Отмостка! За и против!
Vity
Добрый день граждане,
Передо мной встал вопрос отмостки, дорожки и заезда для авто.
По совету строителей изначально планировал, залить бетоном, т.к. надежно и никуда не денется. А потом на бетон ложить брусчатку с клеем. Начал считать стоимость такого мероприятия и наткнулся на ветку в это разделе. Начитался и перешерстил возможные рисунки и информацию, и как всегда, сколько людей столько и мнений.
Думаю для многиз будет интересно мнение именно тех, кто непосредственно делает дорожки и отмостки, услышать их мнения с поля боя, так сказать.
Я определился практически делать по "новой" что ли технологии, но хотелось бы несколько подтверждений из практики.
1. Отмостка. Копаем траншею шириной 80см-1м и глубиной 20-30см
а. слой песка 3см
б. поли. мембрана (которая дюбелями крепится к фундаменту)
в. щебень фракции 5-20 слоем 10см
г. геотекстиль
д. песок слоем 10см
е. брусчатка
Отмостка с уклоном, по краю отмостки дренжаная труба (с выходом в отдельную яму за участком)
Имеет ли место быть такое ? Почему многие льют бетон ?
2. Дорожка и заезд - слой щебня, геотекстиль, слой песка и брусчатка.
За и против ? поправьте ?
Задача отмостки - отвести воду подальше от дома/фундамента/цоколя
Вместо геотекстиля - добавьте 0,5т цемента - и получите нормальную бетонную отмостку - а там на песок ставьте что хотите
Под машину - если нет бетонного основания - лучше гранотсев утрамбовать
На песчаных грунтах можно и гибкую... главное отвести воду
вот здесь у меня вопрос, чем бетонная отмостка лучше такой как я написал ? почему бетонная считается нормальной отмосткой, а не бетонная ненормальной ?) хочу для себя прояснить
Потому что все так делают, не переживайте, люди постепенно понимают назначение отмосток, и все больше людей меняют свое мнение в сторону мягких или насыпных с мембранами. Я до 2012 года и даже не хотел думать о чем то не бетонном, а потом помотавшись по строительным семинарам, мнение поменял.
Потому что по весне будете собирать брусчатку и укладывать заново :D
Все это со временем проседает. Тем более, если еще и площадка под авто такая будет - получите колею.
Все в кучу не валите?
Мягка отмостка в классическом виде - это газон, примыкающий к цоколю. Дерн скрепляет, мембрана отводит влагу от фундамента.
Другой вариант - просыпан щебень.
Где здесь брусчатка?
тоесть какой тогда пирог оптимальный, если с бетоном ?
Вам сложно найти место брусчатке ? я высказал свое мнение о менее привлекательных отмостках и въездах для авто из бетона, ни о каких пирогах и вариантах иных отмосток в моем посте не говорилось, я не конкретизировал что либо.
Есть "печать на бетоне". На свежем бетоне штампами, имитируют и плитку и брусчатку. Что-то около 200-250 грн/м2 с материалом.
Тогда дешевле и наверное лучше реальной плиткой выложить?
Ну конечно!
Укладка бетона 250-300 грн/м3
Укладка плитки от 80 грн/м2
Бетон 800 грн/м3
Плитка от 50 грн/м2, керамогранит?
+клей+затирка+перекладка плитки каждые 2 года, если клей дешёвый)))
Видели фото того застройщика у которого фундамент гаража подмыло и отмостка поплыла в подвал?
Делайте гибкую... потом раскажите об экспл.
Вы виброплиту уже нашли?
Да видел, картина не из приятных.
нет, еще не искал даже виброплиту.
насколько я понял из всего прочитанного идеальным вариантом будет:
Отмостка вокруг дома.
В траншее слой 2-3см, поли мембрана шипами вниз, слой песка 5см, геотекстиль, слой щебня 10см, бетонная стяжка с арм сеткой, песок 5см, брусчатка
Заезда для авто
Щебень 5см, бетонная стяжка с арм сеткой, песок, брусчатка
Дорожки от заезда до дома
Песок 5см, щебень 5см, бетон с арм сеткой, песок, брусчатка.
Я верно все понял ? Это то что будет надолго и качественно ?
Поправьте если где-либо пирог не совсем правильный.
Потому, что так привычнее всем
Делайте мягкую отмостку с брусчаткой по нормальной мембране
ох вы и нагородили, для чего столько слоев ?
отмостка снизу в верх = мембрана, песок, брусчатка.
Вот как раз Ваше мнение и ждал Татьяна, т.к. в одной ветке Вашей стройки видел отмостку бетонную.
Сейчас вот переломный момент решаюсь делать мягкую или бетонную...Единственное что смущает это два момента в мягкой:
1) щебень может продавить мембрану и будут дырки (кто-то уже писал)
2) с годами земля просядет и пугают, что придется перекладывать брусчатку
нижний слой песка для мембраны) это я написал вариант который железный, фиг протечет)))
вообще склоняюсь больше к мягкой отмостке....но пока все бьют на бетонную отмостку...рекомендуют ее. Не понимаю правда почему она считается дешевой, если она дороже получается чем мягкая....
И тот и тот варианты имеют право на жизнь. Велосипедов не придумывайте - берите стандартные пироги, в зависимости от Ваших личных предпочтений.
П.С. субъективно - мне бетон не нравится
Добавлено через 52 секунды
она однозначно дешевле мягкой, Вы что-то в пироге не посчитали
Пример:
Чтобы залить отмостку (как многие сейчас делают бетонную )вокруг дома надо, например 50 метров погонных шириной 1м = 50м2:
1) 3 тонны цементы = 3600грн
2) 7 тонн песка = 800грн (это приготовления бетона)
3) 10тонн щебня = 1750грн (это для приготовления бетона)
Итого: 6150грн + бетономешалка + тяжкий труд работников колотить цемент
геотекстиль пока не считаем, т.к. он будет в обеих примерах.
Пример 2:
1) Гофрированная мембрана (даже с запасом умножаем на 2) 18грнм2 *100м2 = 1800грн
2) всевомзонжные планки и дюбеля, пускай еще 1000грн
Итого: 2800грн.
Исправьте ошибку, или неверный просчет, что я не учел.
заранее спасибо
да на 10 см толщины = 5 м3 готового хорошего заводского бетона по 650 грн = 3250 грн
мембрана дороже
планок и дюбелей на больше
а чего саму брусчатку не считаете?
мембрана дороже
с готовым бетоном тяжело, т.к. заезда вокруг дома нет.
а брусчатку я не считал, т.к. она в обеих случаях...Тоесть я хочу чтобы у меня везде была брусчатка. И смысл был заливать бетон, потом сверху песок и брусчатка....
я окончательно запутался :o
вообще никакого смысла
делайте мягкую с нормальной мембраной и расслабляйтесь
может у вас получится внедрить в мои познания пирог (окончательно основание брусчатка) ?))
1. отмостка
2. дорожка о тзаезда
3. сам заезд
1. отмостка
3. сам заезд
гы, интересная формулировка :-)
подготовка, мембрана, песок, брусчатка, бортики - это классика для мягкой отмостки
дорожки по такому же принципу, только без мембраны
ну и дренаж не забываем
погодите, а щебень не нужен ?
