Порядок внутренних работ в комнатах и коридорах
Старый 17.01.2009, 00:33   #1
stas71
Вы сказали Спасибо: 127
Поблагодарили 103 раз(а) в 57 сообщениях
По умолчанию Порядок внутренних работ в комнатах и коридорах
На сегодня имеем : оштукатуренный внутри дом , сделана стяжка ( хреново заметим ,съекономил дурень ) . Попрошу подсказать порядок последующих работ .
Я думал так :
1. Снимаем горбы и заляпистости на стяжке
2. Выравниванием полы смесью
3. Делаем откосы из штукатурки
4. Шпаклюем
5. клеим обои
6. устанавливаем двери
7. укладываем ламинат
Подскажите я прав или нет , и вес таки двери устнавливают до ламината или после.
Подскажите , какие еще нюансы есть .
Спасибо
stas71 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2009, 07:56   #2
moto
Отправить сообщение для moto с помощью AIM
Я бы посоветовал после шпатлёвки всё таки вставить двери и подшпатлевать- подравнять поверхность вокруг дверей, уложить ламинат, а потом уже клеить обои.
moto вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2009, 08:47   #3
EugeneH
Аватар для EugeneH
Вы сказали Спасибо: 240
Поблагодарили 562 раз(а) в 288 сообщениях
Сообщение от stas71 Посмотреть сообщение
Я думал так :
4. Шпаклюем
5. клеим обои
Спасибо
Якщо двері встановлювати до ламінату, є ризик встановити їх зависоко (занизько)
Ще у вашому переліку відсутні електрики. Вони вже встановили арматуру в коробки?
Якщо ні то бажано щоб це було зроблено до шпалер.
EugeneH вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2009, 19:46   #4
ЮРИК
Вы сказали Спасибо: 14
Поблагодарили 45 раз(а) в 40 сообщениях
Двери устанавливают после паркета, так как если на оборот ,тяжело подрезать под дверную коробку и затем вставить в замки ламинат.
ЮРИК вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2009, 21:14   #5
Bolshoi
Аватар для Bolshoi
Вы сказали Спасибо: 72
Отправить сообщение для Bolshoi с помощью ICQ Отправить сообщение для Bolshoi с помощью AIM
Добрый вечер! Последовательность ремонта и тех.надзор это очень сложный процес , сразу не опишеш так что если интересует перезвоните с радостью помогу д.3608690 моб.80675977808 Александр.
Bolshoi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2009, 22:05   #6
Ломастер
Вы сказали Спасибо: 3,647
Поблагодарили 1,459 раз(а) в 606 сообщениях
Сообщение от Bolshoi Посмотреть сообщение
И как люди строятся без технадзора ? Ведь это такой сложный процесс ! ...:D
Ломастер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2009, 00:09   #7
stas71
сообщения от рвачей-прорабов , идящих на х... , не интиресуют
Старый 21.01.2009, 13:56   #8
REMONT 2000
Поблагодарили 6 раз(а) в 3 сообщениях
Последовательность Вы описалы правильно, но двери действительно лучше устанавливать после укладки ламината, или просто надо точно измерить толщину ламината +подложки и дать допуск в милиметра 3, но коробку устанавливать до поклейки обоев. Хотя хорошие мастера в принципе и так все могут рассчитать.
REMONT 2000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2009, 14:30   #9
владим
Вы сказали Спасибо: 52
Поблагодарили 9 раз(а) в 8 сообщениях
Я думал так :
4. Шпаклюем
5. клеим обои
Спасибо
Добрый день!
Двери можно установить и до ламината. Для этого Вам нужно учесть толщину подложки и ламината который Вы будете укладывать и поднять дверные коробки до этого уровня. Это при зональном отделении помещения металичиским порожком.
Если Вы хотите завязать помещения между собой,двери устанавливаются
после пола.
Обязательно укладывайте ламинат после заверщения всех малярных работ.
С удовольствием могу Вам предложить
Ламинат Quick-Step, Balterio,Laurentian (Бельгия) .Tarkett, Meister , Witex, Parador, Classen, Eger, Elesgo, Kronotex(Германия) , Kaindl(Австрия), Pergo(Швеция),Kronooriginal,Kronopol(Польша). Domofloor (Франция). Room Floor ,ARJ, Line Fix .(КИТАЙ)
Паркет-доска TARKETT,BARLINEK, BALTIK WOOD , UPOFLOOR ,PARADOR,MEISTER,VITO,ADMONTER,PAMINO,GRABO JIVE,MAGIK-FLOORS ,KARELIA. Ковровые покрытия (Бельгия,США).Подложка IZOPLAT,Пробковая подложка.
