Партнер раздела: http://heluz.od.ua
Помогите советом с полами...
Старый 10.02.2009, 15:56   #1
futurama
Отправить сообщение для futurama с помощью AIM
По умолчанию Помогите советом с полами...
Проблема следующая...
в ванной комнате полы деланы следующим образом:
цоколь на 60 см на нем лежат лаги, на лаги постелена сороковка доска, покрытая лаком...
как сделать положить на полы плитку?
сразу на доску или сначала сделать стяжку? как утеплить, ибо их сильно продувает зимой???
какой получится пирог???
и еще не сгниют ли деревянные полы под бетоном или плиткой???
заранее спасибо.
futurama вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2009, 16:22   #2
AНДРЮША
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 2,710 раз(а) в 1,373 сообщениях
Думаю надо снимать доску, положить между лаг утеплитель, гидроизоляцию, вернуть доску на место. Сверху влагостойкий ГК, или магнезитовую плиту, или ГВЛ в два слоя в разбежку с перекрытием швов, дальше плитку. Первая часть относится и к полам в комнатах (не надо было создавать две темы).
Старый 10.02.2009, 16:31   #3
futurama
а не напишите поподробнее про утеплитель и гидроизоляцию???
технониколь или какой то специализированный???
Старый 10.02.2009, 17:08   #4
Propeller
Форумная легенда
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 6,012
Поблагодарили 15,817 раз(а) в 7,947 сообщениях
Сообщение от AНДРЮША Посмотреть сообщение
Андрей, Вы положили гидроизоляцию под доску.
Может этого маловато?;)
Старый 11.02.2009, 11:16   #5
AНДРЮША
[QUOTE=Propeller;193389]Андрей, Вы положили гидроизоляцию под доску.
Может этого маловато?;)[/QUOTE
В принципе плитка и затирка являются гидроизоляцией + два слоя ГВЛ. Ну, для спокойствия можно положить пленку сверху досок, тогда снизу не надо.
Старый 11.02.2009, 12:07   #6
Propeller
Форумная легенда
Немного валюнтаристский подход.
Если применять термин "в принципе", то к гидроизоляции можно отнести большинство строительных материалов.
Гидроизоляция пола в ванной комнате должна иметь вид корыта, высота стенок которого не выше порога входной двери в ванную.
Пленка или кнуафовские листы просто будут давать воде стечь по себе под пол.
Это опять же если рассматривать гидроизоляцию без "в принципе".;)
Старый 11.02.2009, 13:41   #7
futurama
согласен с Propeller и пока рассматриваю первый совет как основной вариант... "положить между лаг утеплитель, гидроизоляцию, вернуть доску на место, сверху влагостойкий ГК, или магнезитовую плиту а поверх плитку..." единственное у меня вопрос какой материал используют как теплоизолятор и как его между лаг крепить.... что за технология... и 2 вопрос это какой материал как гидроизоляцию использовать???
Старый 11.02.2009, 15:52   #8
AНДРЮША
Вы конечно правы, так как вы спец, а я любитель. Только насколько я понимаю корыто необходимо в квартирах или санузлах на втором этаже при заливе, а на полах по грунту я лично корыто не делал.
Старый 11.02.2009, 16:07   #9
Propeller
Форумная легенда
Просто автор хочет избежать намокания досок. Вот мне и показалось, что сверху их защитить не помешает.;)
Старый 11.02.2009, 17:08   #10
AНДРЮША
Тута палка о двух концах: дерево имеет определенную влажность, если ее засунуть между двух пленок может сгнить, а если будет куда сохнуть - намокнет высохнет. Я б тогда сверху пола сделал гидроизоляцию, а снизу не делал.
Старый 11.02.2009, 17:32   #11
Бес
Аватар для Бес
Вы сказали Спасибо: 612
Поблагодарили 2,477 раз(а) в 1,156 сообщениях
если снизу дерево не будет проветриваться - сгниет еще быстрее ;)
Старый 11.02.2009, 17:54   #12
AНДРЮША
Ну да, я об этом и говорю, снизу пусть проветривается.
Старый 11.02.2009, 21:15   #13
Propeller
Форумная легенда
Вот и я к тому, что пленочку под дерево лишне ;)
Старый 12.02.2009, 13:50   #14
AНДРЮША
Вот нашел устройство пола по деревянным перекрытиям, по моему толково и картинки хорошие www.forumhouse.ru/forum91/thread26806.html
Старый 12.02.2009, 14:28   #15
Propeller
Форумная легенда
Мне только не понятно применение паропроницаемой пленки под утеплителем и паронепроницаемой над ним.
Старый 12.02.2009, 16:09   #16
AНДРЮША
Похоже принцип, как в кровле, что бы пар в из помещения в утеплитель не попадал, а если там и будет влага то выйдет через мембрану. Раньше с этими пленками-шлемками не заморачивались, прокладывали руберойдом или глиной обмазывали и все "дышало" и проветривалось. Много познавательного можно найти в книге "Как построить сельский дом", ей уже сколько лет, а все актуальна.
Старый 12.02.2009, 22:02   #17
J.B.
Вы сказали Спасибо: 613
Поблагодарили 841 раз(а) в 300 сообщениях
Отправить сообщение для J.B. с помощью ICQ
Нашел bibliotekar.ru/spravochnik-8/index.htm
subscribe.ru/archive/economic.../04092442.html
J.B. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.02.2009, 22:16   #18
Propeller
Форумная легенда
Во-первых, в утеплитель пар попасть из помещения не может. Там паробарьер придумал автор.
Во-вторых, я редко встечал (мягко говоря) пироги, где над слоем паропроницаемой пленки кладут паронепроницаемую. Пар по умолчанию "уходит" наверх.
В деревянном полу вполне достаточно сверху гидроизоляции (вдруг что-то где-то протечет) и проветриваемого пространства под полом.
Старый 13.02.2009, 08:59   #19
futurama
Братцы спасибо огромное за советы... более менее вырисовалась картина... книжку скачал... будем изучать матчасть... 8)
Старый 13.02.2009, 09:14   #20
futurama
В таком пироге как: пароизоляция, доска 50*150, цсп в 2 слоя, керамическая плитка.... отсутствует гидроизоляция... цсп же не несет эту функцию??? нужна ли она... все таки ванная...
Текущее время: 20:18. Часовой пояс GMT +2.
