Светодиоды для освещения
Старый 28.01.2009, 16:10   #1
iliya
Вы сказали Спасибо: 34
Поблагодарили 29 раз(а) в 27 сообщениях
По умолчанию Светодиоды для освещения
Уважаемые форумчане!
Может быть, кто делал/знает/видел светодиодное освещение. На сегодня светодиоды работают от DC 12V, при этом 100 Вт лампочка заменяется на 5-8 штук диодов по 3,6Вт: экономия на лицо!))) При этом они (светодиоды) практически вечные.
Вопрос: всего-то и надо для организации подобного чуда альтернативной 12 В проводки, или же какие иные подводные камни могут быть: уж больно всё хорошо, чтобы быть правдой...
iliya вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2009, 16:19   #2
Прохожий
Аватар для Прохожий
Вы сказали Спасибо: 271
Поблагодарили 9,885 раз(а) в 3,241 сообщениях
Сообщение от iliya Посмотреть сообщение
Не обязательно делать DC 12V проводку. Уже видел в продаже АC 220V лампочки под стандартный патрон.
А про "вечность" - сомнения берут. Знакомый поставил в автомобиль габариты светодиодные, так проездил с ними всего то около месяца и началась "светомузыка" и начали перегорать диоды... Поставил обычные лампочки на место.
Ну и цена на светодиоды пока совсем не интересная... А вот на оформление да на подсветку светодиды используются уже очень активно.
Старый 28.01.2009, 16:31   #3
Serg-Solar
Консультант форума
Аватар для Serg-Solar
Вы сказали Спасибо: 1,106
Поблагодарили 1,259 раз(а) в 811 сообщениях
Отправить сообщение для Serg-Solar с помощью ICQ
Сообщение от Прохожий Посмотреть сообщение
начнём с того ,что в машину идут китайские лампы без какой либо стабилизации(ни по току ни по напряжению!) тому и сгорели ...бо китай:D
В домашней сети нужно ставить спец.контролер на светодиоды-тоды и ВАШИ ВНУКИ БУДУТ ИМИ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ.;)
на 220 не ставьте-перегорят и не верьте той рекламе.
Serg-Solar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2009, 18:31   #4
J.B.
Вы сказали Спасибо: 612
Поблагодарили 841 раз(а) в 300 сообщениях
Отправить сообщение для J.B. с помощью ICQ
В Эпицентре видел под встраиваемые мебельные светильники на 20 и 30 диодов 220 в цена - до 40 грн. Патрон под два штырька (не знаю, как правильно)
J.B. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2009, 18:43   #5
Прохожий
Аватар для Прохожий
Сообщение от J.B. Посмотреть сообщение
Вы уверены что не на 12 вольт? Это с патроном, который под галогенки???
Старый 28.01.2009, 19:16   #6
J.B.
Точно 220, при мне подключали.
Старый 28.01.2009, 19:57   #7
Skodnik
Аватар для Skodnik
Отправить сообщение для Skodnik с помощью ICQ Отправить сообщение для Skodnik с помощью MSN
Давно загорелся данной темой, даже привёз тестовых образцов, 220В под различные цоколи и разной температуры света.
Вывод: использование вместо классического освещения - весьма спорно. Довольно узкий угол; больше подходит для точечного света, подсветки или дежурного освещения.
Кто всё же страждет, могу дать поюзать и привезти, если будете настаивать. Цены далеко не Эпицентровские.
P.S.
Правда появились уже ВОТ ТАКИЕ, 300шт LED, потребление 8W, 50000ч, как светит - вопрос.
Skodnik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2009, 07:43   #8
Rebe
Аватар для Rebe
Вы сказали Спасибо: 1,515
Поблагодарили 2,203 раз(а) в 659 сообщениях
Отправить сообщение для Rebe с помощью ICQ
Светодиоду абсолютно неважно подводимое напряжение. Важен только ток, который через него протекает. Напруга может быть хоть 380в.
По поводу яркости: среди сверхярких светодиодов, что есть на рынке, нет широкоугольных. Или лепить 10-15 шт в виде полусферы, для равномерного распределения пучка света.
Rebe вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2009, 10:38   #9
Yorik_21
Вы сказали Спасибо: 4
Поблагодарили 6 раз(а) в 4 сообщениях
Отправить сообщение для Yorik_21 с помощью AIM
Сообщение от Rebe Посмотреть сообщение
А напряжение пробоя перехода? Током можно регулировать яркость свечения.
Для информации
"13. Каковы электрические и оптические характеристики светодиодов?
Светодиод - низковольтный прибор. Обычный светодиод, применяемый для индикации, потребляет от 2 до 4 В постоянного напряжения при токе до 50 мА. Светодиод, который используется для освещения, потребляет такое же напряжение, но ток выше - от нескольких сотен мА до 1 А в проекте. В светодиодном модуле отдельные светодиоды могут быть включены последовательно и суммарное напряжение оказывается более высоким (обычно 12 или 24 В). При подключении светодиода необходимо соблюдать полярность, иначе прибор может выйти из строя. Напряжение пробоя указывается изготовителем и обычно составляет более 5 В для одного светодиода. Яркость светодиода характеризуется световым потоком и осевой силой света, а также диаграммой направленности. Существующие светодиоды разных конструкций излучают в телесном угле от 4 до 140 градусов. Цвет, как обычно, определяется координатами цветности и цветовой температурой, а также длиной волны излучения. Для сравнения эффективности светодиодов между собой и с другими источниками света используется светоотдача: величина светового потока на один ватт электрической мощности. Также интересной маркетинговой характеристикой оказывается цена одного люмена."
