Мощность котла
Старый 02.02.2009, 09:32   #1
Yuri_Ivanchenko
Аватар для Yuri_Ivanchenko
Вы сказали Спасибо: 16
Поблагодарили 28 раз(а) в 12 сообщениях
Отправить сообщение для Yuri_Ivanchenko с помощью ICQ Отправить сообщение для Yuri_Ivanchenko с помощью AIM
По умолчанию Мощность котла
А вот скажите, у меня котёл 48кВт, при этом на полная мощность как я понял от него не требуется, т.к. расход газа максимум 30-35 куб.м. в самые морозы, тоесть 14кВт в час теплопотери и горелка котла включена ~30% времени.
Когда котёл проэктанты выбирали - они наверное определяли мощность по каким-то советским формулам что-ли или как?
Нужен ли мне такой мощный котёл?
В чём плюсы, в чём минусы?
Yuri_Ivanchenko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2009, 09:59   #2
Валентиныч
Вы сказали Спасибо: 206
Поблагодарили 330 раз(а) в 185 сообщениях
У меня 32 Кв, а нужен был по расчетам 24 Кв. Повелся на советы монтажников "Нехай буде шоб легенько робыв" Сейчас видно что такой мощности и нафиг не надо. Хотя тут спец Сергей 31 - нехай обгрунтуе
Валентиныч вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2009, 10:23   #3
IesuiT
Форумная легенда
Аватар для IesuiT
Вы сказали Спасибо: 1,933
Поблагодарили 5,042 раз(а) в 2,338 сообщениях
Двухконтурный?
Старый 02.02.2009, 10:26   #4
Валентиныч
Уменя да. 200 м.кв
Старый 02.02.2009, 11:21   #5
Yuri_Ivanchenko
Сообщение от IesuiT Посмотреть сообщение
Двухконтурный?
В котле греется один объём воды, отдельные контура реализуются автоматикой и кранами...
Автоматика умеет управлять двумя контурами с регуляторами температуры носителя (трёхходовой кран) и одним контуром без регулятора (для ГВС).
У меня два контура реализовано - один на ГВС (греет бойлер 200 л) без регулятора температуры носителя и один на отопление с регулятором.
В каждом из контуров свой насос циркуляционный.
Старый 02.02.2009, 21:44   #6
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 5,510
Поблагодарили 13,048 раз(а) в 7,195 сообщениях
Он Вам суммировал мощность радиаторного контура и контура ГВС. Для одновременной работы этих двух систем. Мощность теплообменника 200 литрового бойлера 26 кВт. 48кВт - 26 кВт = 22 кВт. Это таки по светски. Термостатом бойлера можно было задать приоритет для ГВС, а автоматику подобрать только для регулировки радиаторного контура.
И если все остальное правильно. Взять котел 24 кВт., а бойлер 160 литров. Но, если у Вас система собрана для одновременной работы, то ничего этог уже не сделать.
Сергей 31 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.02.2009, 13:41   #7
anatos
Хотелось бы услышать мнение по-поводу используемой мощности котла:
1. Как узнать на какой мощности работает котел, если мы задаем только температуру теплоносителя и больше не делаем никаких установок
2. Если есть минимально возможное потребление газа - это характеристика котла, то для температуры носителя например 55С потребление газа будет такое же как и для 65С, но при 55С мы будем нагревать помещение до требуемой температуры дольше времени, а стало быть и сожжем газа больше, а результат будет тот же. Как определить это соотношение - температура носителя и минимальное при этом потребление газа?
anatos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.02.2009, 16:00   #8
Антип
Сообщение от anatos Посмотреть сообщение
Вопрос как-то не ясен. Мощность часовую по расходу газа, а расход от теплопотерь и пр. Есть одна балалайка в этом деле имеем сплош и рядом сплошные нелинейости в процессах теплообмена. Совсем не точно и применительно не к чему и ни кому, чтобы поднять температуру теплоносителя на 1 % топлива надо сжигать на минимум на 7 % больше.Минимально возможное к-во газа для котла связано с его КПД. Трудно сказать какой уставкой 55 или 65 лучше нагревать помещение и понятно какой быстрее. Если горелка-ее автоматика на релейном законе то наверное одинаково. Мою теорию о динамических потерях никто не воспринимает. Ну а если по пропорциональному то на 55 и трохи времени по более но газку по меньше. Любит это все дело плавность. Но % пару- тройку и на это можно забить. Во многом это зависит от нагрузочной х-ки котла, постоянных времени нагрева всех участников процесса, подрозумевая что котелок с лихвой перекрывает теплопотери помещений.
Старый 06.02.2009, 16:59   #9
anatos
Дело в том, что например при 0С за бортом, я могу выставить на котле рабочую температуру 45, 55, 65, 75. При этом я достигну тех же 20С внутри но за разное время. Вопрос - будет ли отличаться суммарное количество газа, потраченного на это, т.е. есть ли оптимальное соотношение между рабочей температурой теплоносителя и минимальным расходом газа при заданных параметрах внутр температуры. Вот в этом вопрос
Старый 07.02.2009, 00:02   #10
вован вергун
Отправить сообщение для вован вергун с помощью AIM
Всем здравствовать. Поделюсь своими наблюдениями в этом вопросе.Постоянно сталкиваюсь с тем что продавци котлов к которым в основном обращаются покупатели за помощью подобрать при покупке мощность котла,считают мощность котла по объему теплоносителя в системе.От этого все в дальнейщем проблемы с экономией газа.Мне приходится 99%работать с Украинскими дымоходными напольными котлами.Первое прощитать реальную мощность работающего котла (если принять колорийность газа равным теоритическим и давление мормативным) секундомер в руки и к газовому счетчику.Второе теплопотери здания величина постоянная и отопление если онное прощитано и выполнено квалифицировано при разных температурах теплоносителя выделяя разное количество тепла при определённых условиях может заставить работать котел без отключений.На мой взгляд это самый экономичный режим.К сожалению любая система имеет определенную инерционность и реакцию, это относится и к котлам и к системам отопления, опять косаясь инжекционных горелок и модулированых автоматик применяемых на приведённых котлах то максимальный кпд достигается в раёне 80% мощности котла, по этому не стоит при выборе котла запас мощности брать более 20%.
вован вергун вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.02.2009, 08:53   #11
Антип
Вот видите а я всю жизнь за это борюсь и меня никто не воспринимает. Токо у меня эксперементальные данные из опытов были 75 % ну это наверное котелки такие были. Ну не навиже я позиционный закон управления горелкой. Всегда щитал что пропорциональный, пропорционально интегральный - экономичней. Жертва этому сложней регуляторы их большая стоимость.
Текущее время: 13:43. Часовой пояс GMT +2.
