Партнер раздела: Knauf
Теплый пол в готовой душевой. Реально?
Старый 11.01.2009, 09:41   #1
unclebuzz
Cool Теплый пол в готовой душевой. Реально?
Столкнулся с проблемой - в душевой комнате (2 кв.м) - очень влажно! Вытяжка не спасает.
Дом относительно новый, ремонту лет 5.
Есть желание сделать теплый пол, а также электосушилку на стенку повесить.
Помещение маленькое, сам пол занимает чуть больше 1 кв. м. (а место для душа - сделано на возвышении от пола).
Пол сделан из плитки (30х30 см), стенки тоже (до высоты 1м)
Подскажите, какие есть варианты установки теплого пола, и по какой технологии?
Хочется обойтись малыми жетвами.
unclebuzz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2009, 10:43   #2
Барбариска
Аватар для Барбариска
Вы сказали Спасибо: 1,000
Поблагодарили 743 раз(а) в 386 сообщениях
Ну, есть вариант положить маты на существующий пол, а сверху - новую плитку. Но тогда лучше пол вообще сбить и сделать по-новой.
Скажите, а вариант хорошего электрического конвектора вы не рассматриваете? Тепло в комнате станет однозначно, и долбить ничего не придется
Барбариска вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2009, 10:48   #3
unclebuzz
Сообщение от Барбариска Посмотреть сообщение
Вообще то да, рассматриваю, забыл написать. Меня заинтересовали инфракрасные обогреватели, правда никогда с ними не сталкивался.
Говорят, что КПД у них высокий и т.п.
Вы сталкивались?
Старый 11.01.2009, 13:45   #4
LM
Модератор форума
Вы сказали Спасибо: 8,297
Поблагодарили 31,922 раз(а) в 8,562 сообщениях
Сообщение от unclebuzz Посмотреть сообщение
Вы сталкивались?
УФО - инфракрасный, но напр. я от него не в восторге - обычная спираль в кварцевой трубке. И куда Вы его втулите при 2-х кв.метрах?
Есть инфракрасные излучающие панели, видел в Эпицентре, но смутил цвет - только черные и цена от 3000 при 5,05.
У меня в санузле на 2-м этаже обогревается по-сути полотенцесушилкой + 3 метра стояка 2" трубы отопления - и тепло и сухо, а там на площади 2,0*1,5 м втиснут душ, умывальник и унитаз
Старый 11.01.2009, 13:59   #5
unclebuzz
Нет нет, только не UFO!!
Рассмотриваю 2 варианта :
1. Инфракрасный ссылка устарела)Б600...Б1000
2. (ссылка устарела)
Старый 11.01.2009, 19:12   #6
Шарманщик
Аватар для Шарманщик
Вы сказали Спасибо: 3,629
Поблагодарили 5,528 раз(а) в 2,905 сообщениях
При указанной площади и наличии вентиляции и избыточная влажность????
Проверьте тягу, при закрытой двери душевой....
Скорее всего нет притока свежего воздуха извне, при закрытой двери душевой, т.е. отсутствие процесса вентиляции из-за отсутствия тяги.
Шарманщик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2009, 20:49   #7
unclebuzz
Exclamation
Сообщение от Шарманщик Посмотреть сообщение
Да, увы, избыточная.
Конечно, она проходит, но не быстро (после активного пользования душевой).
Никакой полотенцесушки также нет (пока что).
В итоге имеем что? Мокрый, а потом просто влажный коврик внизу, влажное полотенце... За осенне-зимне-весенний период вполне может образоваться грибок на шторках, на плитке сверху, и это при еженедельной (а то и чаще) генеральной уборке в душевой.
Старый 11.01.2009, 21:28   #8
vovova
Аватар для vovova
Адрес: Донецьк Україна, Херсон, був Львів, зараз Бровари та Київ
Вы сказали Спасибо: 1,771
Поблагодарили 4,964 раз(а) в 1,263 сообщениях
Отправить сообщение для vovova с помощью AIM
Теплый пол положить очень легко в вашем случае. Но проблему надо решать до теплого пола. При нормальной вентиляции не должно быть сырости. Или разберитесь от куда она берется, или разберитесь с вентиляцией.
Про теплый пол: если не удасться аккуратно снять плитку, то ложите утеплитель прям на нее, потом сетка, спираль, стяжка и плитка.
vovova вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2009, 23:29   #9
Барбариска
Вы сталкивались?
