Партнер раздела: http://heluz.od.ua
МОСТИКИ ХОЛОДА В ВЕРТИКАЛЬНОМ ШВЕ КЕРАМИЧЕСКИХ БЛОКОВ POROTHERM
Старый 30.01.2009, 14:55   #1
Alik_Son
Аватар для Alik_Son
Вы сказали Спасибо: 359
Поблагодарили 60 раз(а) в 30 сообщениях
Отправить сообщение для Alik_Son с помощью AIM
Exclamation МОСТИКИ ХОЛОДА В ВЕРТИКАЛЬНОМ ШВЕ КЕРАМИЧЕСКИХ БЛОКОВ POROTHERM
Ситуация такова, построен дом из керамических блоков POROTHERM, при строительстве использовались блоки 440х248х238 и укладывались на перлитово- керамзитовый раствор производства квик – микс ( теплый раствор). Выгнали коробку и накрыли крышей в ноябре прошлого года. Наружную отделку не начинали, в связи с погодными условиями. Так что дом остался не оштукатуренный. Сейчас хотим начать делать внутреннюю отделку, пока только оштукатурить, но столкнулись с тем, что на вертикальных швах, которые идут в паз-гребень присутствует щели, из которых проходит воздух. Так для чего тогда было использовать дорогостоящий теплый раствор, если из вертикальных швов сквозит воздух? Если кто-то сталкивался с такими проблемами? Хотел бы увидеть ваши пожелания-советы.
Alik_Son вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2009, 21:42   #2
Viorel
Аватар для Viorel
Вы сказали Спасибо: 11,716
Поблагодарили 3,724 раз(а) в 1,483 сообщениях
Отправить сообщение для Viorel с помощью AIM
Сообщение от Alik_Son Посмотреть сообщение
Теплый кладочный раствор применяли, чтобы уменьшить теплопроводность горизонтального шва. Он ведь (горизонтальный шов) образует так называемый мостик холода. Вертикальные швы в такой кладке отсутствуют. Вместо них здесь (между тычковых стенок блока) находятся воздушные прослойки, которые после оштукатуривания стены изнутри и снаружи станут хорошими теплоизоляторами. Сквозняка ведь уже не будет. А воздух имеет меньшую теплопроводность, чем даже теплый кладочный раствор.
Так что, на мой взгляд, Ваши опасения напрасны.
Слышал, что вместо теплого кладочного раствора в горизонтальном шве используют тонкий слой клея или тонкий слой легкого раствора, положенного на пластиковую армосетку. Тогда и мостик холода горизонтального шва тоньше ( а следовательно и меньше),
и раствор экономится.
Viorel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2009, 07:03   #3
Viorel
Аватар для Viorel
Еще. Не стоит затевать внутреннюю отделку, не сделав внешннюю.
Текущее время: 19:29. Часовой пояс GMT +2.
