Дренаж и прием воды с крыши!!! Давате обсудим
Старый 20.04.2007, 15:54   #1
CAT
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 11 раз(а) в 6 сообщениях
По умолчанию Дренаж и прием воды с крыши!!! Давате обсудим
Коллеги делитесь плз опытами . У меня концепция обустройства дренажа следующая. Прием воды с крыши в дренажные перфорированные трубы. Трубы укладываются в канавы застеленные геотекстилем и засыпанные крупным щебнем и направляются к септику, т.е. в емкость с легкими отходами (в нее переливаются стоки из дома). Ну как вам?
CAT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.04.2007, 15:59   #2
levoved
Аватар для levoved
Вы сказали Спасибо: 60
Поблагодарили 110 раз(а) в 67 сообщениях
Я бы делал дренажную яму отдельно.
Хотя у меня сейчас вообще под каждую сливную трубу минияма отдельная из перфорированной трубы закопанной метров на несколько. Но это не я делал - досталось как есть.
levoved вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.04.2007, 16:36   #3
EugeneH
Аватар для EugeneH
Вы сказали Спасибо: 240
Поблагодарили 562 раз(а) в 288 сообщениях
По умолчанию Re: ДРЕНАЖ и прием воды с крыши!!! Давате обсудим
Сообщение от CAT
Мої думка з цього приводу
Дощова вода не токсична, змішуючи її з відходами, ви отримуєте значно більше брудної води. Не змішуючи з відходами ії можна відводити на вулицю (якщо є така можливость)
Восени в дощову воду попадає листя, яке може утворити пробки в трубах. Тож закопуючи труби в землю варто передбачити ревізію, а краще ії робити відкритими жолобами.
EugeneH вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.04.2007, 16:44   #4
levoved
Аватар для levoved
От листьев спасают легко решетки на приемниках воды из труб. Собственно они всегда и ставятся. Желоба заберут много полезной площади.
Старый 20.04.2007, 16:53   #5
Володимир
Вы сказали Спасибо: 4
Поблагодарили 22 раз(а) в 15 сообщениях
Одна тривала кількагодинна злива, і дощова вода заллє ваш септик.
Я, якщо діло до цього дійде, планую відводити дощові води у власний міні-ставочок/басейн. Надлишок води в ньому можна буде використовувати для поливу дерев.
Володимир вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.04.2007, 21:03   #6
AndrejKiev
Аватар для AndrejKiev
Вы сказали Спасибо: 1,570
Поблагодарили 6,788 раз(а) в 946 сообщениях
Каждый прошедший ливень поднимает мне настроение. Вокруг дома ни лужи.
Рецепт прост. Это комплекс мероприятий. Собери в трубы всю воду с крыши и отведи ее подальше. (только не в септик). Не делай свесы крыши узкими. Если есть большие прилегающие плащадки на земле, то обеспечь на них уклон от дома. И еще. Это надо продумывать заранее. И схему труб и толщину декоративного покрытия и угол наклона. Сравните, прокопать канавку в земле или долбить бетонную отмостку - площадку. Я все собрал на недорогих пластиковых канализационных трубах.
AndrejKiev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо AndrejKiev за это полезное сообщение:
Слава Щ. (23.05.2010), ХХХХ (13.07.2012)
Старый 24.04.2007, 21:08   #7
lexxxa
Отправить сообщение для lexxxa с помощью ICQ
AndrejKiev, а можно еще фоток и поподробнее о комплексе мероприятий?
lexxxa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.04.2007, 21:28   #8
AndrejKiev
Тут так. Сколько домов - столько комплексов Здравый смысл прежде всего. Законы притяжения не переплюнешь. Т.е. вода вверх не потечет. Из этого и исходим. Максимально используем рельеф. Не хватает перепадов уровня - зарываемся.
Старый 25.04.2007, 08:22   #9
alyak
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 467
Поблагодарили 27,234 раз(а) в 7,346 сообщениях
вообще от уровня вод зависит , если очень высоко то плохо . В септик точно не нужно , ибо воды может быть много и смысла ее отправлять ее туда нету . Можно просто проложить в канаву , на дно щебенку , и через отверствия чтоб уходило в землю . Можно на канализационных трубах засверлив отверствия . А принцип который показал товарищь верен - бери больше отводи дальше ...
