Партнер раздела: Викна стар
Теплый алюминий для дома
Старый 13.01.2009, 22:02   #1
nissan
Вы сказали Спасибо: 686
Поблагодарили 195 раз(а) в 108 сообщениях
Отправить сообщение для nissan с помощью AIM
По умолчанию Теплый алюминий для дома
Практически добрался до окон. Окон (вернее конструкций) примерно 14 шт (примерно, т.к. есть большие и возможно их прийдется членить).Хочется теплый алюминий, т.к. размер стекла и створок (+ двукамерность+ 6мм наружка) позволяют реализовать только в алюминии.
ВОПРОС: Какой профиль лучше использовать (из незаоблачных). Какое мнение по профилю ТЕКНО?
nissan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.01.2009, 16:18   #2
Юлия_М
Аватар для Юлия_М
Вы сказали Спасибо: 80
Поблагодарили 101 раз(а) в 41 сообщениях
Сообщение от nissan Посмотреть сообщение
как раз занимаюсь тем же вопросом, могу поделиться инфо, которая есть у меня. выбирала аюминиевый профиль по той же причине, - массивные конструкции, и 6мм.
смотрела САРАЙ, АСАШ, и Рескара - первые два турецкие, последний якобы бельгийский, но я читала в инете, что его делают в Турциии, по лицензии и с соблюдением технологий. кстати, если вам не важен цвет, в смысле, устраивает белый - рекомендую обратить внимание и на ал.профиль местного производства - назювается кажется Термо-ЛЮКС. я его не видела, т.к. мне нужет только анодированный, у них нет, но, по отзывам он мало чем отличается от САРАЯ и НАМНОГО дешевле.
но насчет двухкамерки сомневаюсь, имеет ли смысл себе ставить, может достаточно 6-14-4и... вы для звукоизоляции? а и-стекло будет? поделитесь, что вы узнали об алюминии.
Юлия_М вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.01.2009, 20:42   #3
nissan
Сообщение от Юлия_М Посмотреть сообщение
Ну мне еше нашептывали АЛЮМИЛ (греческий)
Он чуть дороже но все равно дешевле Ренауерс, шуко и т.д. Для фасадки вообще сказали главное стеклопакеты, а профиль у всех якобы одинаков. По цвету- анодированный самый дорогой. Мне нужен крашеный. Красят порошком и запекают. Цвет не влияет на цену. Не все могут сделать разную окраску внутри и снаружи (коричневый и белый) т.к. одни красят только профиль, а потом делают окно. Другие красят изделие ( и тут возникает трудность в терморазрыве - его нельзя так греть), но для наружных стыков (в углах) это лучше (типа так красят холодный алюминий).
По стеклу: при большом размере нужно ставить 6мм (вот только все или наружку), а то будет плыть (посмотрите на отражение в окнах - комната смеха отдыхает). Для пакетов выбрал(хочу) 42мм двухкамерное с И стеклом (Ну коль газ так дорог, а окон много и они от пола, а стена 40 ракушки+10пенопласт и типа это ЕВРОНОРМА по теплосбережению).
А вот звукоизоляция мне и ненужна - у нас тихое место, а то собака загавкает во дворе и не услышишь если что
Старый 16.01.2009, 08:36   #4
Рустам
У алюминия угли на конструкциях идут не сварние как у ПВХ так что особо большие створки я би не делал .
Рустам вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.01.2009, 22:49   #5
Юлия_М
Аватар для Юлия_М
пообщавшись с более чем 10 оконщиков по своим крупным конструкциям, резюме по стклам было такое - 6мм идет снаружи, внутри достаточно 4мм, но важно, чтобы качество стекол было высокое(точно не Китай), чтобы не было эффектов искажения. если конструции делить импостами - можно и снаружи 4мм. это мнение большинства.
с двухкамеркой у вас звукоизоляция будет хорошая тем более если и 6ки поставите, собачку услышите, думаю, только при отсутствии доп.шумов - телека в доме, например ...а что, считаете однокамеркой с и-стеклом не обойтись?
Старый 16.01.2009, 23:33   #6
Самоделкин
Аватар для Самоделкин
Вы сказали Спасибо: 72
Поблагодарили 232 раз(а) в 151 сообщениях
По умолчанию Гуру стекольных дел
В алюминии я собаку съел (очень большую) .ТЕКНО - нормальный профиль.Но в любом случае нужна конкретика .По поводу стеклопакетов то боже упаси ВАС экономить , свойства пакета напрямую зависят от цены .Алюмил я не советую намучился и не один раз .Короче - если нужно грамотно - то можно.
Самоделкин вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2009, 20:48   #7
Zulus
Аватар для Zulus
Вы сказали Спасибо: 19
Поблагодарили 183 раз(а) в 90 сообщениях
Толщина стекла берется в зависимости от площади пакета. Дело не в искажении а в прочности.
Если мне не изменяет память то стекло 4мм можно использовать если площадь до 2,8м.кв, а стекло 6мм до 3,5 м.кв.
Zulus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Zulus за это полезное сообщение:
фірман (18.12.2012)
Старый 17.01.2009, 21:47   #8
Самоделкин
Согласен с Зулусом !
Старый 17.01.2009, 21:54   #9
Доброе_утро
Аватар для Доброе_утро
Вы сказали Спасибо: 3,515
Поблагодарили 1,197 раз(а) в 425 сообщениях
Сообщение от Zulus Посмотреть сообщение
4мм до 2,8м.кв? Слипнется такой стеклопакет. При 0 градусов уже "жирное пятно" в середке будет.А если зимой такой пакет "раздуть" - летом лопнет.
