Партнер раздела: http://heluz.od.ua
Какой материал выбрать для стены
Старый 12.01.2009, 14:33   #1
aku
Аватар для aku
По умолчанию Какой материал выбрать для стены
Понимаю, что тема - баян, но информации настолько много, что не могу определиться.
Строить планирую небольшой дом для постоянного проживания, одноэтажный, площадью примерно 9*9 метров. На стены нагрузка будет минимальной, т.к. второго этажа нет: только неэксплуатируемый чердак и крыша из шифера/ондулина. Территориально - Харьков.
Предлагают такой вариант стен: ракушняк внутри под штукатурку, утеплитель (пенопласт?), и снаружи обложить в пол кирпича.
Какие ещё есть варианты? Может, имеет смысл делать из газобетона? Финансовая сторона имеет значение, поэтому хотелось бы выбрать наиболее оптимальный вариант, и чтобы при этом был теплый.
aku вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.01.2009, 13:49   #2
Uvex
Moderator
Аватар для Uvex
Вы сказали Спасибо: 1,849
Поблагодарили 7,511 раз(а) в 2,070 сообщениях
Сообщение от aku Посмотреть сообщение
ракушняк хороший материал, экологичный,теплый и долговечный. не смотря на то, что здесь Вам будут доказывать о его непрочности.
не верите - вперед в Одессу, Крым, Херсонес и т.д. смотреть на живые примеры.
вариант облицовки и пенопласта ущербен в том смысле, что трехслойные стены - это зло. зло в виде внутреннего конденсата. если строитесь на сухой земле - проблем не должно быть вовсе. если влажно - поднимите фундамент повыше и делов-то.
я строюсь: ракушняк в один камень + пенопласт + штукатурка
Uvex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.01.2009, 08:37   #3
Sudarr
Вы сказали Спасибо: 4
Поблагодарили 4 раз(а) в 1 сообщении
По умолчанию Чтобы не было конденсата
Чтобы не было конденсата, нужно использовать дышащий утеплитель для засыпки пазух, например целлюлозный..
Sudarr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2009, 21:28   #4
Шакира
Аватар для Шакира
Вы сказали Спасибо: 940
Поблагодарили 944 раз(а) в 386 сообщениях
Сообщение от Sudarr Посмотреть сообщение
А где почитать про эту целюлозу?И как выглядит:в гранулах,в рулонах?
Шакира вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2009, 09:52   #5
Киевгорбуд
Аватар для Киевгорбуд
Поблагодарили 14 раз(а) в 8 сообщениях
Отправить сообщение для Киевгорбуд с помощью ICQ Отправить сообщение для Киевгорбуд с помощью AIM
В Крыму строят 75 % домов из ракушняка, т.к. карьеры рядом. По цене выходит дешевле, чем из других материалов. Не зря все Крымские самозахваты построены из ракушняка!!!
Киевгорбуд вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2009, 08:02   #6
Alex_AS
Аватар для Alex_AS
Вы сказали Спасибо: 35
Поблагодарили 76 раз(а) в 60 сообщениях
Шлакоблок вчера узнавал 4грн,газоблоки 30грн.если надумаете делать мансарду когдато или в далеком будушем 2й этаж то дешевле и лучше шлакоблок,а с наружи можна пенопластом обшить и в будущем кирпичом красивым обложить будет тепло и затраты и стройку можна растянуть
Alex_AS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2009, 11:01   #7
Киевгорбуд
А панельно-каркасную технологию не рассматриваете?
Старый 24.02.2009, 23:10   #8
Andreigrin
Отправить сообщение для Andreigrin с помощью AIM
Сообщение от Шакира Посмотреть сообщение
Есть хороший ресурс по целлюлозному утеплителю unisol.com.ua. На сайте есть фото,видео, цены.
Andreigrin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 06:19. Часовой пояс GMT +2.