Инфракрасный в маленькой комнате не рекомендую, можно обжечься или спалить что-нибудь, если близко положить, да и жрет он много. И брызги на трубку могут попасть.
Имеется опыт отопления 2-хкомнатной сталинки с помощью 5 таких devi.danfoss.com/Ukraine/Prof..._Convector.htm конвекторов (по одному на помещение). Точную мощность не знаю, в каждом помещении разные были. Но Ташкент зимой был, это точно.
Старый 12.01.2009, 09:21   #10
unclebuzz
Спасибо за совет! На счет инфракрасных - есть именно такие, к-е предназначены для душевых и балконных лоджий, вешаются на потолке. Влаго-защитные. А потребление энергии - аналогичное к конвекторам, как я представляю. Тем более, что тоже через термостат управление.
А по конвекторам - тоже вот смотрю похожие. Какую мощность посоветуете? У меня порядка 6 м.куб. (думаю 500 или 750?)
Старый 12.01.2009, 09:43   #11
vovova
Аватар для vovova
Теплый пол будет комфортнее и меньше электричества мотать.
Старый 12.01.2009, 10:09   #12
unclebuzz
Exclamation
Сообщение от vovova Посмотреть сообщение
Эт 100%, только найти бы кого, кто не побрезговал бы сбить старую плитку, установить теплый пол, новую политку, и все это на 1 кв.м площади, где еще и возвышается красавец унитаз
Старый 12.01.2009, 10:36   #13
Барбариска
По AIRELEC (ДЕВИ) данные такие: 100 Вт/м.кв. при высоте 2,5м. Так что 500 Вт должно хватить с головой. Хотя тут кашу маслом не испортишь, можно взять и 750, быстрее сушить будет.
По Билюксам сказать ничего не могу, но был у меня на работе УФО, у него эффективный нагрев был в пределах 1,5-2 метров, дальше уже слабо доставал. Не будет ли такого, что инфраред, подвешенный на высоте 2,5-3 м просто не достанет до пола?
Старый 12.01.2009, 10:53   #14
unclebuzz
По Билюксу - подъеду гляну как они работают. В тех. спецификации Б600 и Б1000 указано, что минимальная(!) высота подвеса - 2,2 и 2,4 м. соответственно. Хотя прибор новый по технологии, как для меня.
Звонил в DEVI и APPLIMO (по конвекторам) - спецы их в один голос заявляют, что для душевой - довольно небезопасно ставить такой электроприбор, особенно когда маленькие размеры пространства . А у меня там реально не развернуться порой, и после приема душа стоит реально пар-туман.
Старый 12.01.2009, 11:50   #15
Vyacheslav
Вы сказали Спасибо: 400
Поблагодарили 653 раз(а) в 372 сообщениях
Если малыми жертвами - для начала я бы поставил бы вентилятор с датчиком влажности. Бюджет минимальный.
Ну а теплый пол - это реально вещь , тем более в санузле
Vyacheslav вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2009, 13:14   #16
unclebuzz
Сообщение от Vyacheslav Посмотреть сообщение
Вентилятор иногда использую, но оччень неудобно. Там места мало, да и шумный он.
И в этом случае - чтобы пользоваться душевой нужно сначала зайти туда, взять оттуда вентилятор, вынести его из душевой, а потом уже пользоваться. %)
И так каждый раз... 8-)
Старый 12.01.2009, 13:29   #17
Надежда
Форумная легенда
Аватар для Надежда
Вы сказали Спасибо: 2,165
Поблагодарили 10,352 раз(а) в 3,937 сообщениях
Видела в продаже экономичные электроковрики на пол российские, а на стену вот это:
obogrevatel.com.ua/lmenu/usual_miracle/
Старый 12.01.2009, 13:50   #18
Vyacheslav
Гм.... Я не такое извращение советовал. Есть осевые вентиляторы с датчиком влажности (ставятся на место вент. решетки). Например, см. тут vents.ua/index.php?page=catal...=&pid=8&detail
Старый 12.01.2009, 14:02   #19
unclebuzz
А, я понял о чем :D
Но коврик напольный от этого суше не станет...
Старый 12.01.2009, 14:49   #20
-КУЛИБИН-
Аватар для -КУЛИБИН-
Вы сказали Спасибо: 61
Поблагодарили 262 раз(а) в 128 сообщениях
Отправить сообщение для -КУЛИБИН- с помощью AIM
как посмотрите дайте знать свой отзыв,хочу себе такие повесить в бассуйн.Заранее благодарен
-КУЛИБИН- вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 03:53. Часовой пояс GMT +2.
