Дыpkа в евpoбаpьеpе?!
UDO
Гoспода, подсkажите пжл как (чем) заделать дыpkу в евpобарьеpе, над кoтopым есть пока тoльkо обpешетkа под МЧ ?!?
Вот так рекомендуют заделывать дырки сами производители пленки.
Клеится специальной лентой - называется лента полимерная.
У Коротопа она называется Коромикс. Как у Юты не знаю.
Где продают? У нас та же проблема.
продают в: евроизол - не знаю как называется, тпк - полимерная двухстороння лента, изобуд и тбс - коромикс.
Евробарьер, не нужен он был ни к черту... Поставили уж.
Вот именно дышит, потому и выбрали. Целлюлоза другое название.
Аналогічна ситуація з проривом супердифузійної плівки Юта 135.
Питання - з якої сторони проводити процедуру проклейки із зовнішньої чи із середини .
Для склеєння планую використати плівку бутилова з"єднуюча двохстороння ( чорного кольору ) .
Как по мне то более логично, клеить снаружи. При поклейке изнутри, вода затекает в дырку и жди потом когда она испарится. А если замерзнет?
По поводу ленты бутиловой, она не так надежно склеивает мембрану как полимерная.
Маленькое дополнение к комментарию Снитсара:
В принципе, можно бутиловой лентой. Возьмите обычнй фен, хорошо разогрейте ленту. у нее улучшатся адгезионные характеристики. И, в таком теплом состоянии приклейте.
так у нее же влагопоглащение капец какое?
Похожа на газобетон: как намокнет, так и просохнет.:D А вообще смотрите на сайтах производителей и монтажников. На форуме здесь -- это Фараон, Запорожье.
в том-то и дело что производители не очень охотно показываю коэффициент влагопоглащения.
мне говорили что у эковаты до 16% - это ж очень много.
А,цитирую с их сайта "состоящий на 81% из вторичной целлюлозы, на 7% антисептиков и из 12% нелетучих антипиренов. Все составляющие утеплителя являются нетоксичными, нелетучими, безвредными для человека природными компонентами – это означает что, Юнизол абсолютно безопасный и безвредный как на этапе утепления, так и в конструкции вашего дома" Вас не беспокоит...пятая часть состава химия,меняющая свойства материала...Сомнения насчёт безвредных.
Ещё цитата,с их сайта-"Сорбционное увлажнение по ГОСТ 17177.5 за 72 часа - 16%.".Плюс,с их сайта,"Паропроницаемость – 0,3 мг/(м•ч•Па)"--т.е. как у Винни Пуха,влага входит,но не выходит...вывод:в точке росы втутри эковаты влага поселиться надолго,как родная,хотя могу и ошибаться.
Цитата с сайта производителя:
Так как волокна Эковаты являются целлюлозными , а не стеклянными или каменными , при повышенной влажности их капилляры пропускают через себя влагу (капиллярное всасывание широко распространено в природе: оно определяет поднятие соков в растениях), она не скапливается между волокон , поэтому пространство между ними остается сухим и теплопроводность Эковаты не изменяется. Причем , она остается неизменной до достижения влажности в материале 23,5 % .
Я в шоке, всегда думал что коэффициент теплопроводности ухудшается в связи с увлажнением, и это никак не зависит от природы материала.
Ребята, подскажите, где лажа?
Лажа в том,что людям надо бабло косить,вот и рассказывают(аналог-Ондулин,китайский автопром,браслеты лечашие от всех болезней и пр.,см. рекламу:lol:)
А растения,по капиллярам которых течёт влага - зимой этого почти не делают(поэтому и заготовка леса для строительства зимой предпочтительней,низкая влажность),они умные,не хотят замёрзнуть.А тут менагеры-маркетологи попросту вводят народ в заблуждение.У них на сайте фото сгоревшей базальтовой ваты(класс гарючести Ф4-негорючая,не воспламеняется 4 часа при 1000 град С)
и
рядом необгоревший Юнизол(Классы горючести - Г2 – умеренно-горючие (ГОСТ 30244), В1 – трудновоспламеняемые (ГОСТ 30402)/ (DIN 4102), Д2 – с малой дымообразующей способностью (2.14.2 и 4.18 ГОСТ 12.1.044); (СНиП 21-01-97 "Пожарная безопасность зданий и сооружений"). Целлюлозный утеплитель «ЮНИЗОЛ» не воспламеняется даже при 1300˚C.
)......:lol:Пишут,что умеренно горючие и тут же не воспламеняються.Враньё не отходя от кассы.Или они думают,что народ безграмотный,а скорее думают,что поверят без проверки.
и
cогласен на все 100
классы горючести как у нормального ЭППС, а то и хуже, какие могут быть 1300 градусов?!!!
Так как тема плавно съехала на утеплители вставлю свои пять копеек.
По поводу ненужности пленок для данного утеплителя.
Гидробаръер как следует из названия, это дополнительный слой гидроизоляции, служит для гидроизоляции, если вдруг крыша где-то протекает. К утеплителю никакого отношения не имеет. Если это мембрана то унее паропроницаемость такая, что не может препятствовать выходу влаги из любого материала. Если просто плека армированная, то между ней и утеплителем делается воздушная прослойка, и также на "дыхание утеплителя не влияет.
Говорить что пароизоляция не нужна, не вдаваясь даже в подробности -это кощунство.
Хорошо, а какая альтернатива эковате при звукоизоляции перекрытий и внутренних перегородок и, конечно, утеплении крыши? Минвата? Базальт? Пенопласт? Лучше уж тогда действительно, солому класть, как Изба советует...
Не морочте себе голову ;). Соберите деньги и возьмите базальт - роквул или аналог. сейчас на рынке украины появлись неплохие аналоги немного дешевле роквула. тем более что сейчас не 2007 год. вата реально существенно подешевела. это не так уж и дорого. обои на те же комнаты дороже выйдут ;)
а в остальном - пенопласт - ни в коем случае!!!. минвата - это и есть базальт.
Лучшим звукоизолятором является стекловата.
А для крыши, по-моему, все перечисленные вами виды утеплителей лучше чем эковата, с влагопоглощением до 16%.
Тогда и я вставлю свои пять копеек.
Полностью поддерживаю цитируемого автора, и как производитель эковаты утверждаю, что ели крыша течет, то утеплитель здесь не при чем. Каждому утеплителю свое место и своя ценовая ниша.
