Какую трубу использовать для теплого пола?
Гість MACHOMAN33
А именн стал вопрос какой должна быть труба для ТП?
вот есть труба не дорогая LEMEN pe-xc al pe-xc
подойдет ли она?
и вобшекакая мракировка должна быть для теплого пола?
подойдет ли она?
Мне инженерный подрядчик упорно зачитывает, что только металлопластик типа Rehau или TeCe - там очень надежные фитинги и хоть какая-то гарантия, что ничего не протечет.
Обратите внимание, что фитинги все равно в стяжку муровать нельзя, они ж только на подсоединение к коллектору.
Я использовал на ТП какую-то немецкую МП трубу (дешевле Рехау и ТЕСЕ раза в 4) и фитинги с разрезным кольцом ТЕСЕ. Надо было всего 12 евроконусов поставить. Ставили сами, и из-за 12 штук не хотелось изучать, как обжимать пресс-фитинги, и оборудования соответствующего не было. Поэтому обошлись куском деревяшки и молотком :) Претензий нет :) Уже почти 4 мес эксплуатации, нигде ничего не течет. Напишу лет через 25 %)
У разных производителей труба маркируется по разному.Обычно она расчитана на более низкую температуру и соответсвенно должна стоить ниже чем для отопления.Главное чтобы в петлях не было соединений,поэтому у большинства производителей такая труба идет в бухтах большого размера.У Wirsbo например 240м и 480м.Если фитинг латунній то не зависимо от того теплій пол это или отопление, цементировать его нельзя и не важно Рехау это или что-то дешовое.Замуровывать можно только пластмассовые фитинги предназначенные для этого.
Не вспомните какую, случайно? А то ко мне еще дар речи не вернулся от созерцания текущей сметы с трубами TeCe :)
Посмотрел специально!
FRIATEC AG FRIATHERM uni белая с черной маркировкой. Спросим у Сергея31 диагноз по этой трубе???
Кстати про фитинги, накаркал ))
Прихожу вчера, котел выключился и показывает ошибку "Низкое давление".
Обнаружилась течь фитинга. Я перед этим температуру ТП поставил на 35 град, потому что плитку ложат.
причина: кривизна рук, побоялся сильно затягивать, когда подключал петли к коллектору. Фитинг не виноват :unknown:
Заставляйте своих мастеров опресовывать системы. Не просто насосом водичку набрать, а купить или взять в аренду опресовочку евро за 300. И дать 10 бар. Затем всех выгнать. Запомнить показания манометра, уйти последнему, через сутки войти первым и проверить показания. Оговаривая такой расклад, исполнителей % на 80 поубавится.
Это правда. Получил новые цены:
Прайс_ТС_новый.xls
А как насчёт простых полдюймовых чёрных стальных труб? Газосваркой прекрасно варятся, в стяжку заливаются и ничё не боятся!)))
Я именно так планирую поступить, но ближе к лету: и трубы не подорожают, и работа тоже)))
Не делайте так. Это будет золотое и ненадежное решение. Не должно быть в стяжке ни соединений, ни сварочных швов. Возьмите хоть ту-же, ТИСЕ антидиффузионку. Фитинги подойдут любые.
Это любимый расклад ЖЕКовских сантехников. Называется, теплый пол на балконе. Прекрасно получается из стальных полотенцесушителей.
Шучу.
Змінено користувачем Сергей 31
Труба Giacоtherm от Giacomini R996ty016(красного цвета) отличная труба намотали мы ее уже десятками километров. Цена доступная.
R557Y00... - Сборный коллектор для теплого пола. + Евроконуса R179x024 + труба+пол.маты. Все просто.
Очень важно чтобы опыт был у инсталятора:D:o
R557Y004 а сколько стоит данное устройство и есть ли в нем трех ходовой вентиль ???
"sany"
Готовый дешево, это сложно. Коллектор такой, кран на воду, медная труба и все остальное отдельно. Договаривайтесь со своим монтажником.
Я планировал ТП на первом этаже везде + на втором - ванна, холл... всего 120-150 кв.м. Трубы у меня, в принципе, уже есть (только привезти за 50 км: значит, уже бесплатные))). Почему сварочный шов не может быть в стяжке??? Я в "сталинке" живу довоенной, так все трубы отопления в стены замурованы, и последних лет 50 их точно никто не менял: не текут! А сварочные соединения там присутствуют)))
Проверить качество работы можно сжатым воздухом. А про теплоотдачу я вообще молчу. Что-то неубедительная аргументация против моего решения.
и мне интересно, почему не делать так ?:(
а теплоотдача действительно лучше ?
подойдет ли она?
Данного производителя в европейских масштабах не существует.Скорее всего это или дешевый китай или турция. Я бы Вам не рекомендовал заливать в стяжку трубы сомнительного происхождения и качества. Обратите внимание на европейских производителей, которые могут предоставить реальную гарантию на материалы. Я рекомендовал бы из всех видов трубопроводов профессиональные системы на основе материала РЕХ-а или высококачественный металлопластик.
