение горсовета на реконструкцию квартиры должно быть (все службы дали согласие, предпроэктное предложение согласовано с архитектурой). Паралельно доделывается проэкт. Вопрос в технической стороне исполнения. Ищу фирму которая бы имела опыт работ в этой сфере.
Старый 09.01.2009, 11:10   #8
alyak
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 467
Поблагодарили 27,309 раз(а) в 7,360 сообщениях
Сообщение от kredo_eu Посмотреть сообщение
нах оно вам надо ... капец . вы представляете если строители до вас сделали вам западло и там плиты лежат допустим на 5 см захлеста . Представляете если плита грохнется внутрь ? Вы потом за целый дом не расплатитесь . Это авантюра . Старое лучше не трогать . Купите участок и постройте дом с любыми потолками .
Старый 09.01.2009, 12:15   #9
kredo_eu
Дом новый. Перед началом работ будет видно какой захлыст (предполагается 10-12 см).
Старый 09.01.2009, 12:20   #10
Alexander Pryakha
Вы сказали Спасибо: 931
Поблагодарили 1,529 раз(а) в 802 сообщениях
Можно покрытие верхнее разобрать.
Плиты можно снять краном "Пионер" - который устанавливается на крыше.
Потом выполнить увеличение высоты - кирпичной кладкой или бетоном.
После этого -смонтировать новое перекрытия по стальным балкам.
Старый 09.01.2009, 15:20   #11
kredo_eu
Сообщение от Alexander Pryakha Посмотреть сообщение
Спасибо. Такой вариант прорабатывался. Но он очень: шумный (разбить три плиты при заселенном доме); трудозатратный (снять более 10 т груза с 5-го этажа).
Как вариант расматривается - снятие плит с помощю автокрана (35 м выброс стрелы). Но есть одно "но" - в заселенных домах запрещенно использовать строительно-монтажную технику.
В итоге возвращаемся к домкратам.
Подскажите кто делал что-то похожее?
Старый 09.01.2009, 16:28   #12
Белая Рысь
Ветеран форума
А подписи всех соседей на их согласии есть? Без этого горсовет бессилен. ИМХО.
Старый 09.01.2009, 16:33   #13
kredo_eu
Есть.
Я не спрашиваю юридическую сторону этого вопроса. Мне нужна техническая сторона.
Старый 09.01.2009, 17:40   #14
Alexander Pryakha
Один мой заказчик как делал -
1. Плита разбивается на мелкие части.
Чтобы сильно не шуметь отбойными молотками и пилами по бетону, есть специальные гидравлические устр-ва типа ножниц - кусают бетон с арматурой, как халву.
И это я говорю про густоармированные сечения - а у вас какая-то барахольная плита покрытия - вообще пустяки.
2.Потом мусор выносят в мешках.
Насчет груза 10 т с 5 этажа - это тоже самое, что вынести груз весом - 1т,
со второго этажа, только груза у вас в 10 раз больше
и носить нужно 5 раз больше человек (или в 5 раз дольше).
Старый 09.01.2009, 18:11   #15
kredo_eu
Плиты перекрытия (пустотелые).
Вы считаете это единственный вариант в этой ситуации?
На всякий случай пожалуста подробней про "ножницы" для бетона.
Спасибо.
Старый 11.01.2009, 21:34   #16
bobah777
По умолчанию легко
есть 2 варианта:поднимаешь одну плиту с длинной стороны,подлаживаешь по краям металл(швелер,трубу) ,выталкиваеш на соседнюю плиту и выкладываешь стены,только не высоко,чтоб не тяжело было толкать обратно.Так все плиты.2 вариант:подмаешь одну сторону всех плит,прокладываешь 1-2 ряда кирпича,расствор застынет-ложишь и поднимаешь противоположную,ложишь 1-2 ряда.Так до нужной высоты.Для домкрата нужно сделать спец.подставку и спец.удлинитель штока,чтобы не вывернуло домкрат.Нужно контролировать уход плиты со стены(особенно во 2 варианте).Домрат лучше взять на 12 тонн,поднимет и 2-х тонник,но у первого длиннее ход штока.Удачи!
bobah777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2009, 08:30   #17
kredo_eu
Сообщение от bobah777 Посмотреть сообщение
Спасибо. А если поднимать по одной плите до нужной высоты? В таком случае можно уменьшить нагрузку на нижние плиты (домкрат будет стоять на нижней плите, а не на несучей стине).
Вы делали что-то подобное или можете подсказать фирму/бригаду?
Заранее благодарин.
Старый 12.01.2009, 15:17   #18
bobah777
Для домкрата нужно сделать спец.подставку и спец.удлинитель штока,чтобы не вывернуло домкрат.Подставка состоит из основания шириной 1 метр(устанавливается поперек опорной плиты) и сечением 15 на 20 сантиметров из дерева,можно взять рельс,под него подложить доску или резину по всей длине,а сверху прочно закрепить домкрат.Если нижняя плита лежит на стене 12 см(согласно СНИП),то допустимая нагрузка на эту часть стены составляет:12*100*3=3600 кг на 1 метр стены.Вес плиты длиной 7,2 м-около 2,5 т,т.е. 1,25 т на каждую сторону.На стену под нижней плитой, при поднятии верхней, приходится вес 2,5 т на всю ширину плиты.Несущая способность плит для строительства жил. и общ. зданий 800 кг равномернораспределенной нагрузки на 1 м кв.(3-е кратный запас прочности).Чем шире и длиннее основание,тем меньше шансов разрушить нижнюю плиту.1 метр рельса достаточно,вместо доски под рельс можно подсыпать 5-6 см песка.
Из личного опыта:1 кирпич в кладке выдерживает 2-3 тонны груза,плита перекрытия ПК60-12(6м на 1,2м) на средине выдержала около 5тонн,распределенных на 1 м кв.
Старый 12.01.2009, 16:51   #19
alyak
Форумная легенда
А как такие опыты вы ставили , просто интересно , нигде практических опытов не озвучена , а плита идет 800 кг/м2 , и говориться что точечная нагрузка по середите должна выдерживать именно 800 кг .
Старый 12.01.2009, 19:50   #20
bobah777
Разбирал старое(56 г.) здание.По низу стены выбил кирпичи,когда остался 1 кирпич,посчитал те,что были на нем.Потом выбил кирпич-стена упала.Есть фотки и видео,но долго искать(у меня этого добра много)и пока что не умею все это выкладывать в форуме.По поводу плиты:стройка,участок маленький,стройматериалов много,собственный автокран"Ивановец"-вот и баловался с плитами:наложил блоков на них.
Текущее время: 05:33. Часовой пояс GMT +2.