Лучше не перепрыгивать 2.2-2.4 м.кв
Доброе_утро вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2009, 22:15   #10
Самоделкин
Ну где-то так недавно помогал "Сокосу" разрулить один объект .О горе, Горе! стеклопакет 3м.кв.слипся .Красиво так , иний на всех стеклах , а на одном такой красивый круг по середине .
Старый 17.01.2009, 23:05   #11
EugeneH
Аватар для EugeneH
Вы сказали Спасибо: 240
Поблагодарили 562 раз(а) в 288 сообщениях
З мого досвіду (33 конструкції, 7 алюмінєвих 26 деревяних, пару по 5 метрів завширшки та 4 шт 3-х метрових) скажу що дерев'яні вікна з клеєного брусу краще і по теплоізоляції і по механічним властивостям. наприклад для деяких створок в алюмінії необхідно було ставити імпости, а в деревяних обійшлись без них
Крім того коли цією весною будинок зловмисники проникали в будинок, то деревяному вікні лише "покоцали" створку, а в алюмінєвих виламали склопакети із профілів.
EugeneH вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.01.2009, 21:43   #12
Юлия_М
Аватар для Юлия_М
Сообщение от Самоделкин Посмотреть сообщение
это хорошо. если учесть, что по цене выходит почти одинаково (пластик с акрилом на 10% дешевле ал), то что все-таки выбрать для дома? алюминий или м.пластик? если алюминий, то профили САРАЙ, Рескара (мне не предлагали ТЕКНО вобще)? что насчет оговорок, якобы алюминиевые конструкции менее герметичны, значит будут пропускать холод? еще сказали, что створки неплотно прилегают...что есть правда?раз уж вы спец по алюминию...
Старый 20.01.2009, 18:11   #13
Самоделкин
Какие Рескара , какие Сараи 1!!забудьте , что такие профиля есть !эти системы в основном расчитаны на людей которым НУ очень нравятся китайские автомобили .Отлично себя зарекомендовали профильные системы Спектрал ,МБ ,ТЕКНО ,ЯВАЛ ,Рейнарс и вершина модельного ряда Шуко 8-) , есть ещё немало высококлассных систем , но они представлены в нашей стране очень слабо или вообще не представлены .По поводу плотно , не плотно ,не герметично - это от лукавого .
Старый 21.01.2009, 08:29   #14
Юлия_М
Аватар для Юлия_М
спасибо. вчера как раз была на выставке "примус" в киев-экспо, и все это увидела. Шуко произвел неизгладимое впечтление. такого профиля с энергосбережением я у других я не видела. да, всякие сараи и рескары отдыхают серьезно и далеко. видела Профилко, Греция и Рейнарс. жаль не видела Текно и Спектрал (и не знаю существенно ли они дешевле).
Шуко и Рейнарс по цене, озвучили от 300у.е - только профиль, конечно, жесть. на мои более чем 72кв.м остекления это целое состояние было бы теперь я поняла, почему мне изначально из оконщиков НИКТО не предлагал НИЧЕГО кроме рескары, - боялись моей реакции на стоимость заказа)))
Старый 21.01.2009, 12:29   #15
Самоделкин
Какие 300$!!!? С ума они посходили аль что .!Такие цифры озвучиваютя для стеклянных крыш , зимних садов ,гармошек . Спектрал и МБ представляет Алюпроф . Это их системы .Во апетиты !
Старый 21.01.2009, 17:29   #16
Andlit
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 77 раз(а) в 47 сообщениях
Сейчас как раз ставят оконные и дверные констукции из теплого алюминия ALUMIL (серии 11000 и 11500), смотрите как выглядят.
Сразу скажу что стоят недешево, по кругу вышло около 2000грн за м2. (по курсу 6.0), но если рассматривать изначаль как далеко небюджетное решение, то оно того стоит. Основные плюсы: любой цвет, а не как у всех белый или дерево, возможность создания безимпостовых конструкций большого размера, ОЧЕНЬ четкая работа фурнитуры.
Andlit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2009, 18:07   #17
Самоделкин
Дороговато ....Серия неплохая , но никто меня не переубедит . Работу любой системы можно определить , когда приближаемся к критичным нагрузкам .Вот здесь и выясняется кто есть кто . В вашем окне система и далеко не подошла к критическим нагрузкам ,так что вы будете очень ,очень долго радоваться своему окну ...
Старый 22.01.2009, 10:29   #18
Юлия_М
Аватар для Юлия_М
наверное они так и озвучили. там были производители профиля, они не занимаются частными случаями. спектрал мне в киеве предлагали, но меня смутило, что это польша...а цена была где-то 1600кв.м готовы конструкции. стоит подумать?
Старый 24.01.2009, 18:54   #19
Самоделкин
Пускай Вас это несмущает !Отлично система себя зарекомендовала .Произвести расчет можно и даже нужно .Ведь владение информацией это таки хорошо .Высылайте размеры , конфигурацию .
Старый 01.02.2009, 11:23   #20
ann_iv
[QUOTE=nissan;178869]Практически добрался до окон. Окон (вернее конструкций) примерно 14 шт (примерно, т.к. есть большие и возможно их прийдется членить).Хочется теплый алюминий, т.к. размер стекла и створок (+ двукамерность+ 6мм наружка) позволяют реализовать только в алюминии.
ВОПРОС: Какой профиль лучше использовать (из незаоблачных). Какое мнение по профилю ТЕКНО?[/QUOTE
Практически все алюм. профиля достойны внимания. ТЕКНО -неплохой профиль. Но если собирать и ставить конструкции будут люди у которых руки растут не из того места....то какой бы профиль не был...
ann_iv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 23:39. Часовой пояс GMT +2.