Источник.
Yorik_21 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2009, 13:49   #10
J.B.
Вот такие продаються в Эпицентре kometa.net.ua/products.php?cat_id=207
Старый 02.02.2009, 13:09   #11
Yorik_21
Не знаю как скоро мы это увидим у себя, но все же www.ixbt.com/news/all/index.shtml?11/56/72
Старый 02.02.2009, 13:42   #12
alyak
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 465
Поблагодарили 27,157 раз(а) в 7,322 сообщениях
вообще как я понимаю что тему нужно как-то разделить на обсуждения двух видов - сверхмощные светодиоды и блоки обычных сверхярких светодиодов. Как я понимаю человек задавал о сверхмощных изначально ( 1 вт и более на штуку ) . Лично по мне использование блоков светодиодов - непрактично , свет плохой , а вот сверхмощные пока сильно дороги .
Старый 02.02.2009, 14:37   #13
alyak
Форумная легенда
вообще счас пролистал инет на эту тему , толи чего-то попутал , толи так оно и есть . Диоды стоят 3 вт примерно 5 у.е. , излучают свет эквивалентный 550 вт лампочки ( 110 лм , а 75 ватная лампочка - 15 ) . Если так , то ситуация поменялась , уже пора переходить на светодиоды .
Кстати , а светодиоды можно в цветомузыках и т.п. использовать ? В смысле где регулируется мощность ?
Старый 02.02.2009, 15:51   #14
LM
Модератор форума
Вы сказали Спасибо: 8,220
Поблагодарили 31,604 раз(а) в 8,455 сообщениях
Использую светодиоды для освещения туалета в бане - 220в мощность одного светильника 1,4 вт. Другого света в туалете нет, вполне достаточно. Фотки не очень, если интересно - могу сделать более качественные.
Старый 02.02.2009, 15:55   #15
iliya
Вот именно подобная инфа меня и подтолкнула к поиску светодиодного решения для освещения. Что же до светомузыки - наверняка уже используется, т.к. технических проблем я не вижу. Во всяком случае на дискотеках т.н. лазеры - суть не что иное как светодиоды.
А вот насчёт диграммы направленности излучения точечного источника: вопрос может решаться с помощью отражателя...
Старый 02.02.2009, 17:16   #16
Diver
Форумная легенда
Аватар для Diver
Вы сказали Спасибо: 4,423
Поблагодарили 10,095 раз(а) в 4,418 сообщениях
я экспериментировал с светодиодами.
купил 100шт. в светильник собирал.
чтобы не было перегорания диодов, цепочка из 3-4шт., и таких цепочек паралельно 3-шт... - все эьо питать нужно через стабилизатор тока LM317.
иначе будут гореть.
еще нужно делать так, чтобы все цепочки одинаковые были.
светодиоды то отличаются немного.
этого не соблюдают в обычных светильниках - поэтому горят.
Еще есть сверхяркие светодиоды с своими драйверами питания.
один такой диод 1Вт и более. но стоят подороже.
Конечно будет дешевле если самостоятельно все собирать.
таких стабилизаторов будет несколько шт. на светильник из 100 светодиодов.
Старый 03.02.2009, 10:42   #17
Varfolomey
Аватар для Varfolomey
Вы сказали Спасибо: 37
Поблагодарили 364 раз(а) в 203 сообщениях
знакомый занимается светодиодными лампами, я тут как-то для ознакомления создавал темку. всё, что не на сверхярких диодах имеет чисто декоративные функции, для освещения желательно люксеоноподобные. сильно зависит от производителя - дешёвые имеют синеватый оттенок и аллах знает в каком режиме запитаны, могут сгореть когда угодно.
Varfolomey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.02.2009, 10:53   #18
alyak
Форумная легенда
Сообщение от BlackAlex Посмотреть сообщение
я использую светодиодные лампы, вмесо галогенок, на 220В, ДэЛюкс. Еще светодиодный "дюролайт" пока ничего не перегорело. Кстати лампы в опте стоят около 5 баксов, в эпицентре еще старые цены.
Но опять же как я понимаю это не сверхмощные , это просто набор обычных светодиодов . Так же как и у человека выше в туалете . А ИМХО интересно использовать сверхмощные .
Кстати настораживает отсутствие инфракрасного ( в первую очередь ) и ультрафиалетового излучения . Возможно подсознательно человек чувствует что что-то не так . вот меня что-то раздражает в светодиодах .
Старый 03.02.2009, 11:38   #19
Varfolomey
возможно это касается недорогих белых СИДов с кривым балансом белого.
многим друзьям ставил интерьерные подсветки (желтый-красный-зелёны), ощущения пользователей - комфортно и уютно.
Старый 03.02.2009, 14:11   #20
Diver
Форумная легенда
Аватар для Diver
Какие проблемы- подключите туде ееще желтых, красных, можно и инфракрасных пробовали?
я серьезно.
Текущее время: 15:43. Часовой пояс GMT +2.