Выполним укладку напольных покрытий. Подготовка основания. Доставка.
тел. 8-068-124-10-65 360-26-59 Владимир
владим вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2009, 00:21   #10
gospel
Аватар для gospel
Вы сказали Спасибо: 478
Поблагодарили 2,993 раз(а) в 1,341 сообщениях
1. Делаем откосы из штукатурки
2. Шпаклюем
3. Снимаем горбы и заляпистости на стяжке
4. Выравниванием полы смесью
5. клеим обои
6. укладываем ламинат
7. устанавливаем двери
Старый 28.01.2009, 15:13   #11
Bogdan
Вы сказали Спасибо: 126
Поблагодарили 155 раз(а) в 123 сообщениях
Добрый день, огромная просьба помочь в следующих вопросах:
1.Самонесущие стены изнутри выложены из ракушняка. Слышал мнение, что гипсовая штукатурка не любит металл, а у меня во многих местах торчит кладочная сетка. Так вот что с ней делать: загнуть молотком и "забить" или срезать болгаркой, чем-то замазывать и т.п.? (очень хочется услышать ответ на этот вопрос от "производителей работ" в частности - gospel)
2. Некоторые проемы в стенах сейчас (до штукатурки) прямоугольные, в конечном итоге они должны быть арочными. Подскажите, сейчас "лепить" арку из гипсокартона, а потом все это хозяйство штукатурить или после штукатурки делать арку, а потом шпаклевать?
3. Сейчас есть свободный "болтающийся" работник. Хочу его озадачить откосами (ЭППС+гипсокартон). В связи с этим вопрос можно ли их делать до штукатурки (оставить выступ ГК побольше, а потом при штукатурке лишнее отрезать и все заштукатурить) или нет?
П.С. Штукатурка будет гипсовая, машинная
Bogdan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2009, 00:31   #12
gospel
Аватар для gospel
Сообщение от Bogdan Посмотреть сообщение
1. Забивать, срезать, грунтовать масляной грунтовкй типа "зебра"
2. После высыхания штукатурки, потому, что Вы еще не знаете точно где будут у Вас плоскости стен
3. Откосы в штукатурке самое сложное. Не доверяйте человеку без опыта. Гипсокартон от влаги поведет во время штукатурки.
Старый 30.01.2009, 18:53   #13
yri
Аватар для yri
Вы сказали Спасибо: 13
Поблагодарили 25 раз(а) в 24 сообщениях
Помоему забыли про потолки ровнять белить, лутше идти сверху вниз
потолок стени пол
yri вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2009, 23:22   #14
gospel
Аватар для gospel
Вариант 1
Штукатурим стены
Делаем стяжку
делаем гипсокартон на потолок
Вариант 2
штукатурим потолок
штукатурим стены
делаем стяжку
Старый 06.02.2009, 12:19   #15
Bogdan
А если в варианте 1 немного поменять очередность:
Делаем стяжку
Штукатурим стены
Делаем гипсокартон на потолок.
Чем это критично?
Дело в том, что уже разведено отопление и ТП. Начинать штукатурку и "топтаться" по трубам и пенопласту не есть хорошо.
Еще вопросы:
1. Везде-ли нужно укладывать демпферную ленту (там, где ТП - понятно, а где просто стяжка)?
2. В моем варианте очередности работ как демпферную ленту укладывать (с загибом буквой "Г" чтобы отделить штукатурку от стяжки или как-то еще)?
Старый 06.02.2009, 22:14   #16
gospel
Аватар для gospel
Делаем стяжку
Штукатурим стены
Чем это критично?
Еще вопросы:
Поторопились вы сантехникой.
Дело в том что демпферная лента должна отделять пол от стены. В таких случаях мы обычно укладываем фанеру, чтобы не потоптать трубы. Штукатурим стены а затем заливаем полы.
Можно так
Делайте стяжку. Когда до штукатурки дойдет надо будет сделать так, чтобы штукатурка не "забила" деформационный зазор между стеной и полом
Теплые полы идут по пенопласту и получается так называемая "плавающая" стяжка, из названия понято, что двигается по пенопласту. Если ленты не будет,то при расширении, стяжка упрется в стену, поднимется и треснет.
Обычные полы, без подогрева бывают "плавающие" и "прилегающие"
Прилегающие полы выливаются прямо на неподвижное основание, ЖБ плиту и могут выполнятся без ленты. Стоит помнить, что основание должно быть чистым и хорошо прогрунтованым иначе стяжка начнет двигаться по плите
Текущее время: 21:05. Часовой пояс GMT +2.
