Партнер раздела: UDK
Гипсокартонный потолок на деревянное перекрытие
Старый 02.02.2009, 22:31   #1
Boleg2
Аватар для Boleg2
Вы сказали Спасибо: 73
Поблагодарили 76 раз(а) в 35 сообщениях
Отправить сообщение для Boleg2 с помощью ICQ
По умолчанию Гипсокартонный потолок на деревянное перекрытие
Уважаемые гипсокартонщики подскажите пожалуйста можно ли сделать так чтоб не потрескался гипсокартонный потолок на деревянное перекрытие между вторым и мансардным жилым этажом.Тоесть есть второй этаж с перекрытием деревянными балками.Снизу прибиты поперек этих балок деревянные бруски 40на40 через 60 см.они же прижимают паробарьер к балкам.Потом потолок а точнее пол третьего этажа будет утепляться(там еще натянуты веревки ну типа как для крепления утеплителя на крышу).Отвлекся немного.Короче вопрос в том можно ли делать гипсокартонные потолки которые не дадут трещин.Клеить обои на потолок не охота изза удорожания.
Boleg2 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2009, 22:58   #2
ЮРИК
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 45 раз(а) в 40 сообщениях
Если растояние между балками не более 1000мм ,а еще лучше 800мм то можно сд 60 профиль пускать перпендикулярно балкам через 400мм т.е. кронштейны или универсальный подвес крепить к низу балки на шуруп 55мм или 75 мм по дереву,в бруски желательно не крепить или в местах их креплений к балкам. если профиль сд попал на брусок можно сместить профиль, нужно прощитывать. Необходимо знать растояние между балок,есть еще вариант крест на крест.
ЮРИК вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2009, 23:57   #3
Boleg2
Аватар для Boleg2
Сообщение от ЮРИК Посмотреть сообщение
Растояние меджу балками от 70 до 80 см.Только уже забыл а ща не пойму зачем мы эти бруски набивали.или мои хотели к ним крепить профиля или для чего .может для утеплителя чтоб лежал на них....завтра спрошу.
Старый 03.02.2009, 07:20   #4
ЮРИК
Бруски просто для страховки утеплителя,хотя можно было и без них. Нитка ,на сколько я знаю, должна быть под паробарьером,на фото не видно.Монтаж потолка после штукатурки.Провода по деревянным перекрытиям в гофре, либо по стенам ,а на потолке только освещение,люстра.
Старый 03.02.2009, 08:41   #5
AVOLEG
Вы сказали Спасибо: 89
Поблагодарили 103 раз(а) в 75 сообщениях
Сообщение от Boleg2 Посмотреть сообщение
Однозначно кріпити гіпсокартон на профіль кожних 40 см ( відстань між профілями ).Гіпсокартон брати вологостійкий товщиною 12,5 мм.
AVOLEG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.02.2009, 10:27   #6
Омут
Аватар для Омут
Вы сказали Спасибо: 4
Поблагодарили 56 раз(а) в 23 сообщениях
ПУЭ
"7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять: за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов* — в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей."
в гофре нельзя
Омут вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.02.2009, 10:53   #7
Seriy
Вы сказали Спасибо: 521
Поблагодарили 1,013 раз(а) в 533 сообщениях
Отправить сообщение для Seriy с помощью AIM
а я хочу в металлической гофре положить- такие трубки гибкие как у шланга..
нельзя?
Seriy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.02.2009, 11:12   #8
Омут
Аватар для Омут
Сообщение от Seriy Посмотреть сообщение
нельзя?
В этом вопросе мнения расходятся Большинство считает, что нельзя. Чтобы обладать локализационной способностью труба должна быть толстостенной, гофру такой даже с большой натяжкой не назовешь. У себя делаю по стенам, а по потолку только к светильникам в металлической трубе.
Старый 03.02.2009, 12:25   #9
Sergei_
Вы сказали Спасибо: 453
Поблагодарили 57 раз(а) в 49 сообщениях
А по такому потолку сверху ходить можно или нет? Не будет ли трескаться гипсокартон если балки всё-таки будут незначительно прогибаться?
Sergei_ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.02.2009, 12:46   #10
Hans
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 660 раз(а) в 391 сообщениях
У нас такой потолок. Пошпатлеван и покрашен, 2 зимы - трещин нет. Сверху неотапливаемый чердак. Время от времени ходим там, проблем нет. Электрика проложена в гофре по чердаку.
Старый 03.02.2009, 20:56   #11
мастерок
Аватар для мастерок
Вы сказали Спасибо: 4,317
Поблагодарили 14,095 раз(а) в 5,383 сообщениях
По деревянным основаниям делаеться плавающий потолок.В Вашем варианте так-вдоль балок на прямых подвесах выставляем поуровню направляющие СД профиля,к ним снизу в перпендикулярном направлении на защёлках(соединение крестообразное разноуровневое) с шагом 40 см выставляем несущие СД профиля,первый и последний профиль должны быть в 5 см от стен,концы профилей должны не доходить 5 см до стен,пристенные УД профиля не используются.ГК влагостойкий крепится не доходя 5 мм до стен,багет клеется на акрил,или при отсутствии багета акрилом проходится стык ГК-стена,швы заделываются только унифлотом.Защёлки обеспечивают подвижную связь между балками и ГК.Между первым и вторым несущими СД профилями соответствине 35 см по осям.
мастерок на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.02.2009, 22:31   #12
Boleg2
Аватар для Boleg2
Сообщение от мастерок Посмотреть сообщение
Сложно но наверно то что мне и надо. Спасибо.
Старый 04.02.2009, 01:20   #13
Ломастер
Вы сказали Спасибо: 3,646
Поблагодарили 1,458 раз(а) в 605 сообщениях
Это современное решение.
А как строили раньше ? Ни заводских панелей перекрытия, ни монолитного железобетона, ни СД профиля ( :D ) не использовали. Балки только деревянные. И никаких плавающих потолков.
В замках и дворцах на потолках тяжеленная лепнина, здоровенные люстры. На перекрытиях многотонные камины. И ничего не прогибается и не трескается. Значит можно ?
Ломастер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.06.2009, 20:50   #14
kuzma
Скажите пожалуйста мне такой вариант подойдет.
Живу в старом доме. Перекрытие деревянное. Расстояние между балками не знаю. Хочу сделать гипсокартонный потолок 2-х уровневый. Площадь 23 м кв. Когда у соседей сверху вечеринка с песнями и плясками, полоток слегка прогибается.
kuzma вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.06.2009, 21:40   #15
мастерок
Аватар для мастерок
Плавающий потолок компенсирует смещение до 5 мм,но при танцах сверху я бы рекомендовал жёсткий независимый потолок на основании из прямоугольных труб+звукоизоляция,но это если есть возможность опуска 10 см.
Старый 08.06.2009, 21:49   #16
kuzma
Спасибо за совет, но можно более подробно для дилетанта.
Текущее время: 20:31. Часовой пояс GMT +2.