Старый 25.04.2007, 11:23   #10
alyak
Форумная легенда
Сообщение от BlackAlex
Во, у меня вопрос. Есть отмостка, поставили стоки с крыши. Пока все радостно течет на отмостку. Я вот думаю - стоил ли отводить воду за пределы отмостки? Благодоря уклону особых луж не образуется, да и земля у нас навозная, на штык лопаты - дальше песок. Или все же уложить трубы и вывести воду где то в потаенную ямку?
самый большой вред который может бытьнанесен зданию - это неравномерное замачивание земли , т.е. в одном месте замокает , а в другом нет . Грунт начинает проседать в здании возрастает напряжение , в итоге могут быть и трещины . Т.е. если по уму - то лучше отвести .
Старый 25.04.2007, 11:39   #11
alexa
Вы сказали Спасибо: 15
да и отмостке не на пользу большие потоки воды, со временем размоет.
alexa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.04.2007, 16:03   #12
yakim
Аватар для yakim
Вы сказали Спасибо: 16
то AndrejKiev, а весной, при таянье снега, когда днем тает а ночью замерзает трубы не перемерзают??
yakim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.04.2007, 16:38   #13
Jarik
Вы сказали Спасибо: 1,689
Поблагодарили 4,628 раз(а) в 1,552 сообщениях
Не должны. Они ведь не полностью с водой
Старый 27.04.2007, 18:46   #14
alyak
Форумная легенда
Сообщение от yakim
под землей зимой всегда теплее , а глубже 80 см вообще теоретически промерзуть не может .
Старый 27.04.2007, 20:22   #15
kunar
Поблагодарили 54 раз(а) в 27 сообщениях
считаю что после объяснений и фото от Андрея дальнейший диспут не имеет смысла ,вчера у меня закончили такую же систему - жду ливней и цунами
kunar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.04.2007, 08:17   #16
AndrejKiev
2 kunar. Я думаю, Валера, твой дом даже при всемирном потопе, будет как поплавок на воде держаться. :-D
Старый 28.04.2007, 08:57   #17
Jarik
У меня все сделано один в один. Я лишь хочу добавить, что для приемного колодца под ливневые стоки мои работяги окуда-то притащили три здоровенные покрышки от трактора, вырыли яму, дно и стенки выложили геотекстилем, чтобы не заиливалось, уложили покрышки друг на друга, вывели канализационную трубу и все это засыпали сверху землей. Дешево и сердито.
Этот пользователь сказал Спасибо Jarik за это полезное сообщение:
Старый 28.04.2007, 09:19   #18
AndrejKiev
Тут мне проще. Дом на холме. Заехать иногда не просто, но борьба с водой заключается только в том, чтоб ее перенаправить в нужном направлении.
Старый 28.04.2007, 09:27   #19
Иван
Поблагодарили 22 раз(а) в 7 сообщениях
У меня цокольный этаж, на какой глубине и на коком расстоянии следует делать дренажную систему?
Иван вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.04.2007, 09:45   #20
Romka
Аватар для Romka
И у меня вопрос по дренажу.
Участок практически ровный, но небольшой уклон всеже есть.
Дом планируется в нижней части. На днях начинается землекопание.
Нужно ли дренаж проложить под фундаментом? (фундамент - сплошная плита по грунту)
ТО Jarik отдельно прошу ответить, потому как практически идентичная конструкция фундамента - той что под твоим новым домом.
Не хочу засорять тебе ветку поэтому пишу тут.
Похожие темы
Скажина для воды!!!! Melnik Yura Скважины, канализация, септики, бассейны 29 11.07.2010 22:15
Теплая стяжка на грунт... Давайте обсудим CAT Внутренняя отделка 52 11.03.2009 11:02
Дренаж участка: технические и правовые вопросы Joe Важные и глобальные вопросы 8 08.01.2008 20:46
Нет воды?!! Alyona Скважины, канализация, септики, бассейны 8 28.08.2007 10:49
Обсудим бетон для фундамента : Ostap Важные и глобальные вопросы 1 04.08.2007 12:33
Текущее время: 11:26. Часовой пояс GMT +2.
